[geoinquietos-es] Renovando la web de geoinquietos
Jorge Sanz jsanz at osgeo.org
Mon Jan 18 03:20:45 PST 2016
Claro, es que lo que había se había quedado un poco desfasado y
ciertamente hacía falta algo más sencillo y que (y esto es importante)
genere urls estables que podamos usar. Es decir que podamos mantener
algo como
http://geoinquietos.org/groups/sevilla
como enlace estable al que referenciar vuestro grupo.
Por cierto que las urls están en inglés porque he planteado la web
como "todo en inglés excepto lo que sea absolutamente necesario de
cara al usuario final" pero no cuesta nada ponerlas en español. Ahora
es el momento de definir estas cosas. Al backlog
https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/issues/6
2016-01-18 11:52 GMT+01:00 María Arias de Reyna <delawen at gmail.com>:
> Tengo que decirlo: sois todos unas grandes personas. Sois los que mantenéis
> vivo esto.
> Y dicho esto... me encanta :) Simple y directa. Yo ya había redirigido
> varias veces a geoinquietos.org, pero tenía que ir siempre explicando un
> poco de qué iba todo. Ahora es más fácil.
> 2016-01-18 11:42 GMT+01:00 Moises Arcos <moiarcsan at gmail.com>:
>> El 18 de enero de 2016, 11:15, Jorge Sanz <jsanz at osgeo.org> escribió:
>>> Efectivamente el primer requerimiento que tenía para la web era tener
>>> un "origen único de verdad" sobre los grupos, sus recursos principales
>>> (twitter, web, etc) y alguna persona de contacta.
>>> A partir de ahí podemos hacer mucho más desde luego.
>>> Cosas que no he dicho sobre la web:
>>> 1) En los ficheros de contactos y grupos además de los metadatos, se
>>> puede poner cualquier otro contenido debajo que se mostrará en la
>>> página. Esto puede servir para lo que comentas de dar una
>>> presentación. He puesto un poco de texto en mi perfil[1][2].
>> Me apunto rellenar mi ficha de contacto para contribuir :P
>>> 2) Hay soporte para blog. Jekyll permite subir noticias o posts y se
>>> puede por tanto tener un blog genérico o incluso usar categorías para
>>> agruparlos por grupos o temáticas si hiciera falta. No había pensado
>>> en esto todavía porque cada grupo tiene sus recursos y no quería
>>> "imponer" nada pero por supuesto esto se puede "ofrecer" para quien
>>> quiera usarlo. Un uso que se me había ocurrido era para ir metiendo
>>> noticias o documentación sobre la futura asociación cuando la
>>> tengamos, como una de las áreas que se podría cubrir.
>>> 3) Hay soporte para páginas estáticas: podemos añadir páginas en
>>> formato markdown o html para lo que se nos ocurra. Lo que comentas del
>>> calendario podría ir aquí, aunque yo creo que con mantener entre todos
>>> un calendario de actividades de geoinquietos (que ya existe) y
>>> mostrarlo en la web iría más que sobrado, lo que pasa es que la gente
>>> no mete ahí los eventos y en general no hemos conseguido todavía ese
>>> grado de colaboración entre todos.
>>> ¿Crees que con esto que comento se cubren los requerimientos que
>>> planteas?
>> Por mi guay. Mi idea era que por ejemplo en la página del grupo podamos
>> añadir al final los proyectos que tenemos en marcha los que hayamos
>> finalizado, los eventos que hayamos realizado, las colaboraciones con
>> entidades ... Algo como un escaparate de nuestra actividad. Realizar como
>> cards con una imagen y nombre de proyecto como si fuera un catálogo [1] y
>> que si haces click en cualquiera de ellos te lleve a una nueva página en la
>> que se explique el proyecto.
>> ¿Esto se puede hacer?
>>> [1] http://test.geoinquietos.org/contacts/jsanz/
>>> [2]
>>> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_contacts/jsanz.md
>>> 2016-01-18 8:55 GMT+01:00 Moises Arcos <moiarcsan at gmail.com>:
>>> > Buenos días compis,
>>> > antes de todo agradecer el trabajo a Jorge que como siempre vela porque
>>> > todo
>>> > este tipo de cosas estén ahí a punto.
>>> > Creo que como punto de partida la web está muy bien, el objetivo que
>>> > cumple
>>> > veo que es centralizar la forma de contactar con algún grupo de
>>> > Geoinquietos, pero mi pregunta es:
>>> > ¿Qué queremos conseguir con la web de Geoinquietos? Ya que dependiendo
>>> > de
>>> > esa respuesta se le debe dar uno u otro enfoque a la web.
>>> > Si la idea es que puedan contactar con nosotros de manera fácil y
>>> > directa,
>>> > creo que ya está resuelto.
>>> > Si queremos dar visibilidad a cada grupo, en un mismo espacio web, por
>>> > ejemplo tener el calendario de eventos visible en la web, una sección
>>> > de
>>> > noticias, un subportal para cada grupo con las actividades que realiza
>>> > entonces creo que faltan cosas, pero que podemos ir mejorando poco a
>>> > poco.
>>> > Lo único que planteo es ¿Cual es el objetivo que le queremos dar a la
>>> > web?
>>> > ¿Qué necesidades de cada grupo puede satisfacer?
>>> > Lo comento porque por ejemplo en Sevilla tenemos nuestro blog donde
>>> > publicamos nuestras noticias, pero si que es verdad que hecho en falta
>>> > un
>>> > portal más amigable que la wiki con una página que explique qué es lo
>>> > que
>>> > hacemos, ya que cada vez que te tienes que presentar a alguien es lo
>>> > primero
>>> > que preguntan. Estaría bien un portal por cada grupo donde se expliquen
>>> > las
>>> > motivaciones de cada uno y se comenten los proyectos e iniciativas con
>>> > las
>>> > que han colaborado o que están en marcha, de forma que sirva de
>>> > escaparate,
>>> > ya no sólo para el mundo, sino para nosotros mismos.
>>> > Un saludo!!!
>>> > El 17 de enero de 2016, 19:14, Jorge Sanz <jsanz at osgeo.org> escribió:
>>> >> Sobra decir que se pueden abrir issues en el repo para meter
>>> >> sugerencias.
>>> >> Se me ocurre pintar también enlace a linkedin, que es bastante
>>> >> popular, ale, lo meto[1]
>>> >> [1]
>>> >> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/issues/1
>>> >> 2016-01-17 19:07 GMT+01:00 Raf Roset <rafroset at gmail.com>:
>>> >> > MOLA!!
>>> >> > Por mi se puede desplegar.
>>> >> > Qué sobra y qué falta? Pues supongo que cada cual tendrá una
>>> >> > opinión,
>>> >> > pero
>>> >> > lo más importante es que has establecido 4 mecanismos distintos para
>>> >> > contribuir, con lo cual el que quiera puede hacerlo.
>>> >> > Gracias por ocuparte de todo esto, los que no sabríamos por dónde
>>> >> > empezar te
>>> >> > debemos una geobirra!
>>> >> > Raf
>>> >> > 2016-01-17 18:59 GMT+01:00 Jorge Sanz <jsanz at osgeo.org>:
>>> >> >> Buenas,
>>> >> >> Azuzado por los correos de Santiago he estado currando hoy en
>>> >> >> montar
>>> >> >> una web para geoinquietos que requiera un mantenimiento más
>>> >> >> sencillo y
>>> >> >> sobre todo distribuido que lo que tenemos ahora en geoinquietos.org
>>> >> >> Perdón por el ladrillo de antebraso.
>>> >> >> La web
>>> >> >> El resultado se puede ver en:
>>> >> >> Esto es lo que he hecho:
>>> >> >> * Crear una organización en github llamada geoinquietos-org[1]
>>> >> >> * Mover allí[2] un primer intento que hice hace ya bastante tiempo
>>> >> >> y
>>> >> >> dejar ese primer intento en una rama llamada v1. Moisés puedes
>>> >> >> cargarte tu repo o apuntarlo aquí, como quieras.
>>> >> >> * Crear una rama completamente nueva llamada v2 que es la que se
>>> >> >> mergea con master
>>> >> >> * Configurar un proyecto de jekyll[0] con el diseño por defecto
>>> >> >> * Crear dos colecciones, una de grupos y otra de contactos
>>> >> >> * Diseñar las plantillas para pintar:
>>> >> >>   * Portada con una intro y la lista de grupos con un mapa (más
>>> >> >> sobre
>>> >> >> el mapa luego)
>>> >> >>   * Página de detalle de cada grupo
>>> >> >>   * Página de detalle de personas de contacto para los grupos
>>> >> >>   * Un fichero geojson[3] que resume la info importante de los
>>> >> >> grupos
>>> >> >> * El fichero geojson lo he vinculado a una tabla sincronizada en mi
>>> >> >> cuenta de cartodb[4]
>>> >> >> * He diseñado un mapa muy sencillo para ver los grupos[5] que luego
>>> >> >> se
>>> >> >> usa tanto en la portada como en los detalles de los grupos. El
>>> >> >> código
>>> >> >> JS para hacer esto es mínimo pero no trivial si no conoces
>>> >> >> CartoDB.js.
>>> >> >> [0] http://jekyllrb.com
>>> >> >> [1] https://github.com/geoinquietos-org
>>> >> >> [2] https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io
>>> >> >> [3] http://test.geoinquietos.org/groups.json
>>> >> >> [4] https://team.cartodb.com/u/jsanz/tables/groups/public
>>> >> >> [5]
>>> >> >> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/blob/master/_includes/cartodb_js.html#L4
>>> >> >> Sobre las plantillas
>>> >> >> La plantilla de grupo tiene:
>>> >> >> - Nombre
>>> >> >> - Coordenadas
>>> >> >> - Enlaces a redes sociales: ahora mismo se pintan: twitter, github
>>> >> >> y
>>> >> >> meetup
>>> >> >> - Enlace a un avatar (se usa el de github, o el de twitter)
>>> >> >> - Lista de correo
>>> >> >> - Correo de contacto
>>> >> >> - Webs: ahora mismo se pinta solo la que se etiquete como "main"
>>> >> >> - Ejemplo: plantilla de geoinquietos Valencia[5]
>>> >> >> [5]
>>> >> >> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_groups/valencia.md
>>> >> >> La plantilla de contacto tiene:
>>> >> >> - id: he usado el esquema inicial/apellido, pero se puede cambiar
>>> >> >> si a
>>> >> >> alguien no le gusta
>>> >> >> - Nombre
>>> >> >> - Enlaces a redes sociales (lo mismo que arriba)
>>> >> >> - Webs (lo mismo que arriba)
>>> >> >> - Enlace a un avatar (si no se pone se usa el de github, si lo hay)
>>> >> >> - Grupos a los que pertenece
>>> >> >> - Ejemplo: yo[6]
>>> >> >> He metido creo que todos los grupos, dejando fuera Galápagos y
>>> >> >> Tenerife por inactividad.
>>> >> >> He añadido al menos a una persona de cada grupo, esto es importante
>>> >> >> porque necesitamos al menos una persona de contacto. Habría que
>>> >> >> comprobar que al menos una persona por cada grupo recibe los
>>> >> >> correos
>>> >> >> de esta lista.
>>> >> >> [6]
>>> >> >> Cómo contribuir con el contenido
>>> >> >> Si quieres cambiar algo de algún grupo o contacto puedes (por orden
>>> >> >> de
>>> >> >> preferencia):
>>> >> >> - usar el mecanismo de Pull Request de github
>>> >> >> - abrir una issue con lo que quieras cambiar
>>> >> >> - mandar un correo a esta lista
>>> >> >> - mandarme un correo a mí
>>> >> >> Cómo contribuir con el continente
>>> >> >> Si alguien está inspirado y quiere darle una patada al diseño y
>>> >> >> hacer
>>> >> >> algo bien chulo, encantado de echar una mano
>>> >> >> Preguntas, ruegos y sugerencias
>>> >> >> ¿Qué os parece? ¿qué falta? ¿qué sobra? ¿mejoraríais algo? ¿sigo a
>>> >> >> mi
>>> >> >> bola?
>>> >> >> ¿Me cargo el drupal gardens y despliego esto en
>>> >> >> www.geoinqueitos.org
>>> >> >> verdaaaaaad?
>>> >> >> Jorge Sanz
>>> >> >> http://www.osgeo.org
>>> >> >> http://wiki.osgeo.org/wiki/Jorge_Sanz
>>> >> >> _______________________________________________
>>> >> >> geoinquietos-es mailing list
>>> >> >> geoinquietos-es at lists.osgeo.org
>>> >> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
>>> >> Jorge Sanz
>>> Jorge Sanz
>> [1] http://v4-alpha.getbootstrap.com/components/card/#example
Jorge Sanz
More information about the geoinquietos-es mailing list
