[GeoNode-devel] Why "initial_data" has been removed?
Daniel Berry dberry at boundlessgeo.com
Thu Sep 22 07:02:21 PDT 2016
We could always rename that to a different name other than initial_data and
reference that in the migration.
On Thu, Sep 22, 2016 at 8:30 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> When implementing migrations we must also refactor the topiccategories
> script.
> Right now it tries to read and update data from initial_data json file
> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/2496/files#diff-
> dabb72a704294b551bf78964ac5cb36fR45
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Sep 22, 2016 at 3:26 PM, Daniel Berry <dberry at boundlessgeo.com>
> wrote:
>> The use of fixtures has been deprecated and now should be using
>> migrations. I know Ariel has a WIP pull request for this, but since it is
>> not complete it may be wise to add back the initial_data.json.
>> Dan
>> On Thu, Sep 22, 2016 at 8:15 AM, Alessio Fabiani <
>>> Dear all,
>>> I noticed that on a fresh geonode installation the old fixture
>>> "initial_data" has been replaced by a new one "sample_admin".
>>> sample_admin creates a superuser, which is good, but on the other side
>>> does not populate GeoNode model with initial required data, like regions
>>> and topiccategories.
>>> Is there a reason for this choice?
>>> I guess we should have back the initial_data, otherwise new installation
>>> of master branch won't be able to consistently update Layers metadata.
>>> We may envisage a merge of the initial fixtures, sample_admin and
>>> initial_data.
>>> Notice that right now if you try to import both of them the GeoNode
>>> fails to start due to a missing profile for admin.
>>> Opinions?
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> geonode-devel mailing list
>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>> *Daniel Berry*
>> Senior Software Engineer | Boundless
>> 512-468-3946 (cell)
>> @boundlessgeo
*Daniel Berry*
512-468-3946 (cell)
@boundlessgeo
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160922/53326d76/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
