[GeoNode-users] [GeoNode-devel] GeoNode 2.5.5 Windows Installer available
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Feb 17 01:24:48 PST 2017
Hi Patrick,
please find the latest win installers here http://build.geonode.org/windows/
Notice that those ones still don't use the latest OAuth2 A&A but are still
good for a demo.
About your questions:
1. Yes, I installed and tested it on Windows VMs. I don't envisage any
particular issue about that
2. The setup write a registry key for GeoNode and installs a virtual env.
It requires the installation of JDK 8 and Python 32 bit to work. Also the
installation performs a local setup of PostgreSQL and Apache HTTPD server.
The "uninstall" process makes a complete cleanup of everything, although
for sure there are several components which must be installed on Windows.
In case you would like to reuse some DB and/or Tomcat and/or HTTPD server
already present on the machine, you will need a non-trivial customization
of the GeoNode configuration.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Thu, Feb 16, 2017 at 11:35 PM, Patrick Dufour <pjdufour.dev at gmail.com>
wrote:
> Alessio,
> I have a friend who would like to demo GeoNode for colleagues soon.  Can
> you use the GeoNode Windows installer on a shared Windows machine or VM?
> Any unsafe changes to the registry, etc, that might conflict with existing
> applications or break the machine (Or if it needs to be disabled or rolled
> back)?  Updated docs I can link to?  Thank you very much.
> Regards,
> Patrick Dufour
> On Tue, Jan 10, 2017 at 11:22 AM, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> The installer is available here
>> http://build.geonode.org/windows/GeoNode-2.5.5.exe
>> Can someone update the GeoNode home page with the link also?
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> geonode-devel mailing list
>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170217/641ea623/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
