[GeoNode-users] Backup/Restore of GeoNode 2.4.1
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Feb 24 01:28:24 PST 2017
Following up Toni suggestion, whenever you are able to install and setup
the GeoServer Backup&Restore plugin, download those files on the same
location of your GeoNode
https://github.com/GeoNode/geonode/tree/2.6.x/geonode/base/management/commands
and follow the procedure via command line described on the documentation
here
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/backup_restore/
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Fri, Feb 24, 2017 at 10:20 AM, Toni Schönbuchner <
toni.schoenbuchner at csgis.de> wrote:
> Hi Mike,
> I haven´t tried a full backup and restore but could imagine something like
> this can work:
> 1. Backup Postgres (if you use it)
> - either with pg_dump (https://www.postgresql.org/
> docs/9.4/static/app-pgdump.html)
> - or as geonode is based on Django with manage.py dropdata
> https://coderwall.com/p/mvsoyg/django-dumpdata-and-loaddata
> - (I would prefere the first way)
> 2. backup the directories where your files/documents are uploaded to
> 3. to be save, backup your local_settings and your static_content (from
> where you serve js,css, ...) directory
> 4. backup geoserver, maybe it´s already sufficient to backup the workspace
> in any case have a look at this plugin: http://docs.geoserver.
> org/latest/en/user/community/backuprestore/index.html
> 5. backup your apache vhost config.
> As written I haven´t tried a full backup / restore thus these steps are
> nothing more than a presumption ;)
> Best,
> Toni
> Message: 2
> Date: Fri, 24 Feb 2017 00:44:49 +0000
> From: Jonathan Doig <j.doig at unsw.edu.au>
> To: Mike Waters <mwaters at digitalglobe.com>,
> "'geonode-users at lists.osgeo.org'" <geonode-users at lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [GeoNode-users] Backup/Restore of GeoNode 2.4.1
> Message-ID:
> <SY3PR01MB11308E88EFED7B009CAF42BBC4520 at SY3PR01MB1130.
> ausprd01.prod.outlook.com
> <SY3PR01MB11308E88EFED7B009CAF42BBC4520 at sy3pr01mb1130.ausprd01.prod.outlook.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Hi Mike
> Not a direct answer I'm afraid, but just to let you know I'm in the same
> situation and I'll be using ansible to deploy from test to production.
> So  far it just covers software and content in our semantic store (which
> we're integrating with Geonode), but we can add ansible commands to copy
> geodata from postgres also. Actually my ansible playbooks are available if
> you're interested let me know and I'll shoot you the link. Not
> production-ready, but will give you an idea on the ansible approach.
> Regards
> Jonathan
> From: geonode-users [mailto:geonode-users-bounces at lists.osgeo.org
> <geonode-users-bounces at lists.osgeo.org>] On Behalf Of Mike Waters
> Sent: Friday, 24 February 2017 5:30 AM
> To: 'geonode-users at lists.osgeo.org'
> Subject: [GeoNode-users] Backup/Restore of GeoNode 2.4.1
> Hello everyone.
> I am a GeoNode newbie - perhaps this answer is obvious but I can't find it.
> I have installed GeoNode using the apt packages on Ubuntu 14.04 for
> playing around/development purposes.
> I have prototyped out some good stuff, and want to create a production
> GeoNode server by just doing a backup and restore of my current
> installation.
> All of the docs at:
> refer to (I think) legacy commands.  E.g. python manage.py backup (I think
> the geonode command line replaced the manage.py script recently maybe?)
> Also the 'How to Backup/Restore with the GUI' section refers to sections
> of the GUI that do not exist anymore.
> Anyone have any guidance on how to do this backup and restore?
> Thanks
> This electronic communication and any attachments may contain confidential
> and proprietary information of DigitalGlobe, Inc. If you are not the
> intended recipient, or an agent or employee responsible for delivering this
> communication to the intended recipient, or if you have received this
> communication in error, please do not print, copy, retransmit, disseminate
> or otherwise use the information. Please indicate to the sender that you
> have received this communication in error, and delete the copy you received.
> DigitalGlobe reserves the right to monitor any electronic communication
> sent or received by its employees, agents or representatives.
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/
> attachments/20170224/094b5241/attachment-0001.html>
> Message: 3
> Date: Fri, 24 Feb 2017 02:56:34 +0100
> From: Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
> To: Jonathan Doig <j.doig at unsw.edu.au>
> Cc: Mike Waters <mwaters at digitalglobe.com>,
> "geonode-users at lists.osgeo.org" <geonode-users at lists.osgeo.org>
> Message-ID:
> <CAM7ZvL+ppkTO_w7XBg=1P=CP-oR1Exd4MP7kOxVg1OzDHKLbXQ at mail.gmail.com>
> Nope,
> the commands are available from branch/tag 2.4.x and more. They are not too
> old but too new I'm afraid.
> Also you will need to update GeoServer if you need to backup/restore
> spatial data too.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Fri, Feb 24, 2017 at 1:44 AM, Jonathan Doig <j.doig at unsw.edu.au> wrote:
> Hi Mike
> Not a direct answer I’m afraid, but just to let you know I’m in the same
> situation and I’ll be using ansible to deploy from test to production.
> we’re integrating with Geonode), but we can add ansible commands to copy
> you’re interested let me know and I’ll shoot you the link. Not
> Regards
> Jonathan
> *From:* geonode-users [mailto:geonode-users-bounces at lists.osgeo.org
> <geonode-users-bounces at lists.osgeo.org>] *On
> Behalf Of *Mike Waters
> *Sent:* Friday, 24 February 2017 5:30 AM
> *To:* 'geonode-users at lists.osgeo.org'
> *Subject:* [GeoNode-users] Backup/Restore of GeoNode 2.4.1
> Hello everyone.
> I am a GeoNode newbie – perhaps this answer is obvious but I can’t find it.
> installation.
> All of the docs at:
> Also the ‘How to Backup/Restore with the GUI’ section refers to sections
> Thanks
> received.
> geonode-users mailing list
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170224/8ba961f7/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
