[OSGeo-Conf] Fwd: [Spanish] Jornadas Lationamericanas
Seven (aka Arnulf) seven at arnulf.us
Fri Jul 22 12:42:31 EDT 2011
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Folks,
this is an initiative coming from the Latin Americas. In short, they are
asking around for interest in organizing and hosting a localized,
spanish speaking FOSS4G conference probably running under the name
"Geomática Libre". This is an early stage but I thought it is good to
know for the conference team.
Mauricio,
first off, great that you are starting this initiative! It would
probably be a good idea for you to join the conference dev mailing list
(fairly low volume). I can see that you already are on the local
chapters list so that you are aware of activities there. Maybe you can
also use that lists to reach out to other local chapters who organize
their own conferences, if only to exchange experiences.
Best regards,
Arnulf.
- -------- Original Message --------
Subject: [Spanish] Jornadas Lationamericanas
Date: Thu, 21 Jul 2011 15:14:41 -0300
Reply-To: Cap&amp; amp; amp; #237;	tulo Local de la comunidad
hispano-hablante	<spanish at lists.osgeo.org>
To: Cap&amp; amp; amp; #237;	tulo Local de la comunidad hispano-hablante
Hola a todos,
Escribo para contarles que estamos pensando en organizar unas jornadas
de geomática libre para el año que viene.
La idea sería darle continuidad a las jornadas que se realizaron este
año en Santiago de Chile [1].
Vamos a ampliar la cuestión de Sudamericana a Latinoamericana para que
todos nos sintamos dentro y por otro lado también vamos a reemplazar el
acrónimo "FOSS4G" por "Geomática Libre" para darle un entorno más local.
Por lo tanto, serán las  "2das Jornadas Latinoamericanas de Geomática
Libre".
Básicamente, lo que estamos buscando es tener unas jornadas anuales que
vayan rotando por distintas ciudades y que sea un punto de encuentro
para todas las comunidades de usuarios y desarrolladores de geomática libre.
Debido a que hemos recibido el apoyo del equipo del proyecto Mapa
Educativo [2] del Ministerio de Educación de la Nación, tenemos pensado
que las 2das jornadas se hagan en Buenos Aires y con fecha aproximada
para mediados de abril de 2012.
Sin embargo, antes de definirlo, quisiéramos saber si alguien está
interesado en proponer otra sede u otra fecha para estas jornadas, y
quiénes estarían dispuestos a colaborar con la organización, ya sea
local o remotamente.
En la medida que vayamos avanzando trataremos de acercarles más
detalles, pero por ahora lo que necesitamos es conocer a quienes están
interesados en participar de estas jornadas.
Es muy importante que tengan en cuenta que el objetivo principal de
estas jornadas es afianzar la comunidad latinoamericana y lograr
interconectarnos mejor entre todos para aunar los esfuerzos para
difundir y hacer crecer al máximo posible esto que tanto nos interesa y
amamos que es la Geomática Libre.
Por ahora, la intención es, imitando un poco la FOSS4G [3], hacer
algunos días de talleres prácticos y otros de charlas. Obviamente, todo
dependerá de cuántos días en total tengamos disponibles y de quiénes se
presten a dar los talleres y las charlas.
Bueno, creo que eso es todo por ahora, espero que les guste la idea y
que muchos de ustedes tengan ganas de participar, ya sea organizando,
exponiendo o asistiendo.
Saludos!
[1] http://www.foss4gchile.org/blog/primer-foss4g-sudamericano/
[2] http://www.mapaeducativo.edu.ar/
[3] http://foss4g.org/
Mauricio Miranda
http://es.osgeo.org
Spanish mailing list
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/spanish
http://es.osgeo.org
http://twitter.com/osgeoes
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAk4pqHcACgkQXmFKW+BJ1b3+awCfZ4WnEgV1xj+U+LzCEbJTaQ95
5REAnRtulZuchz2pzoCCTAUcj5h6u6Ks
=KId8
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Conference_dev mailing list
