[GeoNode-devel] DB migrations
Emanuele Tajariol etj at geo-solutions.it
Wed Jun 1 01:57:02 PDT 2016
Hi Simone,
for each release we could as well provide the unique migration script by
making django squash the single migrations created while developing the new
release, as documented in
   https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/migrations/#squashing-
migrations
I thought this was quite a new feature in geonode since migrations have been
introduced in django 1.7 as far I can see. Did you use South?
   Cheers,
   Emanuele
Alle 10:27:57 di Wednesday 1 June 2016, Simone Dalmasso ha scritto:
> We used to have migrations in the past but then dropped them in favor of a
> unique migration script between stable versions. This because there were so
> many changes that most of the migrations were actually useless and messing
> up the procedure. I'm +0
> Il mercoledì 1 giugno 2016, Alessio Fabiani <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it> ha scritto:
> > +1
> > Best Regards,
> > Alessio Fabiani.
> > GeoServer Professional Services from the experts!
> > Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> > Ing. Alessio Fabiani
> > @alfa7691
> > Founder/Technical Lead
> > GeoSolutions S.A.S.
> > Via di Montramito 3/A
> > 55054  Massarosa (LU)
> > Italy
> > phone: +39 0584 962313
> > fax:     +39 0584 1660272
> > mob:   +39 331 6233686
> > http://www.geo-solutions.it
> > http://twitter.com/geosolutions_it
> > *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> > Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> > nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> > loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> > per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> > messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> > darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> > stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> > divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> > utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> > principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> > The information in this message and/or attachments, is intended solely
> > for the attention and use of the named addressee(s) and may be
> > confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
> > privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
> > Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
> > reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either
> > whole or partial, is strictly forbidden except previous formal approval
> > of the named
> > addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> > immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> > information in this message that has been received in error. The sender
> > does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy
> > or completeness of sent messages and accepts no responsibility  for
> > changes made after they were sent or for other risks which arise as a
> > result of e-mail transmission, viruses, etc.
> > On Wed, Jun 1, 2016 at 10:21 AM, Emanuele Tajariol <etj at geo-solutions.it
> > <javascript:_e(%7B%7D,'cvml','etj at geo-solutions.it');>> wrote:
> >> Hi List,
> >> in order to have django properly update the db schema when some changes
> >> in the
> >> models are performed, it needs some initial migration files, as
> >> described in
> >>     https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/migrations/.
> >> This change may still be related to the porting to django 1.8.
> >> I can provide a PR for this.
> >>    Cheers,
> >>    Emanuele
> >> Visit http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
> >> Ing. Emanuele Tajariol
> >> Technical Lead
> >> GeoSolutions S.A.S.
> >> Italy
> >> mob:   +39 380 2116282
> >> _______________________________________________
> >> geonode-devel mailing list
> >> geonode-devel at lists.osgeo.org
> >> <javascript:_e(%7B%7D,'cvml','geonode-devel at lists.osgeo.org');>
> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Italy
More information about the geonode-devel mailing list
