[GeoNode-devel] new geoserver build server
Ariel Nunez ingenieroariel at gmail.com
Tue Jul 7 08:45:11 PDT 2015
Ciao Simone,
In the past:
 - When we had trouble reporting bugs upstream geoserver it was best to be
able to point at a stable version.
 - If we wanted to switch the pom.xml to a point release, there were a lot
of missing artifacts making snapshots the only solution (to be able to
release against point releases we had to bug Justin to add missing jars to
the maven repo),
 - If people wanted to add other GeoServer plugins they could get them from
GeoServer's build service.
However, I agree with your suggestion to move master to 2.7-SNAPSHOT and
can deal with the above once we release final.
-a
On Tue, Jul 7, 2015 at 10:26 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Ariel,
> just pushed in the merge of the conflicts.
> -A.
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via Poggio alle Viti 1187
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39  331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Jul 7, 2015 at 5:24 PM, Simone Giannecchini <
> simone.giannecchini at geo-solutions.it> wrote:
>> Ciao Ariel,
>> quick thoughts, are we user we _don't_ want GeoNode master to lean
>> onto GeoServer 2.7.x?
>> I agree we should not have GeoNode Master depend on an unstable
>> GeoServer but 2.7.x is already hence it is getting fixes and small new
>> features.
>> Using nightlies would ensure that whenever a fix is needed in
>> GeoServer to move with GeoNode we get it right away rather than having
>> to wait 1 or 2 months and coming up with a workaround.
>> I might want to move back to fixed version once we talk about stable
>> GeoNode, although even at that point we might want to leverage on the
>> nightly for the maintenance branch of GeoServer so that we get bugixes
>> right away.
>> I believe that a strong link between GeoNode and GS is key for the
>> success of the first one (or both :) ).
>> Looking forward to reading your (and the others' feedback).
>> Regards,
>> Simone Giannecchini
>> PS
>> Apologize for pushing this quickly but we have a project with a
>> limited time window where we want to really push this through for
>> longer term maintainability.
>> We are more than happy to comply with what the community decides on this.
>> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
>> Ing. Simone Giannecchini
>> @simogeo
>> Founder/Director
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> mob:   +39 333 8128928
>> Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
>> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
>> riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
>> cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
>> distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
>> Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
>> distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
>> diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
>> D.Lgs. 196/2003.
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
>> Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
>> disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
>> dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
>> previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
>> intended recipient, please contact immediately the sender by
>> telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
>> that has been received in error. The sender does not give any warranty
>> or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
>> messages and accepts no responsibility  for changes made after they
>> were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
>> On Tue, Jul 7, 2015 at 4:59 PM, Ariel Nunez <ingenieroariel at gmail.com>
>> wrote:
>> > Alessio,
>> > I see you pegging it to 2.7-SNAPSHOT, is it possible to peg it to an
>> > specific geoserver version?
>> > Also, I saw there were merging issues against master in that PR, could
>> you
>> > help resolve those before we can pull?
>> > -a
>> > On Tue, Jul 7, 2015 at 9:37 AM, Alessio Fabiani
>> > <alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>> >> Hi all,
>> >> the pull request for merging the geonode-geoserver-ext improvements is
>> >> here
>> >> https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext/pull/37
>> >> while we still having a known issue when using the GeoServer Importer
>> >> mechanism for the upload of the GeoTIFFs which has been reported here
>> >> https://github.com/GeoNode/geonode/issues/2216
>> >> Regards,
>> >> Alessio Fabiani.
>> >> @alfa7691
>> >> GeoSolutions S.A.S.
>> >> Italy
>> Il loro
>> per le
>> messaggio
>> >> senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene
>> notizia
>> >> via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
>> divulgarlo
>> utilizzarlo per
>> >> finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi
>> dettati
>> for
>> confidential or
>> reproduction,
>> partial, is
>> sender does
>> changes
>> >> On Tue, Jul 7, 2015 at 4:28 PM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>
>> >> wrote:
>> >>> Nice to see this building again!
>> http://52.5.141.226/job/geoserver-geonode-dev/org.opengeo$geonode-geoserver-ext/
>> >>> On Tue, Jul 7, 2015 at 7:27 AM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>
>> >>> wrote:
>> >>> > +1
>> >>> > Thanks Alessio!
>> >>> > On Tue, Jul 7, 2015 at 7:26 AM, Ariel Nunez <
>> >>> > wrote:
>> >>> >> +1
>> >>> >> On Tue, Jul 7, 2015 at 9:19 AM, Paolo Pasquali
>> >>> >> <paolo.pasquali at ithaca.polito.it> wrote:
>> >>> >>> +1
>> >>> >>> No complains.
>> >>> >>> Thank you Alessio!
>> >>> >>> On Tue, Jul 7, 2015 at 4:16 PM, Simone Dalmasso
>> >>> >>> <simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>> >>> >>>> Hi devs,
>> >>> >>>> thanks to @afabiani we have a new geoserver build server and also
>> >>> >>>> bump
>> >>> >>>> it's version to 2.7.
>> >>> >>>> We would like to migrate the DNS to this new one then. If there
>> are
>> >>> >>>> no
>> >>> >>>> complains from the community we will proceed in the next days.
>> >>> >>>> the new geoserver will be available at
>> >>> >>>> http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war as
>> before
>> >>> >>>> Note that this will only affect new installations in dev mode for
>> >>> >>>> now,
>> >>> >>>> not the installations made via apt-get.
>> >>> >>>> The GeoNode dev team
>> >>> >>>> _______________________________________________
>> >>> >>>> geonode-devel mailing list
>> >>> >>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>> >>> >>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150707/49b1a8a2/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
