[GeoNode-devel] Time to do a Beta and a Release
Daniel Berry dberry at boundlessgeo.com
Fri Sep 25 07:18:51 PDT 2015
Yep, Ariel will need to do that. It might be wise to add a few other people
as owners or maintainers to both gsconfig and gsimporter.
On Fri, Sep 25, 2015 at 9:00 AM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com> wrote:
> I believe so. Daniel, if you can make the releases to Pypi, please go for
> it. Otherwise we may need help from Ariel.
> On Fri, Sep 25, 2015 at 6:59 AM, Alessio Fabiani <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>> Yes IMHO
>> -A.
>> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
>> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
>> Ing. Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> Founder/Technical Lead
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Via Poggio alle Viti 1187
>> 55054  Massarosa (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313
>> fax:     +39 0584 1660272
>> mob:   +39  331 6233686
>> http://www.geo-solutions.it
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
>> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
>> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
>> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
>> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
>> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> information in this message that has been received in error. The sender
>> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Fri, Sep 25, 2015 at 3:57 PM, Daniel Berry <dberry at boundlessgeo.com>
>> wrote:
>>> In regards to the gsimporter and gsconfig are we at a point where we can
>>> update pypi.
>>> I loaded both on testpypi
>>> gsimporter - https://testpypi.python.org/pypi/gsimporter/0.2
>>> gsconfig - https://testpypi.python.org/pypi/gsconfig/0.6.14
>>> Dan
>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 4:04 AM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com> wrote:
>>>> Hi Alessio
>>>> > On Fri, Sep 25, 2015 at 10:39 AM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com>
>>>> wrote:
>>>> >> I agree to start releasing a new beta (beta 27) and maybe start
>>>> >> thinking about releasing a RC1 (time is short to the sprint).
>>>> >> By the way: I see several issues still open regarding GeoServer
>>>> >> integration [1], maybe it would be great to do a triage to check what
>>>> >> it was fixed and what it was not.
>>>> >> Personally I see #2177 as a blocker to move our production to GS 2.7.
>>>> > I did not have the chance to look deeply in to this yet, but at a
>>>> first
>>>> > glance I'm not fully sure this depends on GS. It seems to be more an
>>>> issue
>>>> > on GeoNode side. Do you have any more details? In any case I'll try
>>>> to find
>>>> > some time to inspect this issue as soon as possible. (Also, make a
>>>> try using
>>>> > the very latest versions of gsconfig and gsimporter, the communication
>>>> > between the client and GeoServer has several fixes and improvements
>>>> which
>>>> > maybe already fixed this issue too)
>>>> we can look into this at the sprint, and yes you are correct, it is
>>>> just Django, sorry for the confusion.
>>>> >> Is the SQL security backend correctly working with GS 2.7 [2]?
>>>> > Never tested. Can you please send me few lines and details in order
>>>> to test
>>>> > and troubleshoot this?
>>>> http://docs.geonode.org/en/dev/deploy/production.html#installing-the-stored-procedure
>>>> hope it helps
>>>> cheers
>>>> p
>>>> Paolo Corti
>>>> Geospatial software developer
>>>> web: http://www.paolocorti.net
>>>> twitter: @capooti
>>>> skype: capooti
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-devel mailing list
>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geonode-devel
>>> *Daniel Berry*
>>> Professional Services Engineer | Boundless
>>> 512-468-3946 (cell)
>>> @boundlessgeo
*Daniel Berry*
512-468-3946 (cell)
@boundlessgeo
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150925/0c351c20/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
