[GeoNode-devel] GeoServer 2.7.x integration
Jeffrey Johnson ortelius at gmail.com
Mon Jul 6 08:27:33 PDT 2015
Alessio, I just sent you the ssh key separately. You probably have to
apt-get install your way to a suitable mvn on that host. We were
working on building an android job there as well, so not exactly sure
what is installed in terms of java dev tools. Go ahead and install
what you need, but we should keep some docs about this on the wiki for
posterity.
On Mon, Jul 6, 2015 at 8:26 AM, Alessio Fabiani
<alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> The Job is configured but Jenkins complains that it cannot find a suitable
> maven installation.
> Should I try to fix this or there is someone that already knows how to solve
> the issue?
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via Poggio alle Viti 1187
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39  331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i
> file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
> utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le
> finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio
> senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia
> via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
> cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo
> anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per
> finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati
> dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender does
> not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Jul 6, 2015 at 5:21 PM, Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com>
> wrote:
>> sure, thanks Alessio!
>> 2015-07-06 17:18 GMT+02:00 Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>:
>>> Alessio, You should be able to just modify this job now.
>>> http://52.5.141.226/job/geoserver-geonode-dev/ ... the old build
>>> server seems to be completely broken, so I cant look at the setup
>>> there, but it should be a straightforward mvn jenkins job. Let us know
>>> if you run into any trouble.
>>> Simone and Ariel, can you guys help get the geoserver and
>>> geonode-geoserver launchpad packages working with this new version as
>>> well. We should try to get to a snapshots package that includes this
>>> 2.7 geoserver ASAP so we can do some testing in the next weeks before
>>> releasing.
>>> On Mon, Jul 6, 2015 at 8:14 AM, Alessio Fabiani
>>> > Yes please, I never did it.
>>> > I'll check the server though and take a look at the other jobs.
>>> > Thanks,
>>> > Alessio.
>>> > P.S.: I updated the pom in order to automatically build the WAR into
>>> > the
>>> > target folder also, but if it is not needed we can remove it.
>>> > @alfa7691
>>> > GeoSolutions S.A.S.
>>> > Italy
>>> > nel/i
>>> > le
>>> > messaggio
>>> > notizia
>>> > divulgarlo
>>> > utilizzarlo per
>>> > dettati
>>> > for
>>> > or
>>> > reproduction,
>>> > partial, is
>>> > does
>>> > changes
>>> > On Mon, Jul 6, 2015 at 5:11 PM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>
>>> > wrote:
>>> >> Alessio,
>>> >> Thanks for this!
>>> >> Can I get you setup on the jenkins server to setup the job there to
>>> >> build this and produce the war? I haven't done any work on configuring
>>> >> that job since migrating off of the older build server. I've added
>>> >> your GH username as an admin in this jenkins. You may need ssh access
>>> >> in order to put the artifact in the right place on the filesystem so
>>> >> we can update the packages and pavement script.
>>> >> http://52.5.141.226/ (old one is here http://build.geonode.org:8088/,
>>> >> still need to migrate the DNS)
>>> >> Jeff
>>> >> On Mon, Jul 6, 2015 at 8:04 AM, Alessio Fabiani
>>> >> > Dear all,
>>> >> > I had the chance to work on the integration of GeoServer 2.7.x with
>>> >> > GeoNode
>>> >> > master. Currently I updated the geoserver-geonode-ext code in order
>>> >> > to
>>> >> > build
>>> >> > automatically the GeoServer WAR with the updated GS DATA DIR and the
>>> >> > integrated secutiry module.
>>> >> > All the test-cases pass and also I tested with a running version of
>>> >> > GeoNode.
>>> >> > I guess there could be some issues with the GeoTIFF uploading when
>>> >> > using
>>> >> > the
>>> >> > Importer, but I'm still verifying.
>>> >> > Here is the integration of GeoServer 2.7.x with GeoNode master.
>>> >> > https://github.com/geosolutions-it/geoserver-geonode-ext/tree/2.7.x
>>> >> > Have you the chance to test it and report any issue?
>>> >> > Regards,
>>> >> > Alessio.
>>> >> > @alfa7691
>>> >> > GeoSolutions S.A.S.
>>> >> > Italy
>>> >> > e/o
>>> >> > nel/i
>>> >> > loro
>>> >> > per
>>> >> > le
>>> >> > messaggio
>>> >> > notizia
>>> >> > divulgarlo
>>> >> > utilizzarlo
>>> >> > per
>>> >> > dettati
>>> >> > solely
>>> >> > for
>>> >> > confidential
>>> >> > or
>>> >> > Protection
>>> >> > reproduction,
>>> >> > partial,
>>> >> > is
>>> >> > sender
>>> >> > does
>>> >> > or
>>> >> > changes
>>> >> > of
>>> >> > _______________________________________________
>>> >> > geonode-devel mailing list
>>> >> > geonode-devel at lists.osgeo.org
>>> >> > http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geonode-devel
>> Simone
More information about the geonode-devel mailing list
