[GeoNode-devel] Geonode Thumbnails Error
Julierme Pinheiro juliermeopensourcedeveloper at gmail.com
Tue May 22 14:23:40 PDT 2018
Hi Ton Schonbuchner,
Thank you very much for your reply. I checked
/data/geoserver-data/global.xml
 <proxyBaseUrl>http://localhost/geoserver</proxyBaseUrl>
I had changed the port before. Now, I do not know if the id can cause
any problem, it is the only one that has 8000. And I am not sure if it
is related to port configuration.
<id>SettingsInfoImpl-2edad420:155c534d13f:-8000</id>
Thank you for your time.
I appreciated it
Kind regards
Julierme
2018-05-22 17:38 GMT-03:00 Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de>:
> Hi Julierme,
> I think this is taken from geoserver. Check global settings -> proxy base
> URL.
> It has the port 8000, right?
> Cheers,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1
> <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig
> Mobil +49/ (0) 176 6680 3198
> Tel  +49/ (0) 341 24 04 738
> Fax  +49/ (0) 341 24 04 73
> Web http://csgis.de
> Hinweis gemäß § 33 BDSG
> Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist
> ausschließlich für den
> Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie
> diese E-Mail versehentlich
> erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und
> löschen Sie diese Nachricht
> von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung,
> Vervielfältigung, Veränderung,
> Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Message: 1
> Date: Tue, 22 May 2018 15:51:13 -0300
> From: Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>
> To: geonode-users <geonode-users at lists.osgeo.org>,  geonode-devel
> <geonode-devel at lists.osgeo.org>
> Subject: [GeoNode-devel] Geonode Thumbnails Error
> Message-ID:
> <CAKTKyJJkCsmLZQQ-jLgSJaaMv+T0kOTFC0Z11--Nvj2WwKHHpQ at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Hi Geonode Developers,
> I have installed Geonode 2.8 following this tutorial
> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_
> admin/geonode_install/index.html.
> After installing, I checked many times the local_settings.py/settings.py
> and apache2 directories permissions and I could not find any
> misconfiguration based on the tutorial, but I am facing a problem:
> Geonode is running in http://localhost and geoserver in
> http://localhost/geoserver and http://localhost:8080/geoserver, but the
> thumbnails are created using port 8000 as in here:
> http://localhost:8000/uploaded/thumbs/layer-54f14a4c-5dd6-11e8-840e-
> This way, I am unable to see the layers thumbnails, but if I change the URL
> to
> http://localhost/uploaded/thumbs/layer-54f14a4c-5dd6-
> everything works fine.
> This is my thumbnails config in settings.py:
> # Choose thumbnail generator -- this is the default generator
> THUMBNAIL_GENERATOR = "geonode.layers.utils.create_gs_thumbnail_geonode"
> I checked the settings.py and local_settings.py looking for port 8000 in
> any line, and I could not find it.
> Could anyone help me to figure out why this is happening?
> Thank you for your time and support in advance.
> Kind regards
> Julierme
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/
> attachments/20180522/5a0a8ae9/attachment-0001.html>
> Message: 2
> Date: Tue, 22 May 2018 20:58:56 +0200
> From: Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com>
> To: Dimitris Kar <dkarakostis at gmail.com>
> Cc: geonode-devel at lists.osgeo.org
> Subject: Re: [GeoNode-devel] Unable to install correctly geonode2.8 in
> remote VM (Toni Schönbuchner)
> Message-ID:
> <CAAHAC+caQfJ8UpFUruEgHvzfAKzXhsCNV4sbweuCiK35WPa+gQ at mail.gmail.com>
> Hm do you have debug set to true? This could be one reason but also looks
> like the Apache rules for the static folders aren’t correctly set as well.
> Check also that one. Django is trying to deal with your css rather than
> Apache but in production it shouldn’t be.
> Il giorno mar 22 mag 2018 alle 18:17 Dimitris Kar <dkarakostis at gmail.com>
> ha scritto:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180522/fe324c41/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
