[Board-fr] Nouveau Bureau : préparation du transfert
Vincent Picavet vincent.picavet at oslandia.com
Mer 30 Juin 08:22:34 EDT 2010
Salut,
> je pense que l'adresse Autodesk est trop "marquée".
> Je propose 2 adresses : soit celle de ma société en ajoutant l'adresse
> OSGeo-fr sur la boite aux lettres (ce n'est pas le nom de ma société qui
> apparaitra), soit mon adresse personelle et je rajouterai un nom sur la
> boite aux lettres.
> Je réfléchis à une 3ème solution, qui serait sur la maison des associations
> à Caen, mais il faut que j'explore un peu plus de ce côté là.
Ok tiens nous au courant, pas trop de préférence pour ma part.
vincent
>     Hervé
> ----- Original Message -----
> From: "Vincent Picavet" <vincent.picavet at oslandia.com>
> To: <board-fr at lists.osgeo.org>
> Sent: Sunday, June 20, 2010 5:37 PM
> Subject: Re: [Board-fr] Nouveau Bureau : préparation du transfert
> Oups, mon mail est parti un peu vite...
> > Question : quelles sont les possibilités pour l'adresse de l'association
> > et
> > la volonté du Bureau ?
> Je disais donc : est ce que mettre cela chez autodesk serait possible ?
> C'est
> sur paris et relativement central, ce qui permet de récupérer le courrier
> urgent assez facilement s'il faut. Par contre ça donne un peu de boulot a
> gwenael.
> Une idéee serait peut etre aussi de demander un hébergement d'adresse a une
> autre association du libre (april par ex), mais se pose alors le problème
> de la récupération du courrier.
> Des idées pour quelque chose de mieux ?
> Vincent
Vincent Picavet - vincent.picavet at oslandia.com
www.oslandia.com - Engineering your GIS
Plus d'informations sur la liste de diffusion Board-fr
