[GeoNode-devel] Why "initial_data" has been removed?
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Sep 22 06:15:15 PDT 2016
Dear all,
I noticed that on a fresh geonode installation the old fixture
"initial_data" has been replaced by a new one "sample_admin".
sample_admin creates a superuser, which is good, but on the other side does
not populate GeoNode model with initial required data, like regions and
topiccategories.
Is there a reason for this choice?
I guess we should have back the initial_data, otherwise new installation of
master branch won't be able to consistently update Layers metadata.
We may envisage a merge of the initial fixtures, sample_admin and
initial_data.
Notice that right now if you try to import both of them the GeoNode fails
to start due to a missing profile for admin.
Opinions?
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160922/d01befc6/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
