[GeoMoose-users] visible changes relationship with dist folder
Christopher Hughes chughes at co.lincoln.or.us
Mon Jun 27 08:05:07 PDT 2022
Hello,
In the dist folder there's a minified javascript file that's built by
combining the other files into a single smaller file. I'm not an expert on
the technical details, but see some documentation on how to do that on
windows here:
https://docs.geomoose.org/3.x/quickstarts/develop-on-windows.html
If you're making any changes to any of the source code - generally things
that are in the src folder (rather than just making configuration
changes), you need to make the changes, and then rebuild the minified
javascript files.
Chris
On Mon, Jun 27, 2022 at 7:04 AM <ihara.olivera at imm.gub.uy> wrote:
> Hi, does anyone can explain me why only the records that are in "dist"
> folder makes the changes visible.
> If i made some modification to other js file nothing happens and i'm
> deleting cache.
> I'm using GeoMoose 3.9.0 and i download it from MS4W. Thank's in advance.
> El presente correo electrónico y cualquier posible archivo adjunto esta dirigido únicamente al destinatario del mismo y contiene información que puede ser confidencial. Si Ud. no es el destinatario correcto por favor notifique al remitente respondiendo este mensaje y elimine inmediatamente de su sistema, el correo electrónico y los posibles archivos adjuntos al mismo. Esta prohibida cualquier utilización, difusión o copia de este correo electrónico por cualquier persona o entidad que no sean las especificas destinatarias del mensaje. La Intendencia de Montevideo no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicación que haya sido emitida incumpliendo nuestra normativa municipal, así como lo previsto en la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y la Ley 18.381 de Acceso a la Información Publica.
> This e-mail and any attachment is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you are not intended recipient please inform the sender immediately, answering this e-mail and delete it as well as the attached files. Any use, circulation or copy of this e-mail by any person or entity that is not the specific addressee(s) is prohibited. The City Council of Montevideo is not responsible for any communication emitted without respecting our Organization Policy or the Data Protection Act and Habeas Data Action No. 18.331 and the Information Access Act N 18.381.
> GeoMoose-users mailing list
> GeoMoose-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geomoose-users
Chris Hughes
GIS Analyst
Lincoln County GIS Department
880 NE 7th St. l Newport, OR 97365
Tel: (541) 574 1283
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geomoose-users/attachments/20220627/1e8d853a/attachment.htm>
More information about the GeoMoose-users mailing list
