[GeoNode-devel] GeoServer 2.7.x integration
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Jul 6 08:04:39 PDT 2015
Dear all,
I had the chance to work on the integration of GeoServer 2.7.x with GeoNode
master. Currently I updated the geoserver-geonode-ext code in order to
build automatically the GeoServer WAR with the updated GS DATA DIR and the
integrated secutiry module.
All the test-cases pass and also I tested with a running version of GeoNode.
I guess there could be some issues with the GeoTIFF uploading when using
the Importer, but I'm still verifying.
Here is the integration of GeoServer 2.7.x with GeoNode master.
https://github.com/geosolutions-it/geoserver-geonode-ext/tree/2.7.x
Have you the chance to test it and report any issue?
Regards,
Alessio.
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39  331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150706/ea978c77/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
