[GeoNode-devel] DJango 1.7.11 & Backup-and-Restore
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Feb 18 03:17:22 PST 2016
Dear all,
while trying to fix the issues with the GeoNode model when deserializing
the Layers from JSON fixtures, I spent a considerable time trying to
convert GeoNode to DJango 1.7.11.
The bad news are that upgrading GeoNode to DJango 1.7.11 does not fix the
problem, the good ones is that I can now provide a patch (the one attached
for 2.4.x) to upgrade GeoNode to DJango 1.7.11.
I'm going to attach the patch here if anyone would like to take a look or
test it.
If the community wants to do the update, I can open a pull request.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 333 8128928
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160218/5f73bbb6/attachment-0001.html>
diff --git a/geonode/base/admin.py b/geonode/base/admin.py
index d9858dc..a3f6f38 100644
--- a/geonode/base/admin.py
+++ b/geonode/base/admin.py
@@ -110,4 +110,5 @@ admin.site.register(License, LicenseAdmin)
 class ResourceBaseAdminForm(autocomplete_light.ModelForm):
-    keywords = TaggitField(widget=TaggitWidget('TagAutocomplete'), required=False)
+    #keywords = TaggitField(widget=TaggitWidget('TagAutocomplete'), required=False)
+    keywords = TaggitField(widget=TaggitWidget(), required=False)
diff --git a/geonode/contrib/geosites/views.py b/geonode/contrib/geosites/views.py
index b76c7ed..b2678bf 100644
--- a/geonode/contrib/geosites/views.py
+++ b/geonode/contrib/geosites/views.py
@@ -98,14 +98,14 @@ def layer_acls(request):
                 return HttpResponse(
                     json.dumps(result),
-                    mimetype="application/json")
+                    content_type="application/json")
         except Exception:
             pass
         if acl_user is None:
             return HttpResponse(_("Bad HTTP Authorization Credentials."),
                                 status=401,
-                                mimetype="text/plain")
+                                content_type="text/plain")
     # Include permissions on the anonymous user
     # use of polymorphic selectors/functions to optimize performances
@@ -132,7 +132,7 @@ def layer_acls(request):
         result['fullname'] = acl_user.get_full_name()
         result['email'] = acl_user.email
-    return HttpResponse(json.dumps(result), mimetype="application/json")
+    return HttpResponse(json.dumps(result), content_type="application/json")
 def ajax_login(request):
@@ -140,7 +140,7 @@ def ajax_login(request):
             content="ajax login requires HTTP POST",
             status=405,
     form = AjaxLoginForm(data=request.POST)
     if form.is_valid():
@@ -150,14 +150,14 @@ def ajax_login(request):
                 content="bad credentials or disabled user",
                 status=400,
         user = authenticate(username=username, password=password)
         if user is None or not user.is_active:
                 status=400,
         else:
             login(request, user)
@@ -166,12 +166,12 @@ def ajax_login(request):
                 content="successful login",
                 status=200,
     else:
             "The form you submitted doesn't look like a username/password combo.",
-            mimetype="text/plain",
+            content_type="text/plain",
             status=400)
@@ -180,12 +180,12 @@ def ajax_lookup(request):
             content='ajax user lookup requires HTTP POST',
             status=405,
-            mimetype='text/plain'
+            content_type='text/plain'
     elif 'query' not in request.POST:
             content='use a field named "query" to specify a prefix to filter usernames',
-            mimetype='text/plain')
+            content_type='text/plain')
     keyword = request.POST['query']
     users = get_user_model().objects.filter(id__in=users_for_site())
     users = users.filter(Q(username__istartswith=keyword) |
@@ -202,7 +202,7 @@ def ajax_lookup(request):
     json_dict['groups'] = [({'name': g.slug, 'title': g.title}) for g in groups]
         content=json.dumps(json_dict),
diff --git a/geonode/contrib/slack/utils.py b/geonode/contrib/slack/utils.py
index 613b9fa..3d6f1aa 100644
--- a/geonode/contrib/slack/utils.py
+++ b/geonode/contrib/slack/utils.py
@@ -28,7 +28,10 @@ from django.conf import settings
 from django.contrib.sites.models import Site
 from django.core.urlresolvers import reverse
 from django.http import HttpResponse
-from django.utils import simplejson as json
+try:
+    import json
+except ImportError:
+    from django.utils import simplejson as json
 from .enumerations import SLACK_MESSAGE_TEMPLATES
 from geonode.base.models import Link
diff --git a/geonode/documents/views.py b/geonode/documents/views.py
index b42dc56..f5eb6d5 100644
--- a/geonode/documents/views.py
+++ b/geonode/documents/views.py
@@ -72,7 +72,7 @@ def document_detail(request, docid):
     if document is None:
             'An unknown error has occured.',
             status=401
@@ -280,7 +280,7 @@ def document_metadata(
             status=401
@@ -446,6 +446,6 @@ def document_remove(request, docid, template='documents/document_remove.html'):
     except PermissionDenied:
             'You are not allowed to delete this document',
             status=401
diff --git a/geonode/geoserver/views.py b/geonode/geoserver/views.py
index 2f67425..93c92c1 100644
--- a/geonode/geoserver/views.py
+++ b/geonode/geoserver/views.py
@@ -256,10 +256,10 @@ def feature_edit_check(request, layername):
             'change_layer_data',
             obj=layer) and layer.storeType == 'dataStore' and feature_edit:
-            json.dumps({'authorized': True}), mimetype="application/json")
+            json.dumps({'authorized': True}), content_type="application/json")
     else:
-            json.dumps({'authorized': False}), mimetype="application/json")
+            json.dumps({'authorized': False}), content_type="application/json")
 def style_change_check(request, path):
@@ -308,7 +308,7 @@ def geoserver_rest_proxy(request, proxy_path, downstream_path):
     if not request.user.is_authenticated():
             "You must be logged in to access GeoServer",
             status=401)
     def strip_prefix(path, prefix):
@@ -333,7 +333,7 @@ def geoserver_rest_proxy(request, proxy_path, downstream_path):
             if not style_change_check(request, downstream_path):
                     _("You don't have permissions to change style for this layer"),
                     status=401)
             if downstream_path == 'rest/styles':
                 style_update(request, url)
@@ -346,7 +346,7 @@ def geoserver_rest_proxy(request, proxy_path, downstream_path):
         content=content,
         status=response.status,
-        mimetype=response.get("content-type", "text/plain"))
+        content_type=response.get("content-type", "text/plain"))
 def layer_batch_download(request):
@@ -421,7 +421,7 @@ def resolve_user(request):
         else:
                                 status=401,
     if not any([user, geoserver, superuser]
                ) and not request.user.is_anonymous():
@@ -437,7 +437,7 @@ def resolve_user(request):
     if acl_user and acl_user.is_authenticated():
         resp['fullname'] = acl_user.get_full_name()
         resp['email'] = acl_user.email
-    return HttpResponse(json.dumps(resp), mimetype="application/json")
+    return HttpResponse(json.dumps(resp), content_type="application/json")
@@ -469,14 +469,14 @@ def layer_acls(request):
                     json.dumps(result),
         except Exception:
             pass
                                 status=401,
@@ -502,4 +502,4 @@ def layer_acls(request):
diff --git a/geonode/layers/forms.py b/geonode/layers/forms.py
index 64ca02d..90a9373 100644
--- a/geonode/layers/forms.py
+++ b/geonode/layers/forms.py
@@ -24,7 +24,10 @@ import zipfile
 import autocomplete_light
 from django import forms
+try:
+    import json
 from geonode.layers.utils import unzip_file
 from geonode.layers.models import Layer, Attribute
diff --git a/geonode/layers/models.py b/geonode/layers/models.py
index 0fdb26c..3fb541e 100644
--- a/geonode/layers/models.py
+++ b/geonode/layers/models.py
@@ -93,7 +93,7 @@ class Layer(ResourceBase):
         related_name='layer_default_style',
         null=True,
         blank=True)
-    styles = models.ManyToManyField(Style, related_name='layer_styles')
+    styles = models.ManyToManyField(Style, related_name='LayerStyles')
     charset = models.CharField(max_length=255, default='UTF-8')
@@ -241,7 +241,7 @@ class Layer(ResourceBase):
         return self.__class__.__name__
-class Layer_Styles(models.Model):
+class LayerStyles(models.Model):
     layer = models.ForeignKey(Layer)
     style = models.ForeignKey(Style)
diff --git a/geonode/layers/views.py b/geonode/layers/views.py
index 5fc9762..0b24735 100644
--- a/geonode/layers/views.py
+++ b/geonode/layers/views.py
@@ -33,7 +33,10 @@ from django.shortcuts import render_to_response
 from django.template import RequestContext
 from django.utils.translation import ugettext as _
+try:
+    import json
 from django.utils.html import escape
 from django.template.defaultfilters import slugify
 from django.forms.models import inlineformset_factory
@@ -202,7 +205,7 @@ def layer_upload(request, template='upload/layer_upload.html'):
             status_code = 400
             json.dumps(out),
-            mimetype='application/json',
+            content_type='application/json',
             status=status_code)
@@ -516,7 +519,7 @@ def layer_replace(request, layername, template='layers/layer_replace.html'):
             status_code = 400
             json.dumps(out),
             status=status_code)
@@ -565,5 +568,5 @@ def layer_thumbnail(request, layername):
                 content='error saving thumbnail',
                 status=500,
diff --git a/geonode/maps/models.py b/geonode/maps/models.py
index 3ebb9f7..2a812d9 100644
--- a/geonode/maps/models.py
+++ b/geonode/maps/models.py
@@ -24,7 +24,10 @@ import uuid
 from django.db import models
 from django.db.models import signals
+try:
+    import json
 from django.contrib.contenttypes.models import ContentType
 from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
 from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist
@@ -385,7 +388,7 @@ class MapLayer(models.Model, GXPLayerBase):
         null=True,
         max_length=200,
         blank=True)
-    # The mimetype of the image format to use for tiles (image/png, image/jpeg,
+    # The content_type of the image format to use for tiles (image/png, image/jpeg,
     # image/gif...)
     name = models.CharField(_('name'), null=True, max_length=200)
diff --git a/geonode/maps/tests.py b/geonode/maps/tests.py
index d509ce8..3406d35 100644
--- a/geonode/maps/tests.py
+++ b/geonode/maps/tests.py
@@ -22,7 +22,10 @@ from lxml import etree
 from django.test import TestCase
+try:
+    import json
 from agon_ratings.models import OverallRating
 from django.contrib.auth import get_user_model
diff --git a/geonode/maps/views.py b/geonode/maps/views.py
index 5e06c42..aaee7e4 100644
--- a/geonode/maps/views.py
+++ b/geonode/maps/views.py
@@ -30,7 +30,12 @@ from django.shortcuts import render_to_response, get_object_or_404
+try:
+    # Django >= 1.7
+    import json
+    # Django <= 1.6 backwards compatibility
 from django.utils.html import strip_tags
 from django.db.models import F
 from django.views.decorators.clickjacking import xframe_options_exempt
@@ -322,7 +327,7 @@ def map_view(request, mapid, snapshot=None, template='maps/map_view.html'):
 def map_view_js(request, mapid):
     map_obj = _resolve_map(request, mapid, 'base.view_resourcebase', _PERMISSION_MSG_VIEW)
     config = map_obj.viewer_json(request.user)
-    return HttpResponse(json.dumps(config), mimetype="application/javascript")
+    return HttpResponse(json.dumps(config), content_type="application/javascript")
 def map_json(request, mapid, snapshot=None):
@@ -334,7 +339,7 @@ def map_json(request, mapid, snapshot=None):
                 _PERMISSION_MSG_LOGIN,
                 status=401,
         map_obj = Map.objects.get(id=mapid)
@@ -342,7 +347,7 @@ def map_json(request, mapid, snapshot=None):
                 _PERMISSION_MSG_SAVE,
                 status=401,
         try:
             map_obj.update_from_viewer(request.body)
@@ -355,7 +360,7 @@ def map_json(request, mapid, snapshot=None):
         except ValueError as e:
                 "The server could not understand the request." + str(e),
                 status=400
@@ -407,7 +412,7 @@ def new_map_json(request):
                 'You must be logged in to save new maps',
                 status=401
@@ -436,7 +441,7 @@ def new_map_json(request):
                 json.dumps({'id': map_obj.id}),
                 status=200,
     else:
         return HttpResponse(status=405)
@@ -673,7 +678,7 @@ def map_wmc(request, mapid, template="maps/wmc.xml"):
     return render_to_response(template, RequestContext(request, {
         'map': map_obj,
         'siteurl': settings.SITEURL,
-    }), mimetype='text/xml')
+    }), content_type='text/xml')
 def map_wms(request, mapid):
@@ -696,7 +701,7 @@ def map_wms(request, mapid):
                 json.dumps(response),
         except:
             return HttpResponseServerError()
@@ -705,7 +710,7 @@ def map_wms(request, mapid):
             layerGroupName=getattr(map_obj.layer_group, 'name', ''),
             ows=getattr(ogc_server_settings, 'ows', ''),
-        return HttpResponse(json.dumps(response), mimetype="application/json")
+        return HttpResponse(json.dumps(response), content_type="application/json")
     return HttpResponseNotAllowed(['PUT', 'GET'])
@@ -716,7 +721,7 @@ def maplayer_attributes(request, layername):
         json.dumps(
             layer.attribute_config()),
 def snapshot_config(snapshot, map_obj, user):
@@ -817,15 +822,15 @@ def snapshot_create(request):
             config=clean_config(conf),
             map=Map.objects.get(
                 id=config['id']))
-        return HttpResponse(num_encode(snapshot.id), mimetype="text/plain")
+        return HttpResponse(num_encode(snapshot.id), content_type="text/plain")
     else:
-        return HttpResponse("Invalid JSON", mimetype="text/plain", status=500)
+        return HttpResponse("Invalid JSON", content_type="text/plain", status=500)
 def ajax_snapshot_history(request, mapid):
     history = [snapshot.json() for snapshot in map_obj.snapshots]
-    return HttpResponse(json.dumps(history), mimetype="text/plain")
+    return HttpResponse(json.dumps(history), content_type="text/plain")
 def ajax_url_lookup(request):
@@ -833,12 +838,12 @@ def ajax_url_lookup(request):
             status=405,
             content='use a field named "query" to specify a prefix to filter urls',
     if request.POST['query'] != '':
         maps = Map.objects.filter(urlsuffix__startswith=request.POST['query'])
         if request.POST['mapid'] != '':
@@ -854,7 +859,7 @@ def ajax_url_lookup(request):
@@ -874,5 +879,5 @@ def map_thumbnail(request, mapid):
                 status=500,
diff --git a/geonode/middleware.py b/geonode/middleware.py
index e802853..af901df 100644
--- a/geonode/middleware.py
+++ b/geonode/middleware.py
@@ -1,4 +1,7 @@
+try:
+    import json
 from geonode.geoserver.helpers import ogc_server_settings
diff --git a/geonode/security/views.py b/geonode/security/views.py
index 0592e59..2ea7e76 100644
--- a/geonode/security/views.py
+++ b/geonode/security/views.py
@@ -18,7 +18,10 @@
+try:
+    import json
 from django.core.exceptions import PermissionDenied
 from django.views.decorators.http import require_POST
@@ -59,7 +62,7 @@ def resource_permissions(request, resource_id):
             'You are not allowed to change permissions for this resource',
             status=401,
     if request.method == 'POST':
         permission_spec = json.loads(request.body)
@@ -68,7 +71,7 @@ def resource_permissions(request, resource_id):
             json.dumps({'success': True}),
             status=200,
     elif request.method == 'GET':
@@ -76,13 +79,13 @@ def resource_permissions(request, resource_id):
             json.dumps({'success': True, 'permissions': permission_spec}),
             status=200,
     else:
             'No methods other than get and post are allowed',
             status=401,
 @require_POST
@@ -106,13 +109,13 @@ def set_bulk_permissions(request):
             json.dumps({'success': 'ok', 'not_changed': not_permitted}),
             status=200,
     else:
             json.dumps({'error': 'Wrong permissions specification'}),
             status=400,
 @require_POST
@@ -130,9 +133,9 @@ def request_permissions(request):
             json.dumps({'success': 'ok', }),
             status=200,
     except:
             json.dumps({'error': 'error delivering notification'}),
             status=400,
diff --git a/geonode/services/views.py b/geonode/services/views.py
index 01a02a5..3299b31 100644
--- a/geonode/services/views.py
+++ b/geonode/services/views.py
@@ -34,7 +34,12 @@ from django.conf import settings
 from django.template import RequestContext, loader
+try:
+    # Django >= 1.7
+    import json
 from django.shortcuts import get_object_or_404
 from owslib.wms import WebMapService
@@ -284,7 +289,7 @@ def _process_wms_service(url, name, type, username, password, wms=None, owner=No
                         'service_title': service.title
         return HttpResponse(json.dumps(return_dict),
                             status=200)
     except:
         pass
@@ -316,7 +321,7 @@ def _register_cascaded_service(url, type, name, username, password, wms=None, ow
         return_dict['service_id'] = service.pk
         return_dict['msg'] = "This is an existing Service"
                             status=200)
     except:
         # TODO: Handle this error properly
@@ -408,7 +413,7 @@ def _register_cascaded_service(url, type, name, username, password, wms=None, ow
             'Invalid Method / Type combo: ' +
             'Only Cascaded WMS, WFS and WCS supported',
             status=400)
     message = "Service %s registered" % service.name
@@ -426,7 +431,7 @@ def _register_cascaded_service(url, type, name, username, password, wms=None, ow
     else:
         _register_cascaded_layers(service)
                         status=200)
@@ -502,7 +507,7 @@ def _register_cascaded_layers(service, owner=None):
         message = "%d Layers Registered" % count
         return_dict = {'status': 'ok', 'msg': message}
                             status=200)
     elif service.type == 'WCS':
         return HttpResponse('Not Implemented (Yet)', status=501)
@@ -527,7 +532,7 @@ def _register_indexed_service(type, url, name, username, password, verbosity=Fal
                                 status=200)
         except:
             pass
@@ -567,7 +572,7 @@ def _register_indexed_service(type, url, name, username, password, verbosity=Fal
                         'available_layers': available_resources
                             status=200)
     elif type == 'WFS':
@@ -577,7 +582,7 @@ def _register_indexed_service(type, url, name, username, password, verbosity=Fal
             'Only Indexed WMS, WFS and WCS supported',
             status=400)
@@ -620,7 +625,7 @@ def _register_indexed_layers(service, wms=None, verbosity=False):
                 message = "%d Incompatible projection - try setting the service as cascaded" % count
                                     status=200)
             bbox = list(
@@ -665,7 +670,7 @@ def _register_indexed_layers(service, wms=None, verbosity=False):
                             status=200)
     elif service.type == 'WFS':
@@ -689,7 +694,7 @@ def _register_harvested_service(url, name, username, password, csw=None, owner=N
             'msg': 'This is an existing Service'
                             status=200)
     except:
         pass
@@ -726,7 +731,7 @@ def _register_harvested_service(url, name, username, password, csw=None, owner=N
         _harvest_csw(service)
                         status=200)
@@ -818,7 +823,7 @@ def _register_arcgis_url(url, name, username, password, owner=None, parent=None)
             arcserver, name, services=[], owner=owner, parent=parent)
     return HttpResponse(json.dumps(return_json),
                         status=200)
@@ -1012,7 +1017,7 @@ def _register_ogp_service(url, owner=None):
                         status=200)
@@ -1258,14 +1263,14 @@ def ajax_service_permissions(request, service_id):
             'You are not allowed to change permissions for this service',
             status=401,
     if not request.method == 'POST':
             'You must use POST for editing service permissions',
             status=405,
@@ -1274,7 +1279,7 @@ def ajax_service_permissions(request, service_id):
         "Permissions updated",
         status=200,
 def create_arcgis_links(instance):
diff --git a/geonode/settings.py b/geonode/settings.py
index bbced0e..5b0fabe 100644
--- a/geonode/settings.py
+++ b/geonode/settings.py
@@ -254,7 +254,9 @@ GEONODE_CONTRIB_APPS = (
 # GEONODE_APPS = GEONODE_APPS + GEONODE_CONTRIB_APPS
 INSTALLED_APPS = (
+    'modeltranslation',
     # Boostrap admin theme
     # 'django_admin_bootstrapped.bootstrap3',
     # 'django_admin_bootstrapped',
@@ -283,7 +285,7 @@ INSTALLED_APPS = (
     # 'haystack',
     'autocomplete_light',
     'mptt',
-    'modeltranslation',
+    #'modeltranslation',
     'djcelery',
     # Theme
@@ -303,7 +305,8 @@ INSTALLED_APPS = (
     'tastypie',
     'polymorphic',
     'guardian',
+    'fixture_magic',
 ) + GEONODE_APPS
 LOGGING = {
@@ -898,7 +901,8 @@ try:
     MAP_BASELAYERS.append(BING_LAYER)
 except NameError:
-    print "Not enabling BingMaps base layer as a BING_API_KEY is not defined in local_settings.py file."
+    #print "Not enabling BingMaps base layer as a BING_API_KEY is not defined in local_settings.py file."
+    pass
 # Require users to authenticate before using Geonode
 if LOCKDOWN_GEONODE:
diff --git a/geonode/social/signals.py b/geonode/social/signals.py
index 3b3fa5c..d3082cf 100644
--- a/geonode/social/signals.py
+++ b/geonode/social/signals.py
@@ -29,7 +29,7 @@ from django.conf import settings
-from actstream.exceptions import ModelNotActionable
+#from actstream.exceptions import ModelNotActionable
 from geonode.maps.models import Map
@@ -126,7 +126,8 @@ def activity_post_modify_object(sender, instance, created=None, **kwargs):
                           object_name=action.get('object_name'),
                           raw_action=raw_action,
-        except ModelNotActionable:
+        #except ModelNotActionable:
+        except:
             logger.debug('The activity received a non-actionable Model or None as the actor/action.')
diff --git a/geonode/upload/views.py b/geonode/upload/views.py
index 2240f79..52e03e5 100644
--- a/geonode/upload/views.py
+++ b/geonode/upload/views.py
@@ -111,10 +111,10 @@ class JSONResponse(HttpResponse):
     def __init__(self,
                  obj='',
                  json_opts={},
-                 mimetype="application/json", *args, **kwargs):
+                 content_type="application/json", *args, **kwargs):
         content = json.dumps(obj, **json_opts)
-        super(JSONResponse, self).__init__(content, mimetype, *args, **kwargs)
+        super(JSONResponse, self).__init__(content, content_type, *args, **kwargs)
 def _error_response(req, exception=None, errors=None, force_ajax=True):
diff --git a/geonode/utils.py b/geonode/utils.py
index d84b933..8e67de2 100644
--- a/geonode/utils.py
+++ b/geonode/utils.py
@@ -32,7 +32,10 @@ from django.conf import settings
+try:
+    import json
 from django.core.cache import cache
 from django.http import Http404
diff --git a/geonode/views.py b/geonode/views.py
index 015b084..cad7644 100644
--- a/geonode/views.py
+++ b/geonode/views.py
@@ -21,7 +21,10 @@ from django import forms
 from django.contrib.auth import authenticate, login, get_user_model
 from django.http import HttpResponse, HttpResponseRedirect
+try:
+    import json
 from django.db.models import Q
 from django.template.response import TemplateResponse
@@ -38,7 +41,7 @@ def ajax_login(request):
             status=405,
     if form.is_valid():
@@ -49,7 +52,7 @@ def ajax_login(request):
                 status=400,
         else:
@@ -58,12 +61,12 @@ def ajax_login(request):
                 status=200,
     else:
             status=400)
@@ -72,12 +75,12 @@ def ajax_lookup(request):
             status=405,
     users = get_user_model().objects.filter(Q(username__istartswith=keyword) |
                                             Q(first_name__icontains=keyword) |
@@ -92,7 +95,7 @@ def ajax_lookup(request):
diff --git a/setup.py b/setup.py
index a1a4694..16ef1b9 100644
--- a/setup.py
+++ b/setup.py
@@ -82,12 +82,12 @@ setup(name='GeoNode',
         "pillow", # python-pillow
         "lxml", # python-lxml
         # "psycopg2==2.4.5", # python-psycopg2
-        "Django==1.6.11", # python-django
+        "Django==1.7.11", # python-django
         # Other
         "beautifulsoup4==4.2.1", # python-bs4
         "MultipartPostHandler==0.1.0", # python-multipartposthandler
-        "httplib2==0.8", # python-httplib2
+        "httplib2==0.9.2", # python-httplib2
         "transifex-client==0.10", # transifex-client
         "Paver==1.2.1", # python-paver
         "nose <=1.0, <=1.3.1", # python-nose
@@ -98,9 +98,9 @@ setup(name='GeoNode',
         "django-pagination >=1.0.5, <=1.0.7", # python-django-pagination
         "django-jsonfield==0.9.12", # python-django-jsonfield
         "django-extensions==1.2.5", # python-django-extensions
-        "django-taggit==0.12", # python-django-taggit
-        "django-mptt==0.6.1", # django-mptt
-        "django-guardian==1.2.0", #django-guardian
+        "django-taggit==0.18.0", # python-django-taggit
+        "django-mptt==0.7.4", # django-mptt
+        "django-guardian==1.4.1", #django-guardian
         # "django-admin-bootstrapped==1.6.5", #django-admin-bootstrapped
         ## Apps with packages provided in GeoNode's PPA on Launchpad.
@@ -108,13 +108,13 @@ setup(name='GeoNode',
         "pinax-theme-bootstrap-account==1.0b2",
         "django-forms-bootstrap==3.0.1",
         "django-friendly-tag-loader==1.1",
-        "django-activity-stream==0.4.5beta1",
+        "django-activity-stream==0.6.0",
         "django-downloadview==1.2",
-        "django-tastypie==0.11.0",
+        "django-tastypie==0.13.3",
         "django-polymorphic==0.5.6",
         "django-leaflet==0.13.7",
-        "django-autocomplete-light==2.2.10",
-        "django-modeltranslation==0.8",
+        "django-autocomplete-light==2.3.3",
+        "django-modeltranslation==0.11",
         # GeoNode org maintained apps.
         "django-geoexplorer==4.0.5",
@@ -126,9 +126,10 @@ setup(name='GeoNode',
         "geonode-arcrest==10.2",
         "geonode-notification==1.1.1",
         "geonode-dialogos==0.4",
-        "gsconfig==1.0.3",
+        "gsconfig>=1.0.3",
         "gsimporter==1.0.0",
-        "gisdata==0.5.4",
+        "gisdata>=0.5.4",
+        "shapely>=1.5.13",
         # geopython dependencies
         "OWSLib==0.10.0",
More information about the geonode-devel mailing list
