[GeoNode-devel] Issue on importlayers
Paolo Pasquali paolo.pasquali at gmail.com
Thu Oct 12 08:57:58 PDT 2017
Thanks a lot, Alessio!
A presto,
P.
On Thu, Oct 12, 2017 at 5:54 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Mmm, you will need to rebuild the history of changes I'm afraid :)
> Hopefully I did not miss any further PR on this issue
> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3036/files
> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3037/files
> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3087/files
> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3104/files
> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/2997/files
> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3329/files
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Oct 12, 2017 at 4:45 PM, Paolo Pasquali <paolo.pasquali at gmail.com>
> wrote:
>> Hi Alessio,
>> I need to fix it on 2.6.3 but I can't identify the PR. Can you help me
>> finding it?
>> Do you think it is feasible to fix it on a GeoNode older version?
>> Thanks,
>> Ciao
>> P.
>> On Thu, Oct 12, 2017 at 2:59 PM, Alessio Fabiani <
>>> Should be already fixed on GeoNode 2.7+
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Thu, Oct 12, 2017 at 12:29 PM, Paolo Pasquali <
>>> paolo.pasquali at gmail.com> wrote:
>>>> Hi devs,
>>>> I have an issue in GeoNode 2.6.3 when I run importlayers.
>>>> python manage.py importlayers -u paolo path/to/my/folder/
>>>> The layers are imported and GeoNode assigns the same GeoServer default
>>>> style to every imported layer. This is not the expected behaviour so I
>>>> checked GeoServer styles section.
>>>> GeoServer created a new style for each layer but these styles were not
>>>> assigned to the corresponding layer. So I have the polygon default style
>>>> assigned to all polygon layers and so on. No other available style is
>>>> listed in each layer page.
>>>> Checking the GeoNode admin I see the same situation. In the layer page
>>>> only the default styles are listed. The new styles listed in GeoServer (but
>>>> not assigned to the corresponding layers) are not present.
>>>> When importing the layers I get several errors:
>>>> java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
>>>> And
>>>> java.lang.UnsatisfiedLinkError: /private/var/folders/zj/r3_8d0
>>>> rs4td_l8d8bfvw8vxc0000gn/T/spatialite-3.7.22.4-libspatialitejdbc.jnilib:
>>>> dlopen(/private/var/folders/zj/r3_8d0rs4td_l8d8bfvw8vxc0000g
>>>> n/T/spatialite-3.7.22.4-libspatialitejdbc.jnilib, 1): Library not
>>>> loaded: /Users/opengeo/tmp/local//lib/libproj.0.dylib
>>>>   Referenced from: /private/var/folders/zj/r3_8d0
>>>>   Reason: image not found
>>>> This is happening in a couple of my installations (Mac and Ubuntu).
>>>> Thanks for your help.
>>>> Ciao
>>>> Paolo
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-devel mailing list
>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20171012/78c978d2/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
