[GeoNode-users] Edit layer no CATALOG
Liyuneh Gebre liyenew at gmail.com
Wed Nov 2 07:01:21 PDT 2016
Dear Alessio
if you have time am now available for WebEx meeting
greetings
On Wed, Nov 2, 2016 at 2:09 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> I can setup a WebEx meeting, you will need just to install a plugin from
> CISCO.
> Just let me know your time availability.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:56 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
>> k after couple of hours if u are available i can install teamviewer
>> best regards
>> On Wed, Nov 2, 2016 at 1:53 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
>>> on *Creat New Map*  it creates this error
>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 1:39 PM, Alessio Fabiani <
>>>> Sorry Liyuneh,
>>>> is this one the correct screenshot of the error you are experiencing?
>>>> [image: Inline image 1]
>>>> if so I need the URL of the failing window *not *of the main URL.
>>>> From you screenshot the /maps/new is working correctly (I can see the
>>>> map tool on the background).
>>>> I need to know exactly *when* you are getting this error (which are
>>>> the operation you are actually doing) and the URL of the modal windows
>>>> throwing the error. You can find this also by enabling the browser debug
>>>> options on the *net tab*. Please, let me know if you are able to find
>>>> those information.
>>>> Best Regards,
>>>> Alessio Fabiani.
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:22 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> i don' have any other  this is the only one and geonde.conf file is
>>>>> all the same.
>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 1:12 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>> Is your geonode.conf file comliant with the following one?
>>>>>> http://training.geonode.geo-solutions.it/_downloads/geonode.conf
>>>>>> Do you have any other apache2 conf file or Proxy configuration on
>>>>>> your system?
>>>>>> Best Regards,
>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> Italy
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:09 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>> *Cenots 7 with xfs partion stand alone machine not virtual*
>>>>>>> tomcat installation followed the document
>>>>>>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admi
>>>>>>> n/setup_on_centos/install_base_tomcat.html
>>>>>>> with java 1.7
>>>>>>> *Appache*
>>>>>>> http://training.geonode.geo-solutions.it/002_install_and_adm
>>>>>>> in/003_setup_on_centos/install_base_httpd.html
>>>>>>> *Geoserver*
>>>>>>> downloaded 2.7 and moved to /var/lib/tomcats/geoserver/webapps/ for
>>>>>>> deployment
>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 12:56 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>> Well the troubleshooting is not trivial.
>>>>>>>> Lets try to identify the issue first.
>>>>>>>> 1) How did you installed your system?
>>>>>>>> 2) Are you using Apache2 HTTPD server? (I guess so) If YES how did
>>>>>>>> you configured your virtualhosts?
>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>> Italy
>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 10:37 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>> so is there any fix  am waiting? or should i have to configure on
>>>>>>>>> Debian package
>>>>>>>>> best regards
>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 12:01 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>> Mmm,
>>>>>>>>>> "/maps/new" is a standard GeoNode endpoint, if you see a 404
>>>>>>>>>> error thrown by Tomcat that means that there is a mapping/proxying issue on
>>>>>>>>>> you HTTP Server configuration.
>>>>>>>>>> Somehow this URL is redirected to the Tomcat instance, but it
>>>>>>>>>> should not.
>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>> elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente
>>>>>>>>>> riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
>>>>>>>>>> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate
>>>>>>>>>> questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente
>>>>>>>>>> di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 9:57 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>> Dear Alessio
>>>>>>>>>>> thanks for your concern
>>>>>>>>>>> http://172.28.202.28/maps/new
>>>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:47 AM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>> Dear Liyuneh,
>>>>>>>>>>>> can you please send the link of the window showing the 404
>>>>>>>>>>>> error please? Just copy and paste the link of the page.
>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>> Alessio.
>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>> On Tue, Nov 1, 2016 at 12:26 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>> Dear Alessio
>>>>>>>>>>>>> 1) PUBLIC_URL configured in setting.py and local_setting.py
>>>>>>>>>>>>> as well in web.xml for geoserver integration and it works fine from remote
>>>>>>>>>>>>> pc's can access it .*.thank you *in advance
>>>>>>>>>>>>> 2) I deleted all the layers and maps and to update any files
>>>>>>>>>>>>> in DB there is only one table BASE_LINK related with uploaded link and
>>>>>>>>>>>>> after deletion nothing left there.
>>>>>>>>>>>>>  but still the Error 404 exists
>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 6:42 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>> Ohh, I see ... most probably you changed the URL of GeoServer.
>>>>>>>>>>>>>> GeoNode stores the server URL of the maps on DB. Maybe it is
>>>>>>>>>>>>>> trying to access a wrong GeoServer or WMS URL.
>>>>>>>>>>>>>> Try to get the whole WMS URL or the one related to that 404
>>>>>>>>>>>>>> error (which is a Resource not found by the way).
>>>>>>>>>>>>>> In case it refers to a wrong URL you have only two options I
>>>>>>>>>>>>>> guess (at least I'm aware of):
>>>>>>>>>>>>>> 1. Manually update the maps JSON on DB by updating the wrong
>>>>>>>>>>>>>> GeoServer address with the new one
>>>>>>>>>>>>>> 2. Delete the maps and rebuild them from scratch
>>>>>>>>>>>>>> In any case please make sure the "PUBLIC_URL" of GeoServer is
>>>>>>>>>>>>>> correct on your settings.py file.
>>>>>>>>>>>>>> Try to ask on mailing list if there exist a management
>>>>>>>>>>>>>> command to do that automatically, but I'm afraid it is not.
>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>> intended solely for the attention and use of the named addressee(s) and may
>>>>>>>>>>>>>> be confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 4:36 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>> i tried to truncate the log file
>>>>>>>>>>>>>>> /var/log/httpd/error.log  and reboot the machine
>>>>>>>>>>>>>>> and invoke the 404 error but no error was logged on
>>>>>>>>>>>>>>> error.log even the python related
>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:35 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>>> Ok, so you should be able to see the detailed error on
>>>>>>>>>>>>>>>> /var/log/apache/error.log
>>>>>>>>>>>>>>>> P.S.: I kindly suggest you to *not *send the log on the
>>>>>>>>>>>>>>>> public mailing list, it could contain information you wouldn't share with
>>>>>>>>>>>>>>>> people about your server and system setup. Try to find and cut just the
>>>>>>>>>>>>>>>> Python exception if possible.
>>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:32 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>>> Apache 2.4.6
>>>>>>>>>>>>>>>>> tomcat 7
>>>>>>>>>>>>>>>>> java 7
>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:26 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mmm, is there a chance to take a look at a more detailed
>>>>>>>>>>>>>>>>>> log? Are you running GeoNode through an Apache2 Web Server or something?
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:24 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dear Alessio
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> thanks it works after running
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> "python manage.py loaddata initial_data.json"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> but am still can't figure out the *Create New Map Error
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> throwing 404*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> since i can access my geoserver and all the uploaded
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> layers exist in geoserver.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> best regards
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:04 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> The problem is caused by the fact that the new versions
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> of GeoNode are (at least for the moment) no more initialized.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> You need to import manually the "initial_data.json"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fixtures in order to let it work correctly.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 2:40 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> on Edit layer the catalog is not activated shown in
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> the attached png   and to update the other info
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> it returns "Category is required"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> centos 7 geoserver 2.8.5 geonode 2.5.4
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P.S still the creating map returns 404
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Geospatial Database Administrator and Researcher *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopian Institute of Agricultural Research *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Climate and Geospatial Directorate *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Office Phone: +251 -116-460380*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Cell Phone:    +251-911- 858155*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>> *Addis Ababa *
>>>>> *Ethiopia*
>>> *Liyuneh Gebre*
>>> *P.O.Box: 2003*
>>> *Addis Ababa *
>>> *Ethiopia*
>> *Liyuneh Gebre*
>> *P.O.Box: 2003*
>> *Addis Ababa *
>> *Ethiopia*
*Liyuneh Gebre*
*P.O.Box: 2003*
*Addis Ababa *
*Ethiopia*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20161102/7db70a5c/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20161102/7db70a5c/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users mailing list
