[GeoNode-devel] Issue building GeoServer-GeoNode-ext due to missing geogig artifacts
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Jan 9 06:54:33 PST 2017
Thanks Francesco,
merging that PR fixed the issue.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Jan 9, 2017 at 3:38 PM, Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>
wrote:
> I'm seeing this PR https://github.com/GeoNode/
> geoserver-geonode-ext/pull/54
> <https://link.nylas.com/link/43o9gzlmd58gqwkxv3di3wjcc/local-f8e6f1e6-4c72/0?redirect=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FGeoNode%2Fgeoserver-geonode-ext%2Fpull%2F54&r=YWxlc3Npby5mYWJpYW5pQGdlby1zb2x1dGlvbnMuaXQ=>
> , could that be related to such error?
> Sent from Nylas N1
> <https://link.nylas.com/link/43o9gzlmd58gqwkxv3di3wjcc/local-f8e6f1e6-4c72/1?redirect=https%3A%2F%2Fnylas.com%2Fn1%3Fref%3Dn1&r=YWxlc3Npby5mYWJpYW5pQGdlby1zb2x1dGlvbnMuaXQ=>,
> the extensible, open source mail client.
> On gen 9 2017, at 3:33 pm, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com> wrote:
>> Is it possible for us just go get rid of this GeoGit dependency by
>> default since it continues to cause so many problems. Perhaps we can
>> make a separate build that includes it, or let the folks that do use
>> it help maintain it. Its getting a bit frustrating to deal with this
>> every time we have to do a new build.
>> On Mon, Jan 9, 2017 at 3:31 AM, Alessio Fabiani
>> <alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>> > Hi guys,
>> > can someone help with this issue?
>> > [INFO]
>> > [INFO] BUILD FAILURE
>> > [INFO]
>> > [INFO] Total time: 54.889 s
>> > [INFO] Finished at: 2017-01-09T11:45:35+00:00
>> > [INFO] Final Memory: 28M/67M
>> > [INFO]
>> > [ERROR] Failed to execute goal on project geonode-geoserver-ext: Could
>> not
>> > resolve dependencies for project
>> > org.opengeo:geonode-geoserver-ext:jar:2.9-SNAPSHOT: The following
>> artifacts
>> > could not be resolved: org.locationtech.geogig:
>> geogig-cli:jar:1.1-SNAPSHOT,
>> > org.locationtech.geogig:geogig-geotools:jar:1.1-SNAPSHOT,
>> > org.locationtech.geogig:geogig-datastore:jar:1.1-SNAPSHOT,
>> > org.locationtech.geogig:geogig-web-api:jar:1.1-SNAPSHOT,
>> > org.locationtech.geogig:geogig-postgres:jar:1.1-SNAPSHOT: Could not
>> find
>> > artifact org.locationtech.geogig:geogig-cli:jar:1.1-SNAPSHOT in
>> geosolutions
>> > (http://maven.geo-solutions.it/) -> [Help 1]
>> > [ERROR]
>> > [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with
>> the -e
>> > switch.
>> > [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
>> > [ERROR]
>> > [ERROR] For more information about the errors and possible solutions,
>> please
>> > read the following articles:
>> > [ERROR] [Help 1]
>> > http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/
>> DependencyResolutionException
>> <http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/DependencyResolutionException&r=YWxlc3Npby5mYWJpYW5pQGdlby1zb2x1dGlvbnMuaXQ=>
>> > [JENKINS] Archiving
>> > /disk/jenkins/workspace/geoserver-geonode-dev-oauth2/pom.xml to
>> > org.opengeo/geonode-geoserver-ext/2.9-SNAPSHOT/geonode-
>> geoserver-ext-2.9-SNAPSHOT.pom
>> > channel stopped
>> > Finished: FAILURE
>> > Best Regards,
>> > Alessio Fabiani.
>> <http://goo.gl/it488V&r=YWxlc3Npby5mYWJpYW5pQGdlby1zb2x1dGlvbnMuaXQ=>
>> > @alfa7691
>> > GeoSolutions S.A.S.
>> > Italy
>> > phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>> > fax: +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>> > mob: +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>> <http://www.geo-solutions.it&r=YWxlc3Npby5mYWJpYW5pQGdlby1zb2x1dGlvbnMuaXQ=>
>> > http://twitter.com/geosolutions_it
>> <http://twitter.com/geosolutions_it&r=YWxlc3Npby5mYWJpYW5pQGdlby1zb2x1dGlvbnMuaXQ=>
>> > Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> nel/i
>> > file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
>> > utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per
>> le
>> messaggio
>> > senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene
>> notizia
>> > via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
>> divulgarlo
>> utilizzarlo per
>> > finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi
>> dettati
>> > dal D.Lgs. 196/2003.
>> > The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for
>> > the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or
>> > proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> > (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> > Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>> reproduction,
>> > copying, distribution, or either dissemination, either whole or
>> partial, is
>> > strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> > addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> > immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> does
>> > made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> > e-mail transmission, viruses, etc.
>> > _______________________________________________
>> > geonode-devel mailing list
>> > geonode-devel at lists.osgeo.org
>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>> <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel&r=YWxlc3Npby5mYWJpYW5pQGdlby1zb2x1dGlvbnMuaXQ=>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170109/495cd026/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
