[GeoNode-users] Edit layer no CATALOG
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Oct 31 08:42:50 PDT 2016
Ohh, I see ... most probably you changed the URL of GeoServer.
GeoNode stores the server URL of the maps on DB. Maybe it is trying to
access a wrong GeoServer or WMS URL.
Try to get the whole WMS URL or the one related to that 404 error (which is
a Resource not found by the way).
In case it refers to a wrong URL you have only two options I guess (at
least I'm aware of):
1. Manually update the maps JSON on DB by updating the wrong GeoServer
address with the new one
2. Delete the maps and rebuild them from scratch
In any case please make sure the "PUBLIC_URL" of GeoServer is correct on
your settings.py file.
Try to ask on mailing list if there exist a management command to do that
automatically, but I'm afraid it is not.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Oct 31, 2016 at 4:36 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
> i tried to truncate the log file
> /var/log/httpd/error.log  and reboot the machine
> and invoke the 404 error but no error was logged on error.log even the
> python related
> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:35 PM, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> Ok, so you should be able to see the detailed error on
>> /var/log/apache/error.log
>> P.S.: I kindly suggest you to *not *send the log on the public mailing
>> list, it could contain information you wouldn't share with people about
>> your server and system setup. Try to find and cut just the Python exception
>> if possible.
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:32 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
>>> Apache 2.4.6
>>> tomcat 7
>>> java 7
>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:26 PM, Alessio Fabiani <
>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>> Mmm, is there a chance to take a look at a more detailed log? Are you
>>>> running GeoNode through an Apache2 Web Server or something?
>>>> Best Regards,
>>>> Alessio Fabiani.
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:24 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> Dear Alessio
>>>>> thanks it works after running
>>>>> "python manage.py loaddata initial_data.json"
>>>>> but am still can't figure out the *Create New Map Error throwing 404*
>>>>> since i can access my geoserver and all the uploaded layers exist in
>>>>> geoserver.
>>>>> best regards
>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:04 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>> The problem is caused by the fact that the new versions of GeoNode
>>>>>> are (at least for the moment) no more initialized.
>>>>>> You need to import manually the "initial_data.json" fixtures in order
>>>>>> to let it work correctly.
>>>>>> Best Regards,
>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> Italy
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 2:40 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>> on Edit layer the catalog is not activated shown in the attached png
>>>>>>>   and to update the other info
>>>>>>> it returns "Category is required"
>>>>>>> centos 7 geoserver 2.8.5 geonode 2.5.4
>>>>>>> P.S still the creating map returns 404
>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>> *Geospatial Database Administrator and Researcher *
>>>>>>> *Ethiopian Institute of Agricultural Research *
>>>>>>> *Climate and Geospatial Directorate *
>>>>>>> *Office Phone: +251 -116-460380*
>>>>>>> *Cell Phone:    +251-911- 858155*
>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>> *Addis Ababa *
>>>>> *Ethiopia*
>>> *Liyuneh Gebre*
>>> *P.O.Box: 2003*
>>> *Addis Ababa *
>>> *Ethiopia*
> *Liyuneh Gebre*
> *P.O.Box: 2003*
> *Addis Ababa *
> *Ethiopia*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20161031/4a478037/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
