[GeoNode-devel] Thumbnail update fails
Guillaume Sueur no-reply at neogeo-online.net
Mon Aug 29 14:48:21 PDT 2016
sure I do. That's why it works with Geoserver 2.7 I guess. No change has
been made between the two versions on that point. And I tried with
security disabled on rest entry point too.
Best regards
Guillaume
Le 29/08/2016 à 16:59, Alessio Fabiani a écrit :
> First question: with the CURL command, are you using a login:password of
> an ADMINISTRATOR? If not we already found the issue, since by default
> the GeoServer REST security is configured like the following
> /rest/process/batchdownload/download/*;GET=IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY
> /**;GET=IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY
> /**;POST,DELETE,PUT=ROLE_ADMINISTRATOR
> This should be valid for old version too.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio
> stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti,
> copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento
> contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely
> for the attention and use of the named addressee(s) and may be
> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either
> whole or partial, is strictly forbidden except previous formal approval
> of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, please
> contact immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete
> the information in this message that has been received in error. The
> sender does not give any warranty or accept liability as the content,
> accuracy or completeness of sent messages and accepts no responsibility
> for changes made after they were sent or for other risks which arise as
> a result of e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Aug 29, 2016 at 4:35 PM, Guillaume Sueur
> <no-reply at neogeo-online.net <mailto:no-reply at neogeo-online.net>> wrote:
>     Sure, it is not really complicated.
>     Just deploy the war, and see what you get at
>     curl -u login:password -X POST
>     http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png>
>     if you have an ugly dump of PNG content (like �PNG
>     IHDJ�Y0�IDATx���1              �0�      �DB���)
>     it means that the rest print bindings works.
>     If you don't get anything, add the -v option to cURL, the response
>     header should tell you :
>     < HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
>     < Allow: GET
>     < Date: Mon, 29 Aug 2016 14:34:39 GMT
>     * Server Noelios-Restlet-Engine/1.0..8 is not blacklisted
>     < Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
>     < Transfer-Encoding: chunked
>     Best regards
>     Guillaume
>     Le 29/08/2016 à 16:22, Alessio Fabiani a écrit :
>     > Hello all,
>     > geoserver.war is 2.7.x version.
>     > I'll take a look at the 2.9.x one. Maybe it's a security configuration
>     > issue on the REST module.
>     > Can you please write here how exactly I can reproduce the issue?
>     > Best Regards,
>     > Alessio Fabiani.
>     > @alfa7691
>     > GeoSolutions S.A.S.
>     > Italy
>     > phone: +39 0584 962313 <tel:%2B39%200584%20962313>
>     > fax:     +39 0584 1660272 <tel:%2B39%200584%201660272>
>     > mob:   +39 331 6233686 <tel:%2B39%20331%206233686>
>     <http://twitter.com/geosolutions_it>
>     riservate. Il
>     messaggio,
>     questo
>     messaggio
>     comportamento
>     New Data
>     disclosure,
>     approval
>     please
>     responsibility
>     arise as
>     > On Mon, Aug 29, 2016 at 4:13 PM, Guillaume Sueur
>     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>> wrote:
>     >     Hey, I think I've got something here !
>     >     If I use the geoserver.war from
>     >     http://build.geonode.org/geoserver/latest/
>     <http://build.geonode.org/geoserver/latest/>
>     <http://build.geonode.org/geoserver/latest/>>, it's all fine, but if
>     >     I take
>     >     the geoserver-2.9.x.war, it doesn't work...
>     >     Le 29/08/2016 à 15:54, Francesco Bartoli a écrit :
>     >     > Just notice such build has a special security provider for the
>     >     > authentication from django https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext
>     <https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext>
>     <https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext>>
>     >     > Francesco
>     >     > Il giorno 29/ago/2016, alle ore 15:44, Guillaume Sueur
>     <mailto:no-reply at neogeo-online.net <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>
>     >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>> ha
>     scritto:
>     >     >> I'm gonna try with
>     >     >> http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war
>     <http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war>
>     <http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war>> and see what
>     >     >> happens.
>     >     >> Thanks for your kind advices
>     >     >> Guillaume
>     >     >> Le 29/08/2016 à 15:40, Francesco Bartoli a écrit :
>     >     >>> Maybe you can try with the official stable version 2.9.1 of
>     >     geoserver
>     >     >>> just making the operations manually with curl and see if the
>     >     problem is
>     >     >>> still happening careless of geonode.
>     >     >>> Regards,
>     >     >>> Francesco
>     >     >>> Il giorno 29/ago/2016, alle ore 15:32, Simone Dalmasso
>     >     >>> <simone.dalmasso at gmail.com <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>
>     <mailto:simone.dalmasso at gmail.com <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>>
>     <mailto:simone.dalmasso at gmail.com> <mailto:simone.dalmasso at gmail.com
>     <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>>>
>     >     <mailto:simone.dalmasso at gmail.com <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>>>> ha
>     scritto:
>     >     >>>> Indeed is strange. Try to delete geoserver and the war file and run
>     >     >>>> paver setup again. Let's see how it goes with a new one. (save your
>     >     >>>> data dir if needed)
>     >     >>>> 2016-08-29 15:28 GMT+02:00 Guillaume Sueur
>     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>>:
>     >     >>>>    Hi again,
>     >     >>>>    It's really weird. It seems that the printing module is
>     >     correctly
>     >     >>>>    activated (geoserver/pdf/info.json sends some content,
>     >     >>>>    corresponding to
>     >     >>>>    the correct config.yaml file).
>     >     >>>>    But it's like the bindings with the REST API is not
>     done. On
>     >     another
>     >     >>>>    instance, if I request
>     >     >>>>    I have an empty PNG in return. On this one, I keep
>     having this
>     >     >>>>    damn 405
>     >     >>>>    error, just because it is not recognized by the REST API I
>     >     guess.
>     >     >>>>    Any clue here ? Maybe I should ask the Geoserver mailing
>     >     list. It's
>     >     >>>>    always hard to guess with these cross-software /
>     configuration
>     >     >>>>    problems.
>     >     >>>>    Best regards
>     >     >>>>    Guillaume
>     >     >>>>    Le 29/08/2016 à 14:06, Simone Dalmasso a écrit :
>     >     >>>>> And if you open that url in your browser you get a 405 too?
>     >     >>>>> In the layer detail page a 405 on /rest/styles is
>     expected and
>     >     is the
>     >     >>>>> correct behavior. But not more than one.
>     >     >>>>> 2016-08-29 13:52 GMT+02:00 Guillaume Sueur
>     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>>>:
>     >     >>>>>    Hi, thanks for your reply,
>     >     >>>>>    Nothing shows up in the log, even in developer
>     logging mode.
>     >     >>>>>    Anyway, what is strange is that I get a 405 error
>     (method not
>     >     >>>>> allowed)
>     >     >>>>>    and not a 401 (authentication needed). The requested
>     URL is
>     >     correct
>     >     >>>>>    though... :
>      http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=*************************&height=180
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=*************************&height=180>
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=*************************&height=180>>
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=*************************&height=180>>>
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=*************************&height=180>>>>
>     >     >>>>>    (auth account and realm are correct too).
>     >     >>>>>    Best regards
>     >     >>>>>    Guillaume
>     >     >>>>>    Le 29/08/2016 à 13:37, Simone Dalmasso a écrit :
>     >     >>>>>> Hi, try to take a look at the geoserver logs to see if
>     there is a
>     >     >>>>>> problem with authenticating with geonode or a missing
>     permission
>     >     >>>>>    (but I
>     >     >>>>>> don't think). It may just be a small misconfiguration in
>     >     geoserver.
>     >     >>>>>> Hope this helps
>      http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=geonode.aua-toulouse
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=geonode.aua-toulouse>
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=geonode.aua-toulouse>>
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png?width=240&auth=geonode.aua-toulouse>>>
>     >     >>>>>    .org%2Cguillaume%2Ccatch22&height=180
>     >     >>>>>    .org%2Cguillaume%2Ccatch22&height=180>
>     >     >>>>>> 2016-08-29 12:23 GMT+02:00 Guillaume Sueur
>     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>>>>:
>     >     >>>>>>    Hi list,
>     >     >>>>>>    I am experiencing a weird problem with geonode and
>     >     >>>>    geoserver
>     >     >>>>>    rest API.
>     >     >>>>>>    Here is the story. I have a bunch of layers in
>     >     >>>>    Geoserver, and
>     >     >>>>>    I can
>     >     >>>>>>    updatelayers from Geonode without any problem,
>     having the
>     >     >>>>>    thumbnails
>     >     >>>>>>    correctly created in uploaded/thumbs directory, and
>     >     >>>>    correctly
>     >     >>>>>    set to
>     >     >>>>>>    www-data ownership afterwards to avoid any problem when
>     >     >>>>>    updating from
>     >     >>>>>>    the web interface.
>     >     >>>>>>    Then, if I use the "Define Thumbnail" button from the
>     >     >>>>    Layer
>     >     >>>>>    Edit Window,
>     >     >>>>>>    an empty image is created over the previously created
>     >     >>>>>    thumbnail. I dig a
>     >     >>>>>>    bit into the code trying to locate the issue. It
>     seems it
>     >     >>>>>    comes from
>     >     >>>>>>    geoserver api which replies to the request emitted in
>     >     >>>>>>    geoserver/helpers.py on line 1687 with :
>     >     >>>>>>    Thumbnail created : {'date': 'Mon, 29 Aug 2016
>     >     >>>>    10:19:56 GMT',
>     >     >>>>>    'status':
>     >     >>>>>>    '405', 'content-length': '0'
>     >     >>>>>>    , 'allow': 'GET', 'server':
>     >     >>>>    'Noelios-Restlet-Engine/1.0..8'}
>     >     >>>>>>    which means that the Method Not allowed error wasn't
>     >     >>>>    caught back
>     >     >>>>>>    correctly by geonode who continued the process and
>     >     >>>>    wrote the empty
>     >     >>>>>>    content to a new file.
>     >     >>>>>>    I just don't understand why I received this 405 HTTP
>     >     >>>>    error in this
>     >     >>>>>>    situation, that I have seen working well on other
>     Geonode
>     >     >>>>>    Instances.
>     >     >>>>>>    I've made the installation following the custom
>     >     >>>>    installation
>     >     >>>>>    guide last
>     >     >>>>>>    week, so I guess with some fresh github code.
>     >     >>>>>>    Any clue ?
>     >     >>>>>>    Best regards
>     >     >>>>>>    Guillaume
>     >     >>>>>>    _______________________________________________
>     >     >>>>>>    geonode-devel mailing list
>     >     >>>>>>    geonode-devel at lists.osgeo.org
>     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>
>     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>
>     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>>
>     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>>>
>     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>>>>
>     http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>
>     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>
>     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>>
>     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>>>
>     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>>>>
>     >     >>>>>> Simone
>     >     >>>>> Simone
>     >     >>>> Simone
More information about the geonode-devel mailing list
