[GeoNode-users] Edit layer no CATALOG
Liyuneh Gebre liyenew at gmail.com
Wed Nov 2 03:22:23 PDT 2016
i don' have any other  this is the only one and geonde.conf file is all the
same.
On Wed, Nov 2, 2016 at 1:12 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Is your geonode.conf file comliant with the following one?
> http://training.geonode.geo-solutions.it/_downloads/geonode.conf
> Do you have any other apache2 conf file or Proxy configuration on your
> system?
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:09 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
>> *Cenots 7 with xfs partion stand alone machine not virtual*
>> tomcat installation followed the document
>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admi
>> n/setup_on_centos/install_base_tomcat.html
>> with java 1.7
>> *Appache*
>> http://training.geonode.geo-solutions.it/002_install_and_adm
>> in/003_setup_on_centos/install_base_httpd.html
>> *Geoserver*
>> downloaded 2.7 and moved to /var/lib/tomcats/geoserver/webapps/ for
>> deployment
>> On Wed, Nov 2, 2016 at 12:56 PM, Alessio Fabiani <
>>> Well the troubleshooting is not trivial.
>>> Lets try to identify the issue first.
>>> 1) How did you installed your system?
>>> 2) Are you using Apache2 HTTPD server? (I guess so) If YES how did you
>>> configured your virtualhosts?
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 10:37 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>> wrote:
>>>> so is there any fix  am waiting? or should i have to configure on
>>>> Debian package
>>>> best regards
>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 12:01 PM, Alessio Fabiani <
>>>>> Mmm,
>>>>> "/maps/new" is a standard GeoNode endpoint, if you see a 404 error
>>>>> thrown by Tomcat that means that there is a mapping/proxying issue on you
>>>>> HTTP Server configuration.
>>>>> Somehow this URL is redirected to the Tomcat instance, but it should
>>>>> not.
>>>>> Best Regards,
>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> Italy
>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 9:57 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>> Dear Alessio
>>>>>> thanks for your concern
>>>>>> http://172.28.202.28/maps/new
>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:47 AM, Alessio Fabiani <
>>>>>>> Dear Liyuneh,
>>>>>>> can you please send the link of the window showing the 404 error
>>>>>>> please? Just copy and paste the link of the page.
>>>>>>> Thanks,
>>>>>>> Alessio.
>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>> Italy
>>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>>> On Tue, Nov 1, 2016 at 12:26 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>> Dear Alessio
>>>>>>>> 1) PUBLIC_URL configured in setting.py and local_setting.py as
>>>>>>>> well in web.xml for geoserver integration and it works fine from remote
>>>>>>>> pc's can access it .*.thank you *in advance
>>>>>>>> 2) I deleted all the layers and maps and to update any files in DB
>>>>>>>> there is only one table BASE_LINK related with uploaded link and after
>>>>>>>> deletion nothing left there.
>>>>>>>>  but still the Error 404 exists
>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 6:42 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>> Ohh, I see ... most probably you changed the URL of GeoServer.
>>>>>>>>> GeoNode stores the server URL of the maps on DB. Maybe it is
>>>>>>>>> trying to access a wrong GeoServer or WMS URL.
>>>>>>>>> Try to get the whole WMS URL or the one related to that 404 error
>>>>>>>>> (which is a Resource not found by the way).
>>>>>>>>> In case it refers to a wrong URL you have only two options I guess
>>>>>>>>> (at least I'm aware of):
>>>>>>>>> 1. Manually update the maps JSON on DB by updating the wrong
>>>>>>>>> GeoServer address with the new one
>>>>>>>>> 2. Delete the maps and rebuild them from scratch
>>>>>>>>> In any case please make sure the "PUBLIC_URL" of GeoServer is
>>>>>>>>> correct on your settings.py file.
>>>>>>>>> Try to ask on mailing list if there exist a management command to
>>>>>>>>> do that automatically, but I'm afraid it is not.
>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 4:36 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>> i tried to truncate the log file
>>>>>>>>>> /var/log/httpd/error.log  and reboot the machine
>>>>>>>>>> and invoke the 404 error but no error was logged on error.log
>>>>>>>>>> even the python related
>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:35 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>> Ok, so you should be able to see the detailed error on
>>>>>>>>>>> /var/log/apache/error.log
>>>>>>>>>>> P.S.: I kindly suggest you to *not *send the log on the public
>>>>>>>>>>> mailing list, it could contain information you wouldn't share with people
>>>>>>>>>>> about your server and system setup. Try to find and cut just the Python
>>>>>>>>>>> exception if possible.
>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>> elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente
>>>>>>>>>>> riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
>>>>>>>>>>> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate
>>>>>>>>>>> questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente
>>>>>>>>>>> di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:32 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>> Apache 2.4.6
>>>>>>>>>>>> tomcat 7
>>>>>>>>>>>> java 7
>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:26 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>> Mmm, is there a chance to take a look at a more detailed log?
>>>>>>>>>>>>> Are you running GeoNode through an Apache2 Web Server or something?
>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>> intended solely for the attention and use of the named addressee(s) and may
>>>>>>>>>>>>> be confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:24 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>> Dear Alessio
>>>>>>>>>>>>>> thanks it works after running
>>>>>>>>>>>>>> "python manage.py loaddata initial_data.json"
>>>>>>>>>>>>>> but am still can't figure out the *Create New Map Error
>>>>>>>>>>>>>> throwing 404*
>>>>>>>>>>>>>> since i can access my geoserver and all the uploaded layers
>>>>>>>>>>>>>> exist in geoserver.
>>>>>>>>>>>>>> best regards
>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:04 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>> The problem is caused by the fact that the new versions of
>>>>>>>>>>>>>>> GeoNode are (at least for the moment) no more initialized.
>>>>>>>>>>>>>>> You need to import manually the "initial_data.json" fixtures
>>>>>>>>>>>>>>> in order to let it work correctly.
>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 2:40 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>> on Edit layer the catalog is not activated shown in the
>>>>>>>>>>>>>>>> attached png   and to update the other info
>>>>>>>>>>>>>>>> it returns "Category is required"
>>>>>>>>>>>>>>>> centos 7 geoserver 2.8.5 geonode 2.5.4
>>>>>>>>>>>>>>>> P.S still the creating map returns 404
>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>> *Geospatial Database Administrator and Researcher *
>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopian Institute of Agricultural Research *
>>>>>>>>>>>>>>>> *Climate and Geospatial Directorate *
>>>>>>>>>>>>>>>> *Office Phone: +251 -116-460380*
>>>>>>>>>>>>>>>> *Cell Phone:    +251-911- 858155*
>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>>>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>> *Ethiopia*
>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>> *Addis Ababa *
>>>> *Ethiopia*
>> *Liyuneh Gebre*
>> *P.O.Box: 2003*
>> *Addis Ababa *
>> *Ethiopia*
*Liyuneh Gebre*
*P.O.Box: 2003*
*Addis Ababa *
*Ethiopia*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20161102/6d2318c9/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
