[GeoNode-devel] GeoServer basic authentication not working anymore?
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Mar 6 08:17:41 PST 2017
Hi Paolo,
the basic auth works since otherwise it would not be possible to upload
layers neither.
Maybe the order of authentication providers is wrong on GeoServer or your
user somehow has a different password and/or removed.
Another possibility when accessing a layer could be that the security
settings on GeoFence do not allow you to access the latter.
If possible rise up the log level of GeoServer and see what happens on
$GS_DATA_DIR/logs/geoserver.log
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Mar 6, 2017 at 4:52 PM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com> wrote:
> Hi devs
> I am testing the trunk version of GeoNode, and I need to run some
> script on layers using basic authentication and owslib.
> This was working well with the old GeoServer authentication system of
> GeoNode (without GeoFence).
> It should still working now as well, as I can see basic authentication
> is the first authentication provider in the authentication providers
> chain, followed by geofence and geonodeauthprovider.
> Unfortunately basic authentication does not seem to work. I cannot
> login in the GeoServer admin interface with my credentials, and if I
> try to make requests using owslib and my credentials I get this error:
> No AuthenticationProvider found for
> org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthentication
> Token
> Any idea here? Thanks in advance
> p
> Paolo Corti
> Geospatial software developer
> web: http://www.paolocorti.net
> twitter: @capooti
> skype: capooti
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170306/a23c00be/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
