[GeoNode-users] FW: Cannot upload layers
Ariel Neri ariel.neriw at gmail.com
Tue Dec 19 15:02:41 PST 2017
Hi, just in case it helps you, i had a similar problem some time ago after
migrating GeoNode 2.6 to another server, probably not exactly the same.
When I did the migration, some files in the new server where with owner:
"root" instead of "Tomcat". Particularly after changing the ownership of:
/usr/share/geoserver/data/data/geonode, the problem desapeared and all
users were able to upload layers again.
Probably is not your issue, but check the ownership of your files to make
sure they´re right.
Cheers
2017-12-19 13:57 GMT-03:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> [image: Inline image 1]
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Dec 19, 2017 at 5:56 PM, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> So,
>> I did some tests with your datasets and GeoNode is able to import them
>> correctly
>> I'm currently using the GeoNode master with GeoServer 2.12.x, but I don't
>> think that your issue is related to the versions actually.
>> I am pretty sure that something is wrong with your overall configuration,
>> but it's hard to say without looking into the server config.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> On Tue, Dec 19, 2017 at 4:46 PM, <Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu> wrote:
>>> The machine is not reachable from outside JRC network at this time,
>>> unfortunately.
>>> If it can be of help, I can send you the GeoServer data directory,
>>> Apache virtual host, Geonode settings file and the GeoTiff layer we were
>>> testing before.
>>> *From:* Alessio Fabiani [alessio.fabiani at geo-solutions.it]
>>> *Sent:* 19 December 2017 16:01
>>> *To:* LUONI Stefano (JRC-ISPRA-EXT)
>>> *Cc:* GeoSolutions - JAI; geonode-users
>>> *Subject:* Re: [GeoNode-users] FW: Cannot upload layers
>>> That is very strange. Do you have a sample that I can test locally?
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> On Tue, Dec 19, 2017 at 3:41 PM, <Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu> wrote:
>>>> Yes, I already checked that this file could be processed by GeoServer.
>>>> If I try to load it directly from GeoServer, SRS are detected (EPSG:21892),
>>>> as well as bounds and the layer can be published.
>>>> I don't understand why GeoServer should not be able to read the file.
>>>> This file is just an example, but I get an upload error from Tomcat for
>>>> shape files too.
>>>> *Sent:* 19 December 2017 15:18
>>>> Ah but "bogota" is a GeoTIFF or something? Is it gridded data or
>>>> vectorial data?
>>>> From the logs it looks like GeoNode tries to create a Coverage Store
>>>> and GeoServer somehow is not able to read the file.
>>>> It could be worth trying to ingest the file directly on GeoServer in
>>>> order to understand if the server is able to recognize it or not. Maybe it
>>>> needs some GDAL pre-processing in order to be correctly managed by
>>>> GeoServer.
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> On Tue, Dec 19, 2017 at 3:02 PM, <Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu>
>>>> wrote:
>>>>> Please, find the log attached to this email.
>>>>> Thank you Alessio!
>>>>> *Sent:* 19 December 2017 14:51
>>>>> Yes it is really strange.
>>>>> Can you try to configure the GeoServer log level to verbose and send
>>>>> to me the "geoserver.log" file ?
>>>>> Regards,
>>>>> Alessio Fabiani
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> Italy
>>>>> On Tue, Dec 19, 2017 at 2:48 PM, <Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu>
>>>>> wrote:
>>>>>> Yes, all database configs are correct; I followed the guide in the
>>>>>> link you posted and I also have a PostGIS store correctly enabled in
>>>>>> GeoServer, using those credentials.
>>>>>> I have the same versions of Geonode and Geoserver (and Postgre sql as
>>>>>> well) on a local development machine and everything works fine there. I
>>>>>> have issues on this other machine, where I'm using Apache (on port 80) with
>>>>>> WSGI daemon and Tomcat, instead of server on port 8000 and Jetty that come
>>>>>> with the basic development installation.
>>>>>> I also moved the Geoserver data directory to a custom
>>>>>> /data/geoserver-data, after copying all contents of the original folder
>>>>>> into the new one.
>>>>>> I also set 777 permissions on both uploaded/layers of Geonode and
>>>>>> GeoServer data directory, just to be sure that the problem was not there.
>>>>>> So, I guess something is wrong with Tomcat configurations, but I
>>>>>> don't know what (I also followed all guides I found, by the way).
>>>>>> *Sent:* 19 December 2017 14:31
>>>>>> *Cc:* geonode-users
>>>>>> Did you correctly configured the database passwords and connection
>>>>>> params on settings.py or local_settings.py ?
>>>>>> Try to give a look here also
>>>>>> http://training.geonode.geo-solutions.it/002_install_and_adm
>>>>>> in/002_geonode_install/create_geonode_db.html
>>>>>> Regards,
>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+%0D+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>>>>> 55054
>>>>>>  Massarosa
>>>>>> (LU)
>>>>>> Italy
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> On Tue, Dec 19, 2017 at 2:20 PM, <Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu>
>>>>>> wrote:
>>>>>>> My issue is still unresolved and I don't know how to deeply debug
>>>>>>> it.
>>>>>>> I get errors while trying to upload both shape files and raster
>>>>>>> files; the only difference is that the process blocks at different points,
>>>>>>> since I already have a PostGIS data store in GeoServer that would be used
>>>>>>> for shape files.
>>>>>>> Apparently, Geonode is unable to create a store into GeoServer. This
>>>>>>> is an extract of Apache error log.
>>>>>>> [Tue Dec 19 07:04:02.118664 <02%20118664> 2017] [wsgi:error] [pid
>>>>>>> 4932:tid 140059365070592]   File "/home/luonist/risk_data_hub/m
>>>>>>> y_venv/local/lib/python2.7/site-packages/geoserver/catalog.py",
>>>>>>> line 555, in _create_coveragestore
>>>>>>> [Tue Dec 19 07:04:02.118685 <02%20118685> 2017] [wsgi:error] [pid
>>>>>>> 4932:tid 140059365070592]     raise UploadError(response)
>>>>>>> [Tue Dec 19 07:04:02.118707 <02%20118707> 2017] [wsgi:error] [pid
>>>>>>> 4932:tid 140059365070592] UploadError: Could not save the layer bogota,
>>>>>>> there was an upload error: <!DOCTYPE html><html><head><title>Apache
>>>>>>> Tomcat/8.0.32 (Ubuntu) - Error report</title><style type="text/css">H1
>>>>>>> {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;}
>>>>>>> H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;}
>>>>>>> H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;}
>>>>>>> BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;}
>>>>>>> B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;}
>>>>>>> P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}A
>>>>>>> {color : black;}A.name {color : black;}.line {height: 1px;
>>>>>>> background-color: #525D76; border: none;}</style> </head><body><h1>HTTP
>>>>>>> Status 403 - Access is denied</h1><div class="line"></div><p><b>type</b>
>>>>>>> Status report</p><p><b>message</b> <u>Access is
>>>>>>> denied</u></p><p><b>description</b> <u>Access to the specified
>>>>>>> resource has been forbidden.</u></p><hr class="line"><h3>Apache
>>>>>>> Tomcat/8.0.32 (Ubuntu)</h3></body></html>
>>>>>>> From GeoServer logs, I only find an error that comes later, when it
>>>>>>> looks for a store that should have been created before (if I understand
>>>>>>> correctly):
>>>>>>> 2017-12-19 13:04:02,014 ERROR [geoserver.rest] - No such datastore:
>>>>>>> geonode,bogota
>>>>>>> 2017-12-19 13:04:02,016 ERROR [geoserver.rest] -
>>>>>>> org.geoserver.rest.RestletException
>>>>>>> 2017-12-19 13:04:02,050 ERROR [geoserver.rest] - No such coverage
>>>>>>> store: geonode,bogota
>>>>>>> 2017-12-19 13:04:02,051 ERROR [geoserver.rest] -
>>>>>>> 2017-12-19 13:04:02,080 ERROR [geoserver.rest] - No such wms store:
>>>>>>> geonode,bogota
>>>>>>> I'm using Geonode 2.7.4, GeoServer 2.10 (taken from
>>>>>>> http://build.geonode.org/geoserver/latest/), Apache 2.4, Tomcat 8,
>>>>>>> OpenJDK 1.8.0_151
>>>>>>> Thank you very much,
>>>>>>> Stefano
>>>>>>> *From:* geonode-users [geonode-users-bounces at lists.osgeo.org] on
>>>>>>> behalf of Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu [
>>>>>>> Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu]
>>>>>>> *Sent:* 18 December 2017 09:50
>>>>>>> *To:* alessio.fabiani at geo-solutions.it
>>>>>>> *Cc:* geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>> *Subject:* Re: [GeoNode-users] Cannot upload layers
>>>>>>> Hi Alessio,
>>>>>>> yes, the GeoServer WAR file came with the development installation
>>>>>>> (paver setup); I then moved the WAR file into Tomcat directory, in order to
>>>>>>> replace Jetty with Tomcat as container for GeoServer. I'm already using the
>>>>>>> Geonode authentication on GeoServer, though.
>>>>>>> *Sent:* 13 December 2017 18:16
>>>>>>> *Cc:* geonode-users
>>>>>>> Are you using one of the GeoServer WARs and DataDir prepared for
>>>>>>> GeoNode?
>>>>>>> Regards,
>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>> 55054
>>>>>>>  Massarosa
>>>>>>> (LU)
>>>>>>> Italy
>>>>>>> On Wed, Dec 13, 2017 at 6:04 PM, <Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>> I'm facing this issue: whenever I try to upload a layer (both shape
>>>>>>>> file or raster), I receive a 403 error (Access is denied) from Tomcat.
>>>>>>>> Error code (403) from GeoServer:
>>>>>>>> HTTP Status 403 - Access is denied
>>>>>>>> *type* Status report
>>>>>>>> *message* *Access is denied*
>>>>>>>> *description* *Access to the specified resource has been
>>>>>>>> forbidden.*
>>>>>>>> Apache Tomcat/8.0.32 (Ubuntu)
>>>>>>>> I'm working on a custom installation of Geonode v.2.7.4 on Ubuntu
>>>>>>>> 16.04. I replaced Jetty with Tomcat8 as container for Geoserver, which is
>>>>>>>> 2.10-SNAPSHOT.
>>>>>>>> In Geoserver logs, I can find these errors:
>>>>>>>> ERROR [org.geoserver.rest] - No such coverage store:
>>>>>>>> geonode,geonode_data
>>>>>>>> ERROR [org.geoserver.rest] - No such wms store: geonode,geonode_data
>>>>>>>> From Apache logs, I see that there is an exception thrown by
>>>>>>>> my_venv/local/lib/python2.7/site-packages/geoserver/catalog.py",
>>>>>>>> line 249, in save
>>>>>>>> (headers['status'], body))
>>>>>>>> FailedRequestError: Error code (403) from GeoServer
>>>>>>>> Postgre sql is working correctly and I already configured and
>>>>>>>> enabled a "datastore" PostGIS store in Geoserver.
>>>>>>>> I followed all instructions about custom installation of Geonode (
>>>>>>>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/install/c
>>>>>>>> ustom_install.html) and advanced security (
>>>>>>>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/geoserver
>>>>>>>> _geonode_security/).
>>>>>>>> I checked that files exist in the "uploaded" directory under
>>>>>>>> Geonode folder.
>>>>>>>> I don't know what to do further to debug this issue.
>>>>>>>> Can you help me?
>>>>>>>> Stefano
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171219/4bd0a821/attachment-0001.html>
Name: 2017-12-19 17_56_37-GeoNode.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171219/4bd0a821/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171219/4bd0a821/attachment-0003.png>
More information about the geonode-users mailing list
