[GeoNode-users] Running Geonode development build on another ip (!= localhost)
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Jan 12 08:21:15 PST 2017
Can you please try to run the following command?
`python manage.py imporlayers -v 3 --user=admin some_shape_file`
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Thu, Jan 12, 2017 at 5:10 PM, Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>
wrote:
> I installed GeoNode following the development installation instructions
> for Ubuntu, found on GitHub.
> That gives me GeoNode *versão 2.5.7.dev20170111233058 and GeoServer *
> 2.9-SNAPSHOT
> I also changed the scope to 'write' in the OAuth2 geonode-oauth2 filter,
> following the email you sent today to the list
> Cheers
> Daniel
> On Thu, Jan 12, 2017 at 11:59 AM, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> It might depend on a geoserver configuration that needs authentication to
>> access REST APIs.
>> Which version of GeoNode / GeoServer you installed exactly?
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Thu, Jan 12, 2017 at 1:59 PM, Daniel Victoria <
>> daniel.victoria at gmail.com> wrote:
>>> Well, sort off. Spoke too soon.
>>> I can load geonode. I can get from geonode to geoserver and it
>>> recognizes my user. I can upload data to GeoServer using the geoserver Data
>>> importer. I can upload documents to Geonode. But, when I try to load a
>>> shapefile using geonode I get a 403-forbiden
>>> attached is the output from the command:
>>> `python manage.py imporlayers -v 3 some_shape_file`
>>> Cheers
>>> Daniel
>>> On Thu, Jan 12, 2017 at 10:14 AM, Daniel Victoria <
>>>> Thanks all for the help. I believe I've got it working now!
>>>> Cheers
>>>> Daniel
>>>> On Wed, Jan 11, 2017 at 12:03 PM, Simone Dalmasso <
>>>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>>>> Ah yes, don't use paver otherwise will be only in localhost. And yes,
>>>>> adapt the geoserver PUBLIC_LOCATION to your needs in settings and will be
>>>>> fine.
>>>>> 2017-01-11 14:03 GMT+01:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>
>>>>>> I get an error that it's not possible to connect to the address
>>>>>> http://192.168.67.103/ or http://192.168.67.103:8000/
>>>>>> But if I go to geoserver page on http://192.168.67.103:8080/geoserver
>>>>>> and click on the geonode Icon, I get redirected to localhost:8000 (which
>>>>>> does not work).
>>>>>> I tryed both `paver start` and `paver start -b 192.168.67.103:8000`
>>>>>> What did work was to issue `python manage.py runserver
>>>>>> 192.168.67.103:8000`. With that I can get to GeoNode at the address
>>>>>> but the link to Geoserver does not work because it looks for geoserver
>>>>>> under localhost:8080
>>>>>> Will changing the geoserver address in settings.py fix this?
>>>>>> My setup is a bit strange because my virtualbox connects to the
>>>>>> internet via a NAT interface and connetcs to my host computer using a
>>>>>> host-only net interface
>>>>>> Thanks
>>>>>> On Wed, Jan 11, 2017 at 10:29 AM, Simone Dalmasso <
>>>>>>> Sure you can, what error do you get, 404 or something else? You may
>>>>>>> need to add the forward rule in virtualbox to port 8000.
>>>>>>> 2017-01-11 12:45 GMT+01:00 Daniel Victoria <
>>>>>>> daniel.victoria at gmail.com>:
>>>>>>>> I'm trying to setup the GeoNode development build following the
>>>>>>>> instructions in https://github.com/GeoNode/geonode (using the
>>>>>>>> ubuntu instructions - virtualevn; pip; paver). The catch is that I have a
>>>>>>>> windows machine so I installed a Ubuntu server on a Virtualbox (just the
>>>>>>>> server, no GUI).
>>>>>>>> I can access the server running on the virtualbox through the IP
>>>>>>>> 192.168.67.103
>>>>>>>> After doing paver stat, I can get to geoserver through the IP
>>>>>>>> However, I cannot get to geonode through the IP 192.168.67.103:8000
>>>>>>>> Is it possible to run the GeoNode development build this way? With
>>>>>>>> just a Ubuntu server install and access through an IP other than localhost?
>>>>>>>> Cheers
>>>>>>>> Daniel
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>>> Simone
>>>>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170112/04224a81/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
