[GeoNode-devel] geonode 2.7.x vs master branch
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue May 16 01:07:04 PDT 2017
Switch done, I'm going to write summary and instructions on a separate
thread.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Fri, May 12, 2017 at 4:22 PM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com> wrote:
> +1
> On Fri, May 12, 2017 at 6:09 AM, Tom Kralidis <tomkralidis at gmail.com>
> wrote:
>> +1
>> ..Tom
>> Sent from my iPhone
>> On May 12, 2017, at 08:51, Patrick Dufour <pjdufour.dev at gmail.com> wrote:
>> +1
>> On May 12, 2017 8:02 AM, "Francesco Bartoli" <xbartolone at gmail.com>
>> wrote:
>> +1
>> Sent from Nylas Mail
>> <https://n1.nylas.com/link/22b7a3817e51c6be906fe615823bec11185dc5e1c42f1ed89e9e30eeca0b540b/0?redirect=https%3A%2F%2Fnylas.com%3Fref%3Dn1&recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>,
>> the best free email app for work
>> On mag 12 2017, at 1:58 pm, Alessio Fabiani <
>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>> Please vote on renaming branches.
>>> +1
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> <http://goo.gl/it488V?recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org> for
>>> more information.
>>> @alfa7691
>>> github
>>> <https://github.com/afabiani?tab=overview&recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>>> mob:   +39 331 6233686 <(331)%20623-3686>
>>> <http://www.geo-solutions.it/?recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>
>>> http://twitter.com/geosolutions_it
>>> <http://twitter.com/geosolutions_it?recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>
>>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>>> e-mail transmission, viruses, etc.
>>> On Fri, May 12, 2017 at 12:49 PM, Alessio Fabiani <
>>> Yes, this solution works very good either.
>>> In the meantime I will make sure to back port all changes on master to
>>> 2.7.x.
>>> So how to proceed? Move master to notification and promote 2.7.x to
>>> master?
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> more information.
>>> @alfa7691
>>> github
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> On Fri, May 12, 2017 at 12:30 PM, Francesco Bartoli <
>>> xbartolone at gmail.com> wrote:
>>> +1
>>> <https://n1.nylas.com/link/55f94dd2d6b73a40186117d0333ad42e4667a7e9aefb71283e745dec383ded36/0?redirect=https%3A%2F%2Fnylas.com%3Fref%3Dn1&amp%3Brecipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org&recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>,
>>> On mag 12 2017, at 12:17 pm, Angelos Tzotsos <gcpp.kalxas at gmail.com>
>>> wrote:
>>> Hi all,
>>> Actually, as Simone noted, the unstable releases (2.5.x) happened from
>>> master in the past, and I agree that this should keep happening.
>>> Since the pubsub stuff is now fixed, what is holding us from having
>>> 2.7.x merged back to master and deleted? The notification work? If yes, I
>>> propose we rename current master to notification_branch (since it is
>>> already linearly behind 2.7.4) and rename 2.7.x to master until the new
>>> notification system can be optional.
>>> Thoughts?
>>> Angelos
>>> On 05/12/2017 10:59 AM, Alessio Fabiani wrote:
>>> Hi Simone,
>>> yes I'm monitoring the situation. Currently I'm trying to keep master and
>>> 2.7.x aligned as much as possible.
>>> Now that the PUBSUB stuff has been fixed, after having tested it, my
>>> propose is to return to normal situation.
>>> Unless other comments I would proceed like this:
>>> 1. Forward port 2.7.x improvements to master branch (now working)
>>> 2. Let the 2.7.x become an aligned branch of master
>>> 3. Move master to 2.8.x
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> Visit http://goo.gl/it488V <http://goo.gl/it488V?recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org> for more information.
>>> @alfa7691
>>> github <https://github.com/afabiani?tab=overview> <https://github.com/afabiani?tab=overview&amp%3Brecipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org&recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> http://www.geo-solutions.it <http://www.geo-solutions.it/?recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>http://twitter.com/geosolutions_it <http://twitter.com/geosolutions_it?recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>
>>> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
>>> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
>>> On Fri, May 12, 2017 at 9:49 AM, Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com> <simone.dalmasso at gmail.com>
>>> wrote:
>>> Dears,
>>> I noticed a lot of great contributions going on the repo lately, this is
>>> great. I noticed that some of them are addressed to master and some on the
>>> 2.7.x branch.
>>> We used to use the numbered branches to freeze master just before the
>>> release and do there only small fixes but most of the development is always
>>> been on master.
>>> I think we could end up in a very difficult to manage situation if we
>>> split the commits between 2 as they will be soon very misaligned.
>>> This is just a reminder :) before things get messy. There are for sure
>>> reasons why lots of stuff is going to 2.7.x but just let's keep in mind to
>>> keep 2.7.x and master aligned. Same applies to the small fixes on 2.6.x
>>> that have to be ported on master, but that is easy.
>>> Ciao!
>>> Simone
>>> geonode-devel mailing listgeonode-devel at lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel?recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>
>>> Angelos Tzotsos, PhD
>>> Charter Member
>>> Open Source Geospatial Foundationhttp://users.ntua.gr/tzotsos <http://users.ntua.gr/tzotsos?recipient=geonode-devel%40lists.osgeo.org>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170516/49660360/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
