[GeoNode-devel] Geonode Thumbnails Error
Toni Schönbuchner toni.schoenbuchner at csgis.de
Mon May 28 08:07:21 PDT 2018
Dear Julierme,
>  I got some questions:
so what is your question ?
Cheers,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil	+49/ (0) 176 6680 3198
Tel 		+49/ (0) 341 24 04 738
Fax 		+49/ (0) 341 24 04 73
Web		http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 28.05.2018 um 16:20 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
> Dear Toni Schonbuchner,
> Thank you very much for your reply. While tweaking through settings.py and local_settings.py [1], trying to find any port 8000 set to geoserver URL, I got some questions:
> 1 - regarding local_settings.py
> OGC_SERVER : {
>           ' default' : {
>             'LOG_FILE' : '%s/geoserver/data/logs/geoserver.log' % os.path.abspath(os.path.join(PROJECT_ROOT, os.pardir)),
> [1] http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/setup_configure_httpd.html <http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/setup_configure_httpd.html>
> 2018-05-25 17:02 GMT-03:00 Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>>:
> Dear Julierme,
> I think  using grep does not really help to get insights.
> Why not look at the code? The geoserver URL is composed
> in settings.py [1]. I think here you will find your 8000.
> Next I think the best way to see what´s going on is to have
> a look at the helpers.py [2]. Here you should find the code which
> is responsible for creating thumbnails and here [3] the signal
> which you see in stdout logging. If there is some time I will
> do a dev installation and will test it as well.
> Further you´ve asked if there is something like geonode-updateip
> for an installation by source? Not that I know of but yes it would be helpful.
> But it should not be to hard to write a little script which does the job.
> Have a look what geonode-updateip actually does [4] it programatically changes
> the parts which the documentation [5] explains regarding auth.
> I hope this helps a bit.
> Best greetings to Brasilia!
> Toni
> [1] https://github.com/GeoNode/geonode/blob/2.8.0/geonode/settings.py#L650 <https://github.com/GeoNode/geonode/blob/2.8.0/geonode/settings.py#L650>
> [2] https://github.com/GeoNode/geonode/blob/master/geonode/geoserver/helpers.py#L1730 <https://github.com/GeoNode/geonode/blob/master/geonode/geoserver/helpers.py#L1730>
> [3] https://github.com/GeoNode/geonode/blob/df12893ced001973bd748f86d08fa6ae4c10dde9/geonode/geoserver/signals.py#L497 <https://github.com/GeoNode/geonode/blob/df12893ced001973bd748f86d08fa6ae4c10dde9/geonode/geoserver/signals.py#L497>
> [4] https://github.com/GeoNode/geonode/blob/df12893ced001973bd748f86d08fa6ae4c10dde9/package/support/geonode.updateip#L126 <https://github.com/GeoNode/geonode/blob/df12893ced001973bd748f86d08fa6ae4c10dde9/package/support/geonode.updateip#L126>
> [5] http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/install_geoserver_application.html#geonode-authentication-integration <http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/install_geoserver_application.html#geonode-authentication-integration>
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1 <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> Web		http://csgis.de <http://csgis.de/>
>> From: Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>>
>> To: Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>>, geonode-users
>> 	<geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>>,  geonode-devel
>> 	<geonode-devel at lists.osgeo.org <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>
>> Subject: Re: [GeoNode-devel] Geonode Thumbnails Error
>> Message-ID:
>> 	<CAKTKyJJmjL0QBMuZvw0DsBzeCu2yW5vKCj5dMjDN=cddheWJ+g at mail.gmail.com <mailto:CAKTKyJJmjL0QBMuZvw0DsBzeCu2yW5vKCj5dMjDN=cddheWJ+g at mail.gmail.com>>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Here are some more paths that port 8000 could be coming from:
>> geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/pycsw/wsgi.py:#
>> http://localhost:8000/ <http://localhost:8000/>
>> geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/djangorestframework-3.8.2.dist-info/DESCRIPTION.rst:You
>> can now open the API in your browser at ``http://127.0.0.1:8000/`` <http://127.0.0.1:8000/>,
>> $ curl -H 'Accept: application/json; indent=4' -u admin:password
>> http://127.0.0.1:8000/users/ <http://127.0.0.1:8000/users/>
>> "url": "http://127.0.0.1:8000/users/1/ <http://127.0.0.1:8000/users/1/>",
>> $ curl -X POST -d username=new -d email=new at example.com <mailto:email=new at example.com> -d is_staff=false
>> "url": "http://127.0.0.1:8000/users/2/ <http://127.0.0.1:8000/users/2/>",
>> geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/djangorestframework-3.8.2.dist-info/METADATA:You
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180528/85c09d3b/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
