[GeoForAll-Iberoamerica] Fwd: RESOLUCION CONVOCATORIA CYTED 2017
Carolina Arias Muñoz krolinarias at gmail.com
Tue Dec 19 08:59:10 PST 2017
Cordial Saludo companeros de la red Geoforall Iberoamerica
Hoy me enviaron el resultado de la propuesta del CYTED. La propuesta fue
rechazada, sin embargo obtuvo una buena calificacion (Abajo encuentran los
detalles). Quiero agradecer de nuevo a tod at s los que participaron en la
formulacion de la propuesta, que esto sea un incentivo para seguir adelante
con la formulacion de nuevas propuestas y trabajo conjunto.
Feliz semana!
Carolina.
Código:  P617RT0202
Título:  RED GEOGRÁFICA PARA LA PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS LIBRES Y DATOS
ABIERTOS EN LA SOCIEDAD.
Coordinador:  CAROLINA ARIAS MUÑOZ
País:  Colombia
Área Temática:  Ciencia y Sociedad
Línea de Investigación:  Mar y sociedad: Desafíos del conocimiento en la
relación entre la sociedad y la mar
NOTA FINAL:  A3
Comentarios:
PROPUESTA RECHAZADA EN FASE EVALUACIÓN DE OPORTUNIDAD DE ONCYTs
Proyecto muy bien concebido desde el punto de vista técnico.
Importancia de promover y desarrollar el uso de herramientas de información
geográfica por parte de comunidades y grupos de interés, a través de
plataformas de acceso abierto.
Identifica actores relevantes de manera específica (instituciones
académicas, instituciones estatales, bibliotecas, laboratorios, museos y
escuelas).
Propone la construcción de sistemas de información geográfica de forma
colaborativa con las comunidades, lo que inserta bien en la idea de
"apropiación" del Área.
Identificación clara de los sectores en los cuáles se indagará y
eventualmente promocionará la producción y uso de datos geográficos
abiertos (transporte y movilidad; medio ambiente; ordenamiento territorial;
gestión de desastres). Se da valor a las tecnologías capaces de hacer
visibles problemas de naturaleza medioambiental, urbana, sanitaria o
educativa mediante datos aportados por organizaciones ciudadanas.
---------- Forwarded message ----------
Date: 2017-12-19 9:17 GMT-05:00
Subject: RESOLUCION CONVOCATORIA CYTED 2017
To: "Alberto Majó (CYTED)" <amajo.cyted at gmail.com>
Cc: Sandra Mazoteras <smazoteras.cyted at gmail.com>
Estimado proponente a la Convocatoria CYTED 2017,
Los pasados días 27 y 28 de noviembre se celebró la reunión de Consejo
Directivo y Asamblea General del Programa CYTED, en la que se llevó a cabo
la aprobación de las propuestas presentadas a la Convocatoria CYTED 2017.
Una vez conocidos los resultados, le informo que su propuesta pasó la fase
de evaluación científico-tecnológica (obtuvo una calificación final de A) y
fue sometida a la evaluación de oportunidad por parte de los Organismos
Signatarios del Programa CYTED, lo que significa que ha sido bien valorada
por el panel presencial de expertos y por los Organismos Signatarios del
Programa. Sin embargo, no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser
financiada.
Para obtener más información al respecto, deberá acceder a la página Web de
CYTED (www.cyted.org), pinchando en el icono del candado situado en la
parte superior derecha de la página. Como usuario y contraseña deberá
utilizar las mismas claves con las que se inscribió en la presentación de
la propuesta. Una vez identificado, se le abrirá una nueva página con los
resultados de la evaluación de su propuesta. Pinchando sobre el “estado”
(en el icono de la lupa) accederá al informe de consenso que se ha
realizado sobre la evaluación de su propuesta.
Para cualquier duda en relación con el acceso a la Web, ruego se ponga en
contacto con Sandra Mazoteras (smazoteras.cyted at gmail.com).
Si tiene alguna duda o cuestión en relación a la evaluación científica de
su propuesta, ruego contacte con el Gestor del Área en el que presentó su
propuesta (los datos de contacto de los Gestores también se los puede
proporcionar Sandra Mazoteras).
Saludos,
Alberto
____________AVISO LEGAL_____________
Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo,
contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su
destinatario o destinatarios. Si no es vd. el destinatario indicado, queda
notificado que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin
autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. En el caso
de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar
inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección
electrónica del remitente.
Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario.
____________DISCLAIMER_____________
 This email and any file attached to it (when applicable) contain(s)
confidential information that is exclusively addressed to its recipient(s).
If you are not the indicated recipient, you are informed that reading,
using, disseminating and/or copying it without authorisation is forbidden
in accordance with the legislation in effect. If you have received this
email by mistake, please immediately notify the sender of the situation by
resending it to their email address.
Avoid printing this message if it is not absolutely necessary.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoforall-iberoamerica/attachments/20171219/d06a1840/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoforall-iberoamerica/attachments/20171219/d06a1840/attachment-0001.png>
More information about the GeoForAll-Iberoamerica mailing list
