[GeoNode-users] Help with geonodeAuthProvider configuration
Ivo Santos ivojfs at gmail.com
Mon Jan 25 14:28:12 PST 2016
Alessio,
The same error occurs on both situations. It only depends of being logged
to geonode or not. Do you think I should reinstall geonode and geoserver?
Regards,
Ivo
2016-01-25 17:47 GMT+00:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Is your layer a raster or vectorial one?
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via Poggio alle Viti 1187
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39  331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Fri, Jan 22, 2016 at 4:06 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com> wrote:
>> Nevermind the last email. In my tests to try to solve the issue, I erased
>> the trailing slash of the <baseUrl> on geonodeAuthProvider/config.xml.
>> I am on the same point right now (I can't see the layers on geoexplorer
>> only if any geonode user is logged on). Possibily is something like this
>> error and I missed some slash or something like that.
>> I tryed "DEBUG = TEMPLATE_DEBUG = True" on local_settings.py
>> I am not sure if it helps, but the error that appears is:
>> IndexError at /layers/geonode:teste
>> list index out of range
>> Request Method:GET
>> Request URL:http://atlas.example.com/layers/geonode:teste
>> Django Version:1.6.1
>> Exception Type:IndexError
>> Exception Value:
>> Exception
>> Location:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/layers/models.py in
>> absolute_url, line 68
>> Python Executable:/usr/bin/python
>> Python Version:2.7.6
>> Python Path:
>> ['/usr/lib/python2.7',
>>  '/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu',
>>  '/usr/lib/python2.7/lib-tk',
>>  '/usr/lib/python2.7/lib-old',
>>  '/usr/lib/python2.7/lib-dynload',
>>  '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages',
>>  '/usr/lib/python2.7/dist-packages',
>>  '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat',
>>  '/usr/lib/pymodules/python2.7',
>>  '/var/www']
>> Server time:Sex, 22 Jan 2016 08:59:55 -0600
>> Error during template rendering
>> In template
>> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/layers/templates/layers/layer_detail.html,
>> error at line *322*
>> *<a href="{{ GEOSERVER_BASE_URL }}{{ style.absolute_url }}" >{{
>> style.sld_title }}</a>*
>> I can try to send the all file if some of you think it would be better.
>> Thank you for your attention,
>> Ivo
>> 2016-01-22 13:20 GMT+00:00 Ivo Santos <ivojfs at gmail.com>:
>>> Alessio,
>>> Thank you for the explanation about mod_wsgi. I think it wasn't the
>>> situation. I tried the steps on that page who could be apllied and it's not
>>> working. Inclusive, there was a step back. Now I am like before: the user
>>> admin has to be logged to geoserver (and can't be logged on geonode) to be
>>> able to see the layers on the geoexplorer.
>>> I am trying now the geoexplorer debug as described on the documentation.
>>> It has to be something wrong on the configuration. But what?
>>> Thank you,
>>> Ivo
>>> 2016-01-22 8:54 GMT+00:00 Alessio Fabiani <
>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>>>> Well, specifically mod_wsgi is an Apache HTTPD module. It allows you to
>>>> create a virtual folder/host in order to proxy the GeoNode DJango
>>>> application.
>>>> If you see mod_wsgi errors on the Apache error logs, most probably
>>>> there is something wrong, which usually can be a configuration issue or a
>>>> Python exception.
>>>> In the GeoNode official documentation there are several pages showing
>>>> the steps for the correct configuration of GeoNode with mod_wsgi.
>>>> One page which may be helpful on your case maybe this one:
>>>> http://docs.geonode.org/en/latest/tutorials/admin/customize_lookfeel/customize/setup_admin.html#setup-admin
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>>> On Thu, Jan 21, 2016 at 2:12 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com> wrote:
>>>>> It's not working on development mode.
>>>>> Sorry the (probably) dumb question, but how can I use mod_wsgi to run
>>>>> GeonNode?
>>>>> Maybe this info could help. The error that appears on apache when the
>>>>> user is logged on geonode and tries to see a layer is:
>>>>>  mod_wsgi (pid=7536): Exception occurred processing WSGI script
>>>>> '/var/www/geonode/wsgi/geonode.wsgi'.
>>>>> And I realized that:
>>>>> if the user is logged he can't see the layers (Example:
>>>>> http://atlas.example.com/layers/geonode%3Acom26_wgs84 ) .
>>>>> if the user tries to create a new map (
>>>>> http://atlas.example.com/layers/maps/new) the layers appear as
>>>>> available and could be shown on the map.
>>>>> But if the user tries to save the map with the layers on screen, it
>>>>> gives a 500 error.
>>>>> Thank you in advance.
>>>>> Best regards,
>>>>> Ivo
>>>>> 2016-01-21 13:01 GMT+00:00 Alessio Fabiani <
>>>>>> One more thing, if you are running GeoNode in development mode (paver
>>>>>> start_django) it may not work when running the embedded geoserver.
>>>>>> If is not yet like this, try using mod_wsgi to run GeoNode
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> Italy
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> On Thu, Jan 21, 2016 at 1:30 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com> wrote:
>>>>>>> Alessio,
>>>>>>> Thank you for your reply. I think that I did understand what you
>>>>>>> were saying... After some improvements, geonode and geoserver are still
>>>>>>> unable to communicate when a user is logged on geonode (this time,
>>>>>>> independently of being logged on geoserver).
>>>>>>> On local_settings.py:
>>>>>>> # OGC (WMS/WFS/WCS) Server Settings
>>>>>>> OGC_SERVER = {
>>>>>>>     'default' : {
>>>>>>>         'BACKEND' : 'geonode.geoserver',
>>>>>>>         'LOCATION' : 'http://atlas.example.com:8080/geoserver/',
>>>>>>>         'PUBLIC_LOCATION' : GEOSERVER_URL,
>>>>>>>         'USER' : 'admin',
>>>>>>>         'PASSWORD' : '*********************'
>>>>>>> ALLOWED_HOSTS=['atlas.example.com']
>>>>>>> On geonodeAuthProvider/config.xml:
>>>>>>>   <baseUrl>http://atlas.example.com/</baseUrl>
>>>>>>> Does anyone have a clue of what is the problem? It seems the same
>>>>>>> problem Ariel had in November:
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/2015-November/001150.html
>>>>>>> Best regards,
>>>>>>> Ivo
>>>>>>> 2016-01-20 15:19 GMT+00:00 Alessio Fabiani <
>>>>>>>> The GeoNode/GeoServer security, right now, in order to work
>>>>>>>> correctly needs both GeoNode and GeoServer exposed under the same domain
>>>>>>>> (and the same port).
>>>>>>>> Therefore if you expose GeoNode as http://mysite/ you must also
>>>>>>>> expose GeoServer as http://mysite/geoserver
>>>>>>>> The GeoNode authentication provider can be configured with
>>>>>>>> http://localhost, I guess, but you must be sure that GeoServer is
>>>>>>>> also exposed as http://localhost/geoserver.
>>>>>>>> The rationale is that the GeoNodeSecurityClient looks for the
>>>>>>>> AuthPrincipal from the cookies.
>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>> Italy
>>>>>>>> On Wed, Jan 20, 2016 at 3:58 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>> Hi everyone,
>>>>>>>>> After several limiting issues concerning the configuration of
>>>>>>>>> apache that I have to thank you especially to Simone for all the help and
>>>>>>>>> guidance, I am now with a problem with the connection between geonode and
>>>>>>>>> geoserver:
>>>>>>>>> If user as log in on geoserver but not on geonode, he can view the
>>>>>>>>> layers.
>>>>>>>>> If user is not loged on geoserver, he can not view the layers and
>>>>>>>>> the error is:
>>>>>>>>> 2016-01-20 14:39:59,947 WARN [geonode.security] - Error connecting
>>>>>>>>> to the GeoNode server for authentication purposes
>>>>>>>>> org.springframework.security.authentication.AuthenticationServiceException:
>>>>>>>>> Communication with GeoNode failed (UsernamePasswordAuthenticationToken)
>>>>>>>>> If user is logged on both geonode and geoserver it gives a
>>>>>>>>> internal error (500).
>>>>>>>>> Following this thread
>>>>>>>>> <https://groups.google.com/forum/m/#!topic/geonode-users/84HvjbarPE8>I
>>>>>>>>> tried to apply this doc
>>>>>>>>> <https://github.com/GeoNode/geonode/commit/cc732e0a73c6d04d8f57fdf376dfb9a9848abd86>to
>>>>>>>>> my installation but it didn't worked.
>>>>>>>>> Does it have to remain like "http://localhost/" on both files or
>>>>>>>>> should I substitute by "http://atlas.example.com" on both? If you
>>>>>>>>> need more info please let me know.
>>>>>>>>> Thank you for all the help and patience for this newcomer,
>>>>>>>>> regards,
>>>>>>>>> Ivo
>>>>>>>>> Ivo Santos
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>>> Ivo Santos
>>>>> Ivo Santos
>>> Ivo Santos
>> Ivo Santos
Ivo Santos
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160125/5d157879/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
