[GeoNode-users] Fwd: Raster Upload visualization issues
Naresh N naresh919 at gmail.com
Wed Jul 5 02:02:12 PDT 2017
Dear Alessio,
  Thanks for the response. I will go though the links and will try again.
Best Regards,
Naresh
On Tue, Jul 4, 2017 at 6:56 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Dear Naresh,
> you can maybe take a look at those links which may help you clarify better
> how the RasterSymbolizer works
> http://docs.geotools.org/stable/javadocs/org/geotools/
> styling/RasterSymbolizer.html
> http://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/ysld/
> reference/symbolizers/raster.html
> Unfortunately it really depends on the structure of your data. I will be
> on leave those days, for a workshop. If you still are not able to find a
> solution, I can try to find some spare time to take a look at your geotiff.
> Problem is I really don't know if I will be able to respond in the next
> couple of weeks.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Jul 4, 2017 at 2:40 PM, Naresh N <naresh919 at gmail.com> wrote:
>> Dear Alessio,
>>   Thanks a lot for the response.
>>  I am new raster styling using SLD , and gone thorough the links you have
>> provided, I am not able to understand what are the minimum basic rules/tags
>> required to add in SLD to remove the issues which I mentioned. if you aware
>>  please share the minimum basic parameters we need to include to remove the
>> patches/issues. I will replace/add the rules in  the default  SLD, so that
>> by default, the uploaded raster visualization should  come good with tiled
>> service also.
>> Best Regards,
>> Naresh
>> On Mon, Jul 3, 2017 at 7:54 PM, Alessio Fabiani <
>>> GeoServer Layer preview is untiled by default, this is why you are not
>>> currently seeing that effect.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Mon, Jul 3, 2017 at 4:22 PM, Naresh N <naresh919 at gmail.com> wrote:
>>>> Dear Alessio,
>>>> Thanks for the quick response.
>>>>  However if we see same layer in Geoserver layer preview the issues are
>>>> not observed, this means the problem might not be because of  side
>>>> effect caused by WMS tiled requests using the default "raster" style on
>>>> GeoServer.
>>>> Please upload Geotiff which i attached in my earlier mail in GeoNode
>>>> and visualize this layer with Geonode;s Geoserver layer preview, the
>>>> problems are not observed.
>>>> Kindly help me to resolve the issue
>>>> Thanks&Regards,
>>>> Naresh
>>>> On Mon, Jul 3, 2017 at 7:33 PM, Alessio Fabiani <
>>>>> Dear Naresh,
>>>>> this is a side effect caused by WMS tiled requests using the default
>>>>> "raster" style on GeoServer.
>>>>> In order to improve this, you should create a correct SLD[1] of type
>>>>> RasterSymbolizer[2] compatible with your dataset, and upload it to
>>>>> GeoServer.
>>>>> You can also use advanced colormaps, like [3].
>>>>> [1] - http://docs.geoserver.org/maintain/en/user/styling/sld/ref
>>>>> erence/index.html
>>>>> [2] - http://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld/refer
>>>>> ence/rastersymbolizer.html
>>>>> [3] - http://geoserver.geo-solutions.it/edu/en/pretty_maps/styli
>>>>> ng_raster.html
>>>>> Regards,
>>>>> Alessio Fabiani
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> Italy
>>>>> On Mon, Jul 3, 2017 at 3:27 PM, Naresh N <naresh919 at gmail.com> wrote:
>>>>>> Dear All,
>>>>>>  I have published Geotiff in my GeoNode server. Original uploaded
>>>>>> geotiff is attached with the mail for reference. Please find the following
>>>>>> screenshots with various scale levels.
>>>>>>  Scale:1:272492
>>>>>> [image: Inline image 1]
>>>>>>  scale:1:136428
>>>>>> [image: Inline image 2]
>>>>>> The following problems are observed
>>>>>> 1. Some portion shining/brightness  is more, how ever if we increase
>>>>>> zoom level in same portion, few portion only getting brighter and this is
>>>>>> varying based on zoom level
>>>>>> 2. Small ,small white lines are visible, which makes image quality
>>>>>> poor
>>>>>> 3.  Over all image is  visible as patches
>>>>>> 4. Over all image looks compressed vertically
>>>>>> *Kindly help me to resolve the issues*
>>>>>> *Note:* I have tried to upload in demo Geonode site,GeoNode site is
>>>>>> not working. Please kindly up the GeoNode demo server
>>>>>> Best Regards,
>>>>>> Naresh
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170705/9a8aa54a/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170705/9a8aa54a/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170705/9a8aa54a/attachment-0003.png>
More information about the geonode-users mailing list
