[GeoNode-users] LDAP on windows
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Sep 7 01:17:55 PDT 2016
Jeffrey is right, you need to use pip, but first of all you need to:
1. go to the windows prompt
2. go to the geonode installation folder
3. activate the virtual env with the batch command :
cd C:\GeoNode-2.4.x\geonode-2.4.x
python_env.bat
Scripts\activate.bat
Regards,
-A.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Tue, Sep 6, 2016 at 6:42 PM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com> wrote:
> Chris, you need to use pip. Im not sure how the virtualenvironment is
> setup. Alessio, can you give us some insight here?
> https://pip.pypa.io/en/stable/user_guide/#installing-from-wheels (on
> windows you need to use the command prompt)
> On Mon, Sep 5, 2016 at 9:19 PM, Franklin, Chris <
> CFranklin at anglogoldashanti.com> wrote:
>> Thanks dan,
>> Have been trying to see how I can install the .whl file but can’t find
>> any info on it, can someone out there help?
>> Regards
>> *Chris Franklin*
>> GIS and Database Co-ordinator
>> Exploration Australia
>> Tel:         +61 08 9425 4719
>> Mob:       +61 04 4818 2351
>> Fax:        +61 08 9425 4650
>> Email:      cfranklin at anglogoldashanti.com
>> Consider the environment. Think before you print.
>> *From:* Daniel Berry [mailto:dberry at boundlessgeo.com]
>> *Sent:* Wednesday, 31 August 2016 8:29 PM
>> *To:* Franklin, Chris <CFranklin at AngloGoldAshanti.com>
>> *Cc:* Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>; geonode-users at lists.osgeo.org
>> *Subject:* Re: [GeoNode-users] LDAP on windows
>> Chris,
>> It looks like for windows you could use one of these wheel files to
>> install python-ldap. Just match the wheel to your OS.
>> http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#python-ldap
>> These have already been pre built and include the `.pyd` file, which is a
>> `.dll` file - https://docs.python.org/3/faq/windows.html#is-a-pyd-file-
>> the-same-as-a-dll. This should alleviate you having to install devel
>> libs and compile the source from pypi using pip.
>> Good luck!
>> Dan
>> On Wed, Aug 31, 2016 at 1:57 AM, Franklin, Chris <
>> Ok I added this to my local setting file :
>> import ldap
>> from django_auth_ldap.config import LDAPSearch
>> AUTHENTICATION_BACKENDS = (
>>     'django_auth_ldap.backend.LDAPBackend',
>>     'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
>>     'guardian.backends.ObjectPermissionBackend',
>> AUTH_LDAP_SERVER_URI = ‘ldap://ag.ad.local'
>> LDAP_SEARCH_DN = 'OU=AUSTRALIA,OU=AUSTRALASIA,DC=ag,DC=ad,DC=local'
>> AUTH_LDAP_USER = '(uid=%(user)s)'
>> AUTH_LDAP_BIND_DN = '{ADD_BIND_DN_IF_REQUIRED}'
>> AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD = '{ADD_BIND_PASSWORD_IF_REQUIRED}'
>> AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP = {
>>     'first_name': 'givenName', 'last_name': 'sn', 'email': 'mail',
>> AUTH_LDAP_USER_SEARCH = LDAPSearch(LDAP_SEARCH_DN,
>>                                    ldap.SCOPE_SUBTREE, AUTH_LDAP_USER)
>> But was unsure on installing the ldap devel lib – who do I do that on
>> windows?
>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/ldap/
>> Cheers
>> *Chris Franklin*
>> *From:* Jeffrey Johnson [mailto:ortelius at gmail.com]
>> *Sent:* Thursday, 25 August 2016 2:24 PM
>> *Cc:* geonode-users at lists.osgeo.org
>> I dont think there should be any difference in how it works on windows.
>> Let us know how it goes.
>> On Thu, Aug 25, 2016 at 6:45 AM, Franklin, Chris <
>> Hi,
>> Im looking to link my Geonode 2.4 windows into the corp LDAP, is this
>> possible in windows?
>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/ldap/index.html
>> Regards
>> *Chris Franklin*
>> This email, and its attachments, is subject to important warnings and
>> disclaimers which are legally incorporated into this email in terms of
>> Section 11(3) of the South African Electronic Communications and
>> Transactions Act, 25 of 2002. The full text of the warnings and
>> disclaimers, together with the company details and directors is available
>> by clicking on http://www.anglogoldashanti.com/en/Pages/legal.aspx
>> geonode-users mailing list
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>> *Daniel Berry*
>> Senior Software Engineer | Boundless
>> 512-468-3946 (cell)
>> @boundlessgeo
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160907/3f86f8fa/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160907/3f86f8fa/attachment-0003.jpg>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160907/3f86f8fa/attachment-0004.jpg>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160907/3f86f8fa/attachment-0005.jpg>
More information about the geonode-users mailing list
