[GeoNode-devel] DJango 1.8.7
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Feb 19 06:28:32 PST 2016
Patches are ready and working.
The one only remark is to pay attention when initializing the DB.
With DJango 1.8.7 using PostgreSQL as backend, you need to run migrations
before syncdb, otherwise you'll get an error about a non existant relation
on the DB.
*python manage.py makemigrations*
*python manage.py migrate sites*
*python manage.py migrate auth*
*python manage.py migrate contenttype*
*paver sync*
Everything works smoothly with the default backend instead.
The pathces to apply are 3:
1. To geonode-announcements project which must be installed on the virtual
env
2. To geonode-ratings project which must be installed on the virtual env
3. To geonode
Upgrading to DJango 1.8.7 does not resolve the issue with GeoNode model for
the Backup&Restore, so, unless we agree on apply the patch to the model I
proposed some time ago, the PR is currently BLOCKED.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160219/b7db1cc9/attachment-0001.html>
Type: application/octet-stream
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160219/b7db1cc9/attachment-0003.obj>
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160219/b7db1cc9/attachment-0004.obj>
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160219/b7db1cc9/attachment-0005.obj>
More information about the geonode-devel mailing list
