[GeoNode-devel] PR for gsimporter
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Sep 2 06:09:52 PDT 2015
Hi all,
please take a look at this simple PR for the gsimporter
https://github.com/boundlessgeo/gsimporter/pull/4
I added the possibility of specifying a target store and async mode on
Importer sessions.
This feature is necessary if you need, as an instance, to add new granules
to an existing ImageMosaic in GeoServer.
The GeoServer Importer supports the update of already existent stores since
version 2.7.x.
The test-cases to test the functionality are the following ones
* test_upload_to_db_append
* test_upload_to_db_replace
* test_upload_to_db_async
which now work with the official GeoServer Importer 2.7.x+
I will try to add more tests on the next days specific for ImageMosaics and
push on a separate commit.
In any case the functionality has been already tested and deployed on
production systems and it is realted to the GeoNode support for
ImageMosaics which will be added through specific GeoNode PRs on the next
days.
Kind regards,
Alessio Fabiani.
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39  331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150902/beb7ee9f/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
