[Gdal-dev] compiled GDAL files don't work
Petra Krahwinkler Krahwinkler at mmi.rwth-aachen.de
Fri Feb 2 09:51:03 EST 2007
Hi
I did exactly as explained on http://vterrain.org/Distrib/gdal.html and i finally managed to compile everything
It just doesn't work. I tried the gdalwarp.exe but even when i call it using only -h it just crashes.....
Can anyone help me with that?
Thanks in advance
__________________________________________________
Institut für Mensch-Maschine-Interaktion RWTH Aachen
Dipl.-Ing. Petra Maria Krahwinkler
Ahornstrasse 55
52074 Aachen
Germany
Fon: +49 241 80-23635
Fax: +49 241 80-22308
mailto:Krahwinkler at mmi.rwth-aachen.de
http://www.mmi.rwth-aachen.de <http://www.mmi.rwth-aachen.de/>
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschliesslich fuer den bezeichneten Adressaten bestimmt. Jede Form der Kenntnisnahme, Veroeffentlichung,Vervielfaeltigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail durch unberechtigte Dritte ist unzulaessig.
Falls Sie nicht der Adressat dieser E-Mail sind, bitten wir Sie, das Material von Ihrem Computer zu loeschen und sich mit dem Absender in Verbindung zu setzen.
This e-mail and any attachments are confidential and intended solely for the addressee. The perusal, publication, copying or dissemination of the contents of this e-mail by unauthorised third parties is prohibited. If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it and immediately notify the sender.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20070202/e5ab5063/attachment.html
