[GeoNode-devel] Thumbnail update fails
Daniel Berry dberry at boundlessgeo.com
Mon Aug 29 08:59:04 PDT 2016
2.9 requires Java 8, maybe that is the issue?
Dan
On Mon, Aug 29, 2016 at 4:59 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> First question: with the CURL command, are you using a login:password of
> an ADMINISTRATOR? If not we already found the issue, since by default the
> GeoServer REST security is configured like the following
> /rest/process/batchdownload/download/*;GET=IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY
> /**;GET=IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY
> /**;POST,DELETE,PUT=ROLE_ADMINISTRATOR
> This should be valid for old version too.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Aug 29, 2016 at 4:35 PM, Guillaume Sueur <
> no-reply at neogeo-online.net> wrote:
>> Sure, it is not really complicated.
>> Just deploy the war, and see what you get at
>> curl -u login:password -X POST
>> http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png
>> if you have an ugly dump of PNG content (like �PNG
>> IHDJ�Y0�IDATx���1              �0�      �DB���)
>> it means that the rest print bindings works.
>> If you don't get anything, add the -v option to cURL, the response
>> header should tell you :
>> < HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
>> < Allow: GET
>> < Date: Mon, 29 Aug 2016 14:34:39 GMT
>> * Server Noelios-Restlet-Engine/1.0..8 is not blacklisted
>> < Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
>> < Transfer-Encoding: chunked
>> Best regards
>> Guillaume
>> Le 29/08/2016 à 16:22, Alessio Fabiani a écrit :
>> > Hello all,
>> > geoserver.war is 2.7.x version.
>> > I'll take a look at the 2.9.x one. Maybe it's a security configuration
>> > issue on the REST module.
>> > Can you please write here how exactly I can reproduce the issue?
>> > Best Regards,
>> > Alessio Fabiani.
>> > @alfa7691
>> > GeoSolutions S.A.S.
>> > Italy
>> > stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti,
>> > copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento
>> > contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> > for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>> > confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>> > privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>> > Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>> > reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either
>> > whole or partial, is strictly forbidden except previous formal approval
>> > of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, please
>> > contact immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete
>> > the information in this message that has been received in error. The
>> > sender does not give any warranty or accept liability as the content,
>> > accuracy or completeness of sent messages and accepts no responsibility
>> > for changes made after they were sent or for other risks which arise as
>> > a result of e-mail transmission, viruses, etc.
>> > On Mon, Aug 29, 2016 at 4:13 PM, Guillaume Sueur
>> > <no-reply at neogeo-online.net <mailto:no-reply at neogeo-online.net>> wrote:
>> >     Hey, I think I've got something here !
>> >     If I use the geoserver.war from
>> >     http://build.geonode.org/geoserver/latest/
>> >     <http://build.geonode.org/geoserver/latest/>, it's all fine, but if
>> >     I take
>> >     the geoserver-2.9.x.war, it doesn't work...
>> >     Le 29/08/2016 à 15:54, Francesco Bartoli a écrit :
>> >     > Just notice such build has a special security provider for the
>> >     > authentication from django https://github.com/GeoNode/geo
>> server-geonode-ext
>> >     <https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext>
>> >     > Francesco
>> >     > Il giorno 29/ago/2016, alle ore 15:44, Guillaume Sueur
>> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>> ha scritto:
>> >     >> I'm gonna try with
>> >     >> http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war
>> >     <http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war> and see
>> what
>> >     >> happens.
>> >     >> Thanks for your kind advices
>> >     >> Guillaume
>> >     >> Le 29/08/2016 à 15:40, Francesco Bartoli a écrit :
>> >     >>> Maybe you can try with the official stable version 2.9.1 of
>> >     geoserver
>> >     >>> just making the operations manually with curl and see if the
>> >     problem is
>> >     >>> still happening careless of geonode.
>> >     >>> Regards,
>> >     >>> Francesco
>> >     >>> Il giorno 29/ago/2016, alle ore 15:32, Simone Dalmasso
>> >     >>> <simone.dalmasso at gmail.com <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>
>> >     <mailto:simone.dalmasso at gmail.com <mailto:simone.dalmasso at gmail.com
>> >     <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>>> ha scritto:
>> >     >>>> Indeed is strange. Try to delete geoserver and the war file
>> and run
>> >     >>>> paver setup again. Let's see how it goes with a new one. (save
>> your
>> >     >>>> data dir if needed)
>> >     >>>> 2016-08-29 15:28 GMT+02:00 Guillaume Sueur
>> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net <mailto:no-reply at neogeo-online
>> .net>>
>> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>:
>> >     >>>>    Hi again,
>> >     >>>>    It's really weird. It seems that the printing module is
>> >     correctly
>> >     >>>>    activated (geoserver/pdf/info.json sends some content,
>> >     >>>>    corresponding to
>> >     >>>>    the correct config.yaml file).
>> >     >>>>    But it's like the bindings with the REST API is not done. On
>> >     another
>> >     >>>>    instance, if I request
>> >     >>>>    I have an empty PNG in return. On this one, I keep having
>> this
>> >     >>>>    damn 405
>> >     >>>>    error, just because it is not recognized by the REST API I
>> >     guess.
>> >     >>>>    Any clue here ? Maybe I should ask the Geoserver mailing
>> >     list. It's
>> >     >>>>    always hard to guess with these cross-software /
>> configuration
>> >     >>>>    problems.
>> >     >>>>    Best regards
>> >     >>>>    Guillaume
>> >     >>>>    Le 29/08/2016 à 14:06, Simone Dalmasso a écrit :
>> >     >>>>> And if you open that url in your browser you get a 405 too?
>> >     >>>>> In the layer detail page a 405 on /rest/styles is expected and
>> >     is the
>> >     >>>>> correct behavior. But not more than one.
>> >     >>>>> 2016-08-29 13:52 GMT+02:00 Guillaume Sueur
>> .net>>
>> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>>:
>> >     >>>>>    Hi, thanks for your reply,
>> >     >>>>>    Nothing shows up in the log, even in developer logging
>> mode.
>> >     >>>>>    Anyway, what is strange is that I get a 405 error (method
>> not
>> >     >>>>> allowed)
>> >     >>>>>    and not a 401 (authentication needed). The requested URL is
>> >     correct
>> >     >>>>>    though... :
>> >     http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?
>> width=240&auth=*************************&height=180
>> >     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?
>> width=240&auth=*************************&height=180>
>> width=240&auth=*************************&height=180>>
>> width=240&auth=*************************&height=180>>>
>> >     >>>>>    (auth account and realm are correct too).
>> >     >>>>>    Best regards
>> >     >>>>>    Guillaume
>> >     >>>>>    Le 29/08/2016 à 13:37, Simone Dalmasso a écrit :
>> >     >>>>>> Hi, try to take a look at the geoserver logs to see if there
>> is a
>> >     >>>>>> problem with authenticating with geonode or a missing
>> permission
>> >     >>>>>    (but I
>> >     >>>>>> don't think). It may just be a small misconfiguration in
>> >     geoserver.
>> >     >>>>>> Hope this helps
>> width=240&auth=geonode.aua-toulouse
>> width=240&auth=geonode.aua-toulouse>
>> width=240&auth=geonode.aua-toulouse>>
>> >     >>>>>    .org%2Cguillaume%2Ccatch22&height=180
>> >     >>>>>    .org%2Cguillaume%2Ccatch22&height=180>
>> >     >>>>>> 2016-08-29 12:23 GMT+02:00 Guillaume Sueur
>> .net>>
>> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>>>:
>> >     >>>>>>    Hi list,
>> >     >>>>>>    I am experiencing a weird problem with geonode and
>> >     >>>>    geoserver
>> >     >>>>>    rest API.
>> >     >>>>>>    Here is the story. I have a bunch of layers in
>> >     >>>>    Geoserver, and
>> >     >>>>>    I can
>> >     >>>>>>    updatelayers from Geonode without any problem, having the
>> >     >>>>>    thumbnails
>> >     >>>>>>    correctly created in uploaded/thumbs directory, and
>> >     >>>>    correctly
>> >     >>>>>    set to
>> >     >>>>>>    www-data ownership afterwards to avoid any problem when
>> >     >>>>>    updating from
>> >     >>>>>>    the web interface.
>> >     >>>>>>    Then, if I use the "Define Thumbnail" button from the
>> >     >>>>    Layer
>> >     >>>>>    Edit Window,
>> >     >>>>>>    an empty image is created over the previously created
>> >     >>>>>    thumbnail. I dig a
>> >     >>>>>>    bit into the code trying to locate the issue. It seems it
>> >     >>>>>    comes from
>> >     >>>>>>    geoserver api which replies to the request emitted in
>> >     >>>>>>    geoserver/helpers.py on line 1687 with :
>> >     >>>>>>    Thumbnail created : {'date': 'Mon, 29 Aug 2016
>> >     >>>>    10:19:56 GMT',
>> >     >>>>>    'status':
>> >     >>>>>>    '405', 'content-length': '0'
>> >     >>>>>>    , 'allow': 'GET', 'server':
>> >     >>>>    'Noelios-Restlet-Engine/1.0..8'}
>> >     >>>>>>    which means that the Method Not allowed error wasn't
>> >     >>>>    caught back
>> >     >>>>>>    correctly by geonode who continued the process and
>> >     >>>>    wrote the empty
>> >     >>>>>>    content to a new file.
>> >     >>>>>>    I just don't understand why I received this 405 HTTP
>> >     >>>>    error in this
>> >     >>>>>>    situation, that I have seen working well on other Geonode
>> >     >>>>>    Instances.
>> >     >>>>>>    I've made the installation following the custom
>> >     >>>>    installation
>> >     >>>>>    guide last
>> >     >>>>>>    week, so I guess with some fresh github code.
>> >     >>>>>>    Any clue ?
>> >     >>>>>>    Best regards
>> >     >>>>>>    Guillaume
>> >     >>>>>>    _______________________________________________
>> >     >>>>>>    geonode-devel mailing list
>> >     >>>>>>    geonode-devel at lists.osgeo.org
>> >     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>
>> >     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>
>> >     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>>
>> >     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>>>
>> >     >>>>>>    http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>> >     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>
>> >     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>
>> >     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>>
>> >     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>>>
>> >     >>>>>> Simone
>> >     >>>>> Simone
>> >     >>>> Simone
>> >     geonode-devel at lists.osgeo.org <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org
*Daniel Berry*
Senior Software Engineer | Boundless
512-468-3946 (cell)
@boundlessgeo
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160829/409c9c8f/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
