[GeoNode-devel] Geonode Thumbnails Error
Toni Schönbuchner toni.schoenbuchner at csgis.de
Tue May 22 14:31:34 PDT 2018
Hi Julierme,
okay do no thumbnails resolve or only the one you saved before
change global settings? (You can ignore the id. )
Cheers,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil	+49/ (0) 176 6680 3198
Tel 		+49/ (0) 341 24 04 738
Fax 		+49/ (0) 341 24 04 73
Web		http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 22.05.2018 um 23:23 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
> Hi Ton Schonbuchner,
> Thank you very much for your reply. I checked /data/geoserver-data/global.xml
>  <proxyBaseUrl>http://localhost/geoserver <http://localhost/geoserver></proxyBaseUrl>
> I had changed the port before. Now, I do not know if the id can cause any problem, it is the only one that has 8000. And I am not sure if it is related to port configuration.
> <id>SettingsInfoImpl-2edad420:155c534d13f:-8000</id>
> Thank you for your time.
> I appreciated it
> Kind regards
> Julierme
> 2018-05-22 17:38 GMT-03:00 Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>>:
> Hi Julierme,
> I think this is taken from geoserver. Check global settings -> proxy base URL.
> It has the port 8000, right?
> Cheers,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1 <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> Web		http://csgis.de <http://csgis.de/>
>> Message: 1
>> Date: Tue, 22 May 2018 15:51:13 -0300
>> From: Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>>
>> To: geonode-users <geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>>,  geonode-devel
>> 	<geonode-devel at lists.osgeo.org <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>
>> Subject: [GeoNode-devel] Geonode Thumbnails Error
>> Message-ID:
>> 	<CAKTKyJJkCsmLZQQ-jLgSJaaMv+T0kOTFC0Z11--Nvj2WwKHHpQ at mail.gmail.com <mailto:CAKTKyJJkCsmLZQQ-jLgSJaaMv+T0kOTFC0Z11--Nvj2WwKHHpQ at mail.gmail.com>>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Hi Geonode Developers,
>> I have installed Geonode 2.8 following this tutorial
>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/index.html <http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/index.html>.
>> After installing, I checked many times the local_settings.py/settings.py <http://local_settings.py/settings.py>
>> and apache2 directories permissions and I could not find any
>> misconfiguration based on the tutorial, but I am facing a problem:
>> Geonode is running in http://localhost <http://localhost/> and geoserver in
>> http://localhost/geoserver <http://localhost/geoserver> and http://localhost:8080/geoserver <http://localhost:8080/geoserver>, but the
>> thumbnails are created using port 8000 as in here:
>> http://localhost:8000/uploaded/thumbs/layer-54f14a4c-5dd6-11e8-840e-0800277e2fd3-thumb.png <http://localhost:8000/uploaded/thumbs/layer-54f14a4c-5dd6-11e8-840e-0800277e2fd3-thumb.png>
>> This way, I am unable to see the layers thumbnails, but if I change the URL
>> to
>> http://localhost/uploaded/thumbs/layer-54f14a4c-5dd6-11e8-840e-0800277e2fd3-thumb.png <http://localhost/uploaded/thumbs/layer-54f14a4c-5dd6-11e8-840e-0800277e2fd3-thumb.png>
>> everything works fine.
>> This is my thumbnails config in settings.py:
>> # Choose thumbnail generator -- this is the default generator
>> THUMBNAIL_GENERATOR = "geonode.layers.utils.create_gs_thumbnail_geonode"
>> I checked the settings.py and local_settings.py looking for port 8000 in
>> any line, and I could not find it.
>> Could anyone help me to figure out why this is happening?
>> Thank you for your time and support in advance.
>> Kind regards
>> Julierme
>> -------------- next part --------------
>> An HTML attachment was scrubbed...
>> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180522/5a0a8ae9/attachment-0001.html <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180522/5a0a8ae9/attachment-0001.html>>
>> Message: 2
>> Date: Tue, 22 May 2018 20:58:56 +0200
>> From: Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>>
>> To: Dimitris Kar <dkarakostis at gmail.com <mailto:dkarakostis at gmail.com>>
>> Cc: geonode-devel at lists.osgeo.org <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [GeoNode-devel] Unable to install correctly geonode2.8 in
>> 	remote VM (Toni Schönbuchner)
>> Message-ID:
>> 	<CAAHAC+caQfJ8UpFUruEgHvzfAKzXhsCNV4sbweuCiK35WPa+gQ at mail.gmail.com <mailto:CAAHAC%2BcaQfJ8UpFUruEgHvzfAKzXhsCNV4sbweuCiK35WPa%2BgQ at mail.gmail.com>>
>> Hm do you have debug set to true? This could be one reason but also looks
>> like the Apache rules for the static folders aren’t correctly set as well.
>> Check also that one. Django is trying to deal with your css rather than
>> Apache but in production it shouldn’t be.
>> Il giorno mar 22 mag 2018 alle 18:17 Dimitris Kar <dkarakostis at gmail.com <mailto:dkarakostis at gmail.com>>
>> ha scritto:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180522/21d777f5/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
