[GeoNode-devel] Time to do a Beta and a Release
Simone Dalmasso simone.dalmasso at gmail.com
Sat Sep 26 10:28:20 PDT 2015
+1 for all! beta time!
2015-09-25 19:04 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> +1 on the artifacts releases
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via Poggio alle Viti 1187
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39  331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Fri, Sep 25, 2015 at 6:11 PM, Ariel Nunez <ingenieroariel at gmail.com>
> wrote:
>> I can take care of releasing the artifacts (or make sure whoever wants to
>> do it has the right permissions over there)
>> -a
>> On Fri, Sep 25, 2015 at 9:43 AM, Daniel Berry <dberry at boundlessgeo.com>
>> wrote:
>>> maybe gsconfig 7.0.0 and gsimporter 1.0.0
>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 9:39 AM, Tyler Garner <
>>> garnertb at prominentedge.com> wrote:
>>>> We should figure this out too before releasing:
>>>> https://github.com/boundlessgeo/gsconfig/issues/91.
>>>> I think we should switch to semver for both of the packages.
>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 10:37 AM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> Ariel, can you add Daniel, Alessio and Tyler as owners/maintainers on
>>>>> pypi?
>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 7:18 AM, Daniel Berry <dberry at boundlessgeo.com
>>>>> > wrote:
>>>>>> Yep, Ariel will need to do that. It might be wise to add a few other
>>>>>> people as owners or maintainers to both gsconfig and gsimporter.
>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 9:00 AM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>> I believe so. Daniel, if you can make the releases to Pypi, please
>>>>>>> go for it. Otherwise we may need help from Ariel.
>>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 6:59 AM, Alessio Fabiani <
>>>>>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>>>>>> Yes IMHO
>>>>>>>> -A.
>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>> Italy
>>>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 3:57 PM, Daniel Berry <
>>>>>>>> dberry at boundlessgeo.com> wrote:
>>>>>>>>> In regards to the gsimporter and gsconfig are we at a point where
>>>>>>>>> we can update pypi.
>>>>>>>>> I loaded both on testpypi
>>>>>>>>> gsimporter - https://testpypi.python.org/pypi/gsimporter/0.2
>>>>>>>>> gsconfig - https://testpypi.python.org/pypi/gsconfig/0.6.14
>>>>>>>>> Dan
>>>>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 4:04 AM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>> Hi Alessio
>>>>>>>>>> > On Fri, Sep 25, 2015 at 10:39 AM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>> >> I agree to start releasing a new beta (beta 27) and maybe start
>>>>>>>>>> >> thinking about releasing a RC1 (time is short to the sprint).
>>>>>>>>>> >> By the way: I see several issues still open regarding GeoServer
>>>>>>>>>> >> integration [1], maybe it would be great to do a triage to
>>>>>>>>>> check what
>>>>>>>>>> >> it was fixed and what it was not.
>>>>>>>>>> >> Personally I see #2177 as a blocker to move our production to
>>>>>>>>>> GS 2.7.
>>>>>>>>>> > I did not have the chance to look deeply in to this yet, but at
>>>>>>>>>> a first
>>>>>>>>>> > glance I'm not fully sure this depends on GS. It seems to be
>>>>>>>>>> more an issue
>>>>>>>>>> > on GeoNode side. Do you have any more details? In any case I'll
>>>>>>>>>> try to find
>>>>>>>>>> > some time to inspect this issue as soon as possible. (Also,
>>>>>>>>>> make a try using
>>>>>>>>>> > the very latest versions of gsconfig and gsimporter, the
>>>>>>>>>> communication
>>>>>>>>>> > between the client and GeoServer has several fixes and
>>>>>>>>>> improvements which
>>>>>>>>>> > maybe already fixed this issue too)
>>>>>>>>>> we can look into this at the sprint, and yes you are correct, it
>>>>>>>>>> is
>>>>>>>>>> just Django, sorry for the confusion.
>>>>>>>>>> >> Is the SQL security backend correctly working with GS 2.7 [2]?
>>>>>>>>>> > Never tested. Can you please send me few lines and details in
>>>>>>>>>> order to test
>>>>>>>>>> > and troubleshoot this?
>>>>>>>>>> http://docs.geonode.org/en/dev/deploy/production.html#installing-the-stored-procedure
>>>>>>>>>> hope it helps
>>>>>>>>>> cheers
>>>>>>>>>> p
>>>>>>>>>> Paolo Corti
>>>>>>>>>> Geospatial software developer
>>>>>>>>>> web: http://www.paolocorti.net
>>>>>>>>>> twitter: @capooti
>>>>>>>>>> skype: capooti
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> geonode-devel mailing list
>>>>>>>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>>>>>>> *Daniel Berry*
>>>>>>>>> Professional Services Engineer | Boundless
>>>>>>>>> 512-468-3946 (cell)
>>>>>>>>> @boundlessgeo
>>>>>> *Daniel Berry*
>>>>>> 512-468-3946 (cell)
>>>>>> @boundlessgeo
>>>> *Tyler Garner*
>>>> Co-Founder | Prominent Edge
>>>> Office: 703-743-5434
>>>> Mobile: 434-841-3803
>>>> prominentedge.com
>>> *Daniel Berry*
>>> 512-468-3946 (cell)
>>> @boundlessgeo
Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150926/bb77075d/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
