[GeoNode-devel] Clarifications on GeoNode branches, version numbers and deb packages
Simone Dalmasso simone.dalmasso at gmail.com
Thu Sep 7 07:35:11 PDT 2017
Alessio but up to now they are quite aligned isn't it? We should make sure
that relevant prs go on both from now on
2017-09-07 16:22 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> As far as I know currently no one is "officially" in charge. It is based
> on volunteering. No script to automatically switch versions, just for
> publishing and create Git Tags.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Sep 7, 2017 at 4:15 PM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com> wrote:
>> Hi
>> thanks for the explanation, Alessio.
>> I am not familiar with the release process, so I have a newbie
>> question: we are currently submitting PR vs master. Who is in charge
>> of the process to do a PR and merge from master to 2.7.x (and then to
>> 2.8.x)? Or there is a script for this purpose?
>> thanks!
>> p
>> On Thu, Sep 7, 2017 at 4:22 AM, Alessio Fabiani
>> <alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>> > Dear all,
>> > after a talk with Simone Dalmasso, which clarified to me how GeoNode
>> project
>> > manages versioning and branchning, I'm going to summarize here the
>> current
>> > status on this topic on the next steps.
>> >  - GeoNode odd version number are considered "unstable", which means
>> they
>> > must be tested before promoted to a stable one. Therefore currently the
>> > 2.7.x is unstable and after the testing cycle it will be promoted to
>> 2.8.x
>> > - GeoNode branch 2.7.x will contain versions which will be published to
>> > Launchapd and Pypi. Currently the version we need to release on
>> > "ppa:geonode/unstable" should be the "2.7.0.alpha.0"
>> > - GeoNode "master" branch should instead be bumped to 2.9dev version
>> > - After the testing cycle, once the 2.7.x will be considered stable, we
>> will
>> > need to bump it to 2.8.0 and release on "ppa:geonode/testing" while in
>> alpha
>> > and beta and "ppa:geonode/stable" when in rc and final state
>> > Did I miss something? Any other consideration or things to add?
>> > Regards,
>> > Alessio Fabiani
>> > @alfa7691
>> > GeoSolutions S.A.S.
>> > Italy
>> nel/i
>> > file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
>> > utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per
>> le
>> messaggio
>> > senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene
>> notizia
>> > via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
>> divulgarlo
>> utilizzarlo per
>> > finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi
>> dettati
>> for
>> or
>> reproduction,
>> partial, is
>> does
>> > _______________________________________________
>> > geonode-devel mailing list
>> > geonode-devel at lists.osgeo.org
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>> Paolo Corti
>> Geospatial software developer
>> web: http://www.paolocorti.net
>> twitter: @capooti
>> skype: capooti
Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170907/acba7adf/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
