[GeoNode-users] Help with geonodeAuthProvider configuration
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Jan 22 00:54:57 PST 2016
Well, specifically mod_wsgi is an Apache HTTPD module. It allows you to
create a virtual folder/host in order to proxy the GeoNode DJango
application.
If you see mod_wsgi errors on the Apache error logs, most probably there is
something wrong, which usually can be a configuration issue or a Python
exception.
In the GeoNode official documentation there are several pages showing the
steps for the correct configuration of GeoNode with mod_wsgi.
One page which may be helpful on your case maybe this one:
http://docs.geonode.org/en/latest/tutorials/admin/customize_lookfeel/customize/setup_admin.html#setup-admin
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39  331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Thu, Jan 21, 2016 at 2:12 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com> wrote:
> It's not working on development mode.
> Sorry the (probably) dumb question, but how can I use mod_wsgi to run
> GeonNode?
> Maybe this info could help. The error that appears on apache when the user
> is logged on geonode and tries to see a layer is:
>  mod_wsgi (pid=7536): Exception occurred processing WSGI script
> '/var/www/geonode/wsgi/geonode.wsgi'.
> And I realized that:
> if the user is logged he can't see the layers (Example:
> http://atlas.example.com/layers/geonode%3Acom26_wgs84 ) .
> if the user tries to create a new map (
> http://atlas.example.com/layers/maps/new) the layers appear as available
> and could be shown on the map.
> But if the user tries to save the map with the layers on screen, it gives
> a 500 error.
> Thank you in advance.
> Best regards,
> Ivo
> 2016-01-21 13:01 GMT+00:00 Alessio Fabiani <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>> One more thing, if you are running GeoNode in development mode (paver
>> start_django) it may not work when running the embedded geoserver.
>> If is not yet like this, try using mod_wsgi to run GeoNode
>> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Thu, Jan 21, 2016 at 1:30 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com> wrote:
>>> Alessio,
>>> Thank you for your reply. I think that I did understand what you were
>>> saying... After some improvements, geonode and geoserver are still unable
>>> to communicate when a user is logged on geonode (this time, independently
>>> of being logged on geoserver).
>>> On local_settings.py:
>>> # OGC (WMS/WFS/WCS) Server Settings
>>> OGC_SERVER = {
>>>     'default' : {
>>>         'BACKEND' : 'geonode.geoserver',
>>>         'LOCATION' : 'http://atlas.example.com:8080/geoserver/',
>>>         'PUBLIC_LOCATION' : GEOSERVER_URL,
>>>         'USER' : 'admin',
>>>         'PASSWORD' : '*********************'
>>> ALLOWED_HOSTS=['atlas.example.com']
>>> On geonodeAuthProvider/config.xml:
>>>   <baseUrl>http://atlas.example.com/</baseUrl>
>>> Does anyone have a clue of what is the problem? It seems the same
>>> problem Ariel had in November:
>>> https://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/2015-November/001150.html
>>> Best regards,
>>> Ivo
>>> 2016-01-20 15:19 GMT+00:00 Alessio Fabiani <
>>>> The GeoNode/GeoServer security, right now, in order to work correctly
>>>> needs both GeoNode and GeoServer exposed under the same domain (and the
>>>> same port).
>>>> Therefore if you expose GeoNode as http://mysite/ you must also expose
>>>> GeoServer as http://mysite/geoserver
>>>> The GeoNode authentication provider can be configured with
>>>> http://localhost, I guess, but you must be sure that GeoServer is also
>>>> exposed as http://localhost/geoserver.
>>>> The rationale is that the GeoNodeSecurityClient looks for the
>>>> AuthPrincipal from the cookies.
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> On Wed, Jan 20, 2016 at 3:58 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com> wrote:
>>>>> Hi everyone,
>>>>> After several limiting issues concerning the configuration of apache
>>>>> that I have to thank you especially to Simone for all the help and
>>>>> guidance, I am now with a problem with the connection between geonode and
>>>>> geoserver:
>>>>> If user as log in on geoserver but not on geonode, he can view the
>>>>> layers.
>>>>> If user is not loged on geoserver, he can not view the layers and the
>>>>> error is:
>>>>> 2016-01-20 14:39:59,947 WARN [geonode.security] - Error connecting to
>>>>> the GeoNode server for authentication purposes
>>>>> org.springframework.security.authentication.AuthenticationServiceException:
>>>>> Communication with GeoNode failed (UsernamePasswordAuthenticationToken)
>>>>> If user is logged on both geonode and geoserver it gives a internal
>>>>> error (500).
>>>>> Following this thread
>>>>> <https://groups.google.com/forum/m/#!topic/geonode-users/84HvjbarPE8>I
>>>>> tried to apply this doc
>>>>> <https://github.com/GeoNode/geonode/commit/cc732e0a73c6d04d8f57fdf376dfb9a9848abd86>to
>>>>> my installation but it didn't worked.
>>>>> Does it have to remain like "http://localhost/" on both files or
>>>>> should I substitute by "http://atlas.example.com" on both? If you
>>>>> need more info please let me know.
>>>>> Thank you for all the help and patience for this newcomer,
>>>>> regards,
>>>>> Ivo
>>>>> Ivo Santos
>>>>> _______________________________________________
>>>>> geonode-users mailing list
>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>> Ivo Santos
> Ivo Santos
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160122/1e33fdff/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
