[GeoNode-devel] Geonode 2.8 in Vagrant
Toni Schönbuchner toni.schoenbuchner at csgis.de
Thu Apr 5 00:35:40 PDT 2018
Hi Pieter,
> So what your saying is that if my router's address range is 192.168.1.xxx, I could tell vagrant that I want to use 192.168.1.33 (or whatever as last part), and thats that?
Exactly. After you´ve '$ vagrant up' have a look at virtualbox network setup. You will see a second network interface
further check /etc/network/interfaces on your vm. Vagrant did the „hard“ work for you. Of course you can change the ip
to your needs.
https://gist.github.com/t-book/e05e2b3905356e9a51fe7d6fa187ad4d <https://gist.github.com/t-book/e05e2b3905356e9a51fe7d6fa187ad4d>
> Any case, thanx so much for your help…
You´re welcome.
> I also saw that you are trying to get to run geonode on OSX, Any luck with that?
Yes this is how I did:
> By the way, a Geonode install from PPA, can I use ubuntugis-unstable as the repo for the gdal, and postgis stuff?
I have not tried yet but why? The package should install all which is needed?
Cheers,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil	+49/ (0) 176 6680 3198
Tel 		+49/ (0) 341 24 04 738
Fax 		+49/ (0) 341 24 04 73
Web		http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 05.04.2018 um 08:27 schrieb Pieter du Plooy <pjduplooy.gis at gmail.com>:
> Hi Toni
> Any case, thanx so much for your help...  O I also saw that you are trying to get to run geonode on OSX, Any luck with that?
> Regards.
> Pieter
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180405/259d2be6/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
