[GeoNode-devel] Using "/" as SITEURL
francesco bartoli xbartolone at gmail.com
Tue Mar 20 00:46:30 PDT 2018
Olivier,
you can certainly override the SITEURL variable in a geonode project.
In the sites framework of django that model provides the FQDN
https://docs.djangoproject.com/en/2.0/ref/contrib/sites/ so it isn't a safe
design decision.
Francesco
2018-03-19 9:56 GMT+01:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
> Currently is hard to say.
> The response is, yes, it could be feasible but the whole code should be
> reviewed in order to catch places where relative urls are not taken into
> account.
> As far as I know, for the moment everywhere the assumption is that SITEURL
> is absolute.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-03-16 3:49 GMT+01:00 Olivier Dalang <olivier.dalang at gmail.com>:
>> Hi !
>> When serving one Geonode instance using different host names or schemes
>> (e.g. LAN/WAN ip, HTTP/HTTPS, multiple domain names), one would have to use
>> "/" as SITEURL, so that absolute urls refer to the same scheme/domain.
>> When doing so, I get the following exception when creating layers
>> programmatically or running the updatelayers command
>>   File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/geonode/base/models.py",
>> line 940, in resourcebase_post_save
>>     if urlsplit(settings.SITEURL).hostname not in link.url:
>> It seems it is assumed that SITEURL is an absolute URL including scheme
>> and host name.
>> The bug would be very easy to fix, but since it seems to be assumed
>> SITEURL must be absolute, I was wondering if there may be some side effects
>> in using "/" as SITEURL ?
>> If there are no side-effects, wouldn't it be good to have "/" as a
>> default instead of " http://localhost:8000/" ?
>> Thanks !
>> Olivier
>> geonode-devel mailing list
>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180320/69e99b50/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
