[geoinquietos-es] Renovando la web de geoinquietos
Jorge Sanz jsanz at osgeo.org
Sun Jan 17 10:14:35 PST 2016
Sobra decir que se pueden abrir issues en el repo para meter sugerencias.
Se me ocurre pintar también enlace a linkedin, que es bastante
popular, ale, lo meto[1]
[1] https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/issues/1
2016-01-17 19:07 GMT+01:00 Raf Roset <rafroset at gmail.com>:
> MOLA!!
> Por mi se puede desplegar.
> Qué sobra y qué falta? Pues supongo que cada cual tendrá una opinión, pero
> lo más importante es que has establecido 4 mecanismos distintos para
> contribuir, con lo cual el que quiera puede hacerlo.
> Gracias por ocuparte de todo esto, los que no sabríamos por dónde empezar te
> debemos una geobirra!
> Raf
> 2016-01-17 18:59 GMT+01:00 Jorge Sanz <jsanz at osgeo.org>:
>> Buenas,
>> Azuzado por los correos de Santiago he estado currando hoy en montar
>> una web para geoinquietos que requiera un mantenimiento más sencillo y
>> sobre todo distribuido que lo que tenemos ahora en geoinquietos.org
>> Perdón por el ladrillo de antebraso.
>> La web
>> El resultado se puede ver en:
>> http://test.geoinquietos.org
>> Esto es lo que he hecho:
>> * Crear una organización en github llamada geoinquietos-org[1]
>> * Mover allí[2] un primer intento que hice hace ya bastante tiempo y
>> dejar ese primer intento en una rama llamada v1. Moisés puedes
>> cargarte tu repo o apuntarlo aquí, como quieras.
>> * Crear una rama completamente nueva llamada v2 que es la que se
>> mergea con master
>> * Configurar un proyecto de jekyll[0] con el diseño por defecto
>> * Crear dos colecciones, una de grupos y otra de contactos
>> * Diseñar las plantillas para pintar:
>>   * Portada con una intro y la lista de grupos con un mapa (más sobre
>> el mapa luego)
>>   * Página de detalle de cada grupo
>>   * Página de detalle de personas de contacto para los grupos
>>   * Un fichero geojson[3] que resume la info importante de los grupos
>> * El fichero geojson lo he vinculado a una tabla sincronizada en mi
>> cuenta de cartodb[4]
>> * He diseñado un mapa muy sencillo para ver los grupos[5] que luego se
>> usa tanto en la portada como en los detalles de los grupos. El código
>> JS para hacer esto es mínimo pero no trivial si no conoces CartoDB.js.
>> [0] http://jekyllrb.com
>> [2] https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io
>> [3] http://test.geoinquietos.org/groups.json
>> [4] https://team.cartodb.com/u/jsanz/tables/groups/public
>> [5]
>> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/blob/master/_includes/cartodb_js.html#L4
>> Sobre las plantillas
>> La plantilla de grupo tiene:
>> - Nombre
>> - Coordenadas
>> - Enlaces a redes sociales: ahora mismo se pintan: twitter, github y
>> meetup
>> - Enlace a un avatar (se usa el de github, o el de twitter)
>> - Lista de correo
>> - Correo de contacto
>> - Webs: ahora mismo se pinta solo la que se etiquete como "main"
>> - Ejemplo: plantilla de geoinquietos Valencia[5]
>> [5]
>> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_groups/valencia.md
>> La plantilla de contacto tiene:
>> - id: he usado el esquema inicial/apellido, pero se puede cambiar si a
>> alguien no le gusta
>> - Nombre
>> - Enlaces a redes sociales (lo mismo que arriba)
>> - Webs (lo mismo que arriba)
>> - Enlace a un avatar (si no se pone se usa el de github, si lo hay)
>> - Grupos a los que pertenece
>> - Ejemplo: yo[6]
>> He metido creo que todos los grupos, dejando fuera Galápagos y
>> Tenerife por inactividad.
>> He añadido al menos a una persona de cada grupo, esto es importante
>> porque necesitamos al menos una persona de contacto. Habría que
>> comprobar que al menos una persona por cada grupo recibe los correos
>> de esta lista.
>> [6]
>> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_contacts/jsanz.md
>> Cómo contribuir con el contenido
>> Si quieres cambiar algo de algún grupo o contacto puedes (por orden de
>> preferencia):
>> - usar el mecanismo de Pull Request de github
>> - abrir una issue con lo que quieras cambiar
>> - mandar un correo a esta lista
>> - mandarme un correo a mí
>> Cómo contribuir con el continente
>> Si alguien está inspirado y quiere darle una patada al diseño y hacer
>> algo bien chulo, encantado de echar una mano
>> Preguntas, ruegos y sugerencias
>> ¿Qué os parece? ¿qué falta? ¿qué sobra? ¿mejoraríais algo? ¿sigo a mi
>> bola?
>> ¿Me cargo el drupal gardens y despliego esto en www.geoinqueitos.org
>> verdaaaaaad?
>> Jorge Sanz
>> http://www.osgeo.org
>> http://wiki.osgeo.org/wiki/Jorge_Sanz
>> geoinquietos-es mailing list
>> geoinquietos-es at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
Jorge Sanz
More information about the geoinquietos-es mailing list
