[gdal-dev] KML conversion and attributes
Favre, Sebastien Sebastien.Favre at spotimage.fr
Mon Mar 21 06:29:15 EDT 2011
Skipped content of type multipart/alternative-------------- next part --------------
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu?il contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l?usage de leur destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal dirigée ce courrier, merci d?en informer l?expéditeur en lui faisant une réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n?êtes pas le destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l?utiliser, le conserver, en faire état, le distribuer, le copier, l?imprimer ou en révéler le contenu à une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email. If you are not the addressee of this email, you must not use, keep, disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any contract or obligation, nor its subsidiaries.
