[GeoNode-users] Windows Installer Error
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Apr 26 02:09:13 PDT 2016
The installer tries to install a local version of the JRE using the
installer from Oracle.
It may be possible that it conflicts with an already JRE/JDK installer on
you system and present among the Windows "Programs". This would explain why
you cannot see the jre folder under the GeoNode-2.4.x root.
However, if the Tomcat7 starts and GeoServer is up and running, it is ok.
The major issue is why Apache2 does not start. Do you see some error on the
GeoNode-2.4.x\Apache2\logs log files?
Can you maybe send the error.log to me?
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Fri, Apr 22, 2016 at 5:12 PM, Carlo Di Michele <carlo.dimichele at gmail.com
> wrote:
> Hello again,
> I have a small update.
> I removed all the Environment Variables related to python and to the
> GeoNode Installation.
> I reinstalled everything (without uninstall anything) and the Tomcat 7
> Service has been created and runs.
> Persist the same previous problems:
> - JRE_HOME points to C:\Geonode-2.4x\jre but there is no jre folder there
> created!!!
> - No other environmental Variables has been created as indicated in the
> Windows Installer user guide.
> The only icon created are:
> - Geonode that points to http://localhost ...... nothing opens
> - GeoNode VirtualEnv Setup that points to
> C:\Geonode-2.4x\Geonode-2.4x\virtualenv_setup.bat that doesn't exist.
> - Uninstall
> Thanks for your support.
> Carlo
> 2016-04-22 9:25 GMT+01:00 Alessio Fabiani <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>> Dear Carlo,
>> can you describe a bit your Windows 10 conifguration?
>> Do you have Python, JVM and/or PostgreSQL services already installed
>> there? Or did you started with a fully clean system?
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>>> On Thu, Apr 21, 2016 at 9:56 AM, Carlo Di Michele
>>> <carlo.dimichele at gmail.com> wrote:
>>> > Hello to everybody,
>>> > I'm trying to install Geonode in my laptop Windows 10 64bit.
>>> > I've followed the default installation parameters except the port 8086
>>> > instead of 8080.
>>> > Apache Tomcat 7 folder exist but the Service of tomcat 7 is not
>>> present.
>>> > Apache 2 is present in the Windows Service but I can't start.
>>> > I've installed/uninstalled many times with the same result.
>>> > Thanks for any help
>>> > Carlo
>>> > _______________________________________________
>>> > geonode-users mailing list
>>> > geonode-users at lists.osgeo.org
>>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160426/b5849eab/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
