[GeoNode-users] Serving a GeoServer Layer group through GeoNode
Daniel Victoria daniel.victoria at gmail.com
Wed Dec 20 08:10:38 PST 2017
OK, Thanks. I understand it better now.
For the record, I was able to solve this doing a WMS Cascade inside
GeoServer. It's certainly a work around but my process is:
1. In GeoServer, create a layer group
2. In GeoServer, create a WMS Store pointing to itself and only publish the
layer group from step one
3. run geonode updatelayers -> the group layer is picked up as a layer from
GeoServer and it then show up in GeoNode
4. ...
5. Profit :)
Cheers
Daniel
On Wed, Dec 20, 2017 at 2:00 PM Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> This is exactly the purpose of that GNIP, it will allow to select only the
> resources to import.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Wed, Dec 20, 2017 at 4:58 PM, Daniel Victoria <
> daniel.victoria at gmail.com> wrote:
>> Hi Alessio,
>> But if I import it as a remote service it brings all of the layers
>> published by GeoServer thus duplicating all the layers in GeoNode (I'm
>> importing a service from the same GeoServer used by GeoNode). Currently, is
>> there a way to filter the layers harvested by the remote service?
>> Thanks
>> On Wed, Dec 20, 2017 at 6:51 AM Alessio Fabiani <
>>> At the current status I guess the best option is to import them as part
>>> of a "Remote Service" i.e. a WMS cascade.
>>> This feature currently is not very stable and usable on GeoNode, but
>>> improvements are almost ready to be merged by following this GNIP
>>> https://github.com/GeoNode/geonode/issues/3517
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Mon, Dec 18, 2017 at 5:39 PM, Daniel Victoria <
>>>> I'm serving several large rasters in GeoNode, which I loaded into
>>>> GeoServer and registered using the command 'geonode updatelayers'.
>>>> I now want to group those layers into a 'national' one and I did this
>>>> using GeoServer Layer Group function. However, when I run 'geonode
>>>> updatelayers', the Layer Group is not identified.
>>>> Is it possible to serve Layer Groups through GeoNode? Or should I
>>>> create a map? In the end, I'd like to have one WMS service providing 5
>>>> layers that make up a national mosaic.
>>>> Cheers
>>>> Daniel
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-users mailing list
>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171220/d4d3117a/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
