[GeoNode-users] geonode no maps and layer
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Dec 3 07:04:02 PST 2015
The easiest way to solve it without droppping all your data, is to connect
directly to the geonode DB and add the "metadata_uploaded_preserve" column
of type boolean to the table "base_resourcebase".
ALTER TABLE base_resourcebase ADD COLUMN metadata_uploaded_preserve boolean;
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39  331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Thu, Dec 3, 2015 at 3:48 PM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
wrote:
> Hi all,
> today I controlled my geonode home page. It seemed to work fine, since the
> home page
> showed 15 layers and 5 maps. However if I click on layers, any layers
> appears in the list.
> The same happens form maps and documents.
> I tried to launch updatelayers with any result.
> The I re-sync the DB and updatelayers, but no results, only an error:
> python manage.py updatelayers
> Not enabling BingMaps base layer as a BING_API_KEY is not defined in
> local_settings.py file.
> Stopping process because --ignore-errors was not set and an error was
> found.
> Traceback (most recent call last):
>   File "manage.py", line 28, in <module>
>     execute_from_command_line(sys.argv)
>   File
> "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/django/core/management/__init__.py",
> line 399, in execute_from_command_line
>     utility.execute()
>   File
> line 392, in execute
>     self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
>   File
> "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/django/core/management/base.py",
> line 242, in run_from_argv
>     self.execute(*args, **options.__dict__)
>   File
> line 285, in execute
>     output = self.handle(*args, **options)
>   File
> "/dati/geonode/geonode/geoserver/management/commands/updatelayers.py", line
> 108, in handle
>     remove_deleted=remove_deleted)
>   File "/dati/geonode/geonode/geoserver/helpers.py", line 458, in gs_slurp
>     "bbox_y1": Decimal(resource.latlon_bbox[3])
>   File
> "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/django/db/models/manager.py", line
> 154, in get_or_create
>     return self.get_queryset().get_or_create(**kwargs)
>   File
> "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/modeltranslation/manager.py", line
> 341, in get_or_create
>     return super(MultilingualQuerySet, self).get_or_create(**kwargs)
>   File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/django/db/models/query.py",
> line 376, in get_or_create
>     return self.get(**lookup), False
> line 304, in get
>     num = len(clone)
> line 77, in __len__
>     self._fetch_all()
> line 857, in _fetch_all
>     self._result_cache = list(self.iterator())
>   File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/polymorphic/query.py", line
> 264, in iterator
>     for o in base_iter:
> line 220, in iterator
>     for row in compiler.results_iter():
>   File
> "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/django/db/models/sql/compiler.py",
> line 713, in results_iter
>     for rows in self.execute_sql(MULTI):
>   File
> line 786, in execute_sql
>     cursor.execute(sql, params)
>   File
> "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/django/db/backends/util.py", line
> 69, in execute
>     return super(CursorDebugWrapper, self).execute(sql, params)
>   File
> 53, in execute
>     return self.cursor.execute(sql, params)
>   File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/django/db/utils.py", line
> 99, in __exit__
>     six.reraise(dj_exc_type, dj_exc_value, traceback)
>   File
> 53, in execute
> Exception: ('Failed to process reg2001_s_wgs84utm33',
> ProgrammingError('column base_resourcebase.metadata_uploaded_preserve does
> not exist\nLINE 1: ...ometry", "base_resourcebase"."metadata_uploaded",
> "base_reso...\n
> ^\n',))
> Afterwords I updated also the geonode code from git, re-sync DB and
> updatelayer, but again the same error.
> I checked the DB, the maps and layer are correctly described in the rows.
> I think it is a connection problem between geonode and postgresql/postgis.
> Isn't it? If yes, how can I solve?
> Thanks in advance
> Eugenio
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20151203/bfc1ebd7/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
