[GeoNode-users] Error 405 not permitted
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Feb 17 01:05:11 PST 2016
Mmm,
I'm not fully sure this method is valid
 url:"/gs/" + *workspace* + layer.params.LAYERS
I guess /gs/ is a GeoNode Proxy to GeoServer, used by GeoServer itself to
get the authorization rules from GeoNode.
I'm not fully sure the workspace is supported, but I may be wrong.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 333 8128928
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Tue, Feb 16, 2016 at 2:11 PM, David Alda Fernandez de Lezea <
dalda at hazi.eus> wrote:
> Yes, I guess so, I haven't changed anything related to GeoNode and
> Geoserver configuration. Everything is in the same machine.
> The changes I made in the code are (*in red*):
> */usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/settings.py*
> LOCAL_GEOSERVER = {
>         "source": {
>             "ptype": "gxp_wmscsource",
>             "url": OGC_SERVER['default']['PUBLIC_LOCATION'] + "*geonode*
> /wms",
>             "restUrl": "/gs/rest"
> */var/www/geonode/static/geonode/js/extjs/GeoNode-mixin.js*
> layer.url.indexOf(app.localGeoServerBaseUrl.replace(app.urlPortRegEx,
> "$1/")) === 0)) {
>                 *    var workspace="geonode:";                    *
>                 *    if (layer.params.LAYERS.indexOf(":")!=-1){*
>                         *workspace = "";*
>                 Ext.Ajax.request({
>                     /* TODO: use a template variable here if possible */
>                     url:"/gs/" + *workspace* + layer.params.LAYERS +
> "/edit-check",
>                     method:"POST",
>                     success:function (response) {
>                         var result = Ext.decode(response.responseText);
>                         if (result.authorized === false) {
>                             toggleButtons(false);
>                         } else {
>                             layer.displayOutsideMaxExtent = true;
>                             toggleButtons(true);
>                     failure:function () {
>             } else {
> Thanks.
> Regards.
> Agur bero bat,
> David Alda Fernández de Lezea
> Área de Sistemas de Información Geográfica, Planificación Territorial y
> Forestal Informazio Geografikoen Sistemak, Lurralde eta Baso Antolaketaren
> Arloa.
> dalda at hazi.eus | www.hazi.eus
> T 945 003 240 – M 627 923 170 – F 945 003 290
> Hazi | Granja Modelo de Arkaute s/n | 01192 Arkaute – Araba
> *********************  LEGE OHARRA   *******************   AVISOLEGAL
> *******************   DISCLAIMER   *****************************
> Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera
> debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta
> kontserbatu gabe.
> Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado está
> prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo,
> sin reenviarlo ni conservarlo.
> This message is personal and confidential, unauthorised use is legally
> prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without
> resending or backing it.
> De: alessio.fabiani at gmail.com [mailto:alessio.fabiani at gmail.com
> <alessio.fabiani at gmail.com>] En nombre de Alessio Fabiani
> Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 13:24
> Para: David Alda Fernandez de Lezea
> CC: geonode-users at lists.osgeo.org
> Asunto: Re: [GeoNode-users] Error 405 not permitted
> Are GeoServer and GeoNode under the same domain? (same hostname and same
> port)?
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Feb 16, 2016 at 1:02 PM, David Alda Fernandez de Lezea
> <dalda at hazi.eus> wrote:
> Hi list,
> I'm continuing with our GeoNode customization. One of our requirements was
> to show in the GeoExplorer Local GeoServer combo only the layers from
> "geonode" workspace. So far I've been able to modify everything and get it
> working, but I've found an issue while accessing layer details. I get an
> HTTP 405 error METHOD NOT ALLOWED while accessing
> http://192.168.1.190/gs/rest/styles
> HTTP/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED
> Date: Tue, 16 Feb 2016 11:39:17 GMT
> Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
> Vary: Accept-Language,Cookie
> X-Frame-Options: SAMEORIGIN
> Content-Language: es
> Content-Length: 0
> Keep-Alive: timeout=5, max=100
> Connection: Keep-Alive
> Content-Type: text/plain
> And the layer is not displayed in the preview. Apache doesn't show any
> error.
> Can anyone point me to the file(s) that I have to change?
> Thanks in advance.
> Regards,
> Agur bero bat,
> Arloa.
> T 945 003 240 - M 627 923 170 - F 945 003 290
> Hazi | Granja Modelo de Arkaute s/n | 01192 Arkaute - Araba
> kontserbatu gabe.
> geonode-users mailing list
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160217/fefd97ab/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
