[GeoNode-users] Encoding error on upload zipped shapefile on centos 7
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Jul 19 03:27:40 PDT 2017
+1
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Jul 17, 2017 at 10:16 AM, Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>
wrote:
> Just for the record, the error described below is from a false cause.
> Despite the message from the traceback which confused me the problem was
> due to a lack of communication with postgresql. The missing configuration
> was the md5 authentication rather than ident
> host    all             all             127.0.0.1/32           md5
> has been added to the PR.
> Hope this helps somebody for the future.
> Francesco
> Il giorno 12/lug/2017, alle ore 22:34, francesco bartoli <
> xbartolone at gmail.com> ha scritto:
> All,
> I'm facing a common error while uploading an archived shapefile. The file
> is the commonly used ne_50m_admin_0_countries.
> The error is well known also in django documentation and due to non ascii
> characters:
> https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/unicode/#files
> <https://n1.nylas.com/link/MESSAGE_ID/0?redirect=https%3A%2F%2Fdocs.djangoproject.com%2Fen%2F1.8%2Fref%2Funicode%2F%23files>
> Unfortunately the recommended solution from the django docs for
> deployments with apache and mod_wsgi
> https://docs.djangoproject.com/en/1.8/howto/deployment/wsgi/modwsgi/
> <https://n1.nylas.com/link/MESSAGE_ID/1?redirect=https%3A%2F%2Fdocs.djangoproject.com%2Fen%2F1.8%2Fhowto%2Fdeployment%2Fwsgi%2Fmodwsgi%2F>
> doesn't solve the issue in centos 7. The box has been created while
> reviewing the installation on that environment as per this PR
> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3168
> <https://n1.nylas.com/link/MESSAGE_ID/2?redirect=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FGeoNode%2Fgeonode%2Fpull%2F3168>
> It can be easily reproduced by adding this view and route within geonode
> app:
> #my_views.py
> import locale
> import sys
> from django.http import HttpResponse
> def view_locale(request):
>    loc_info = "getlocale: " + str(locale.getlocale()) + \
>        "<br/>getdefaultlocale(): " + str(locale.getdefaultlocale()) + \
>        "<br/>fs_encoding: " + str(sys.getfilesystemencoding()) + \
>        "<br/>sys default encoding: " + str(sys.getdefaultencoding())
>    return HttpResponse(loc_info)
> #urls.py
> url(r'^locale/$', 'geonode.my_views.view_locale'),
> Result is always this:
> getlocale: (None, None)
> getdefaultlocale(): ('en_US', 'UTF-8')
> fs_encoding: UTF-8
> sys default encoding: ascii
> Setting the following variables in /etc/sysconfig/httpd and restart as
> suggested
> export LANG="en_US.UTF-8"
> export LC_ALL="en_US.UTF-8"
> does not change anything in particular the system default encoding which
> is the reason why the upload is failing.
> Adding such variables to WSGIDaemonProcess:
> WSGIDaemonProcess geonode lang='en_US.UTF-8' locale='en_US.UTF-8'
> python-path=/home/geonode/geonode:/home/geonode/.venvs/
> geonode/lib/python2.7/site-packages user=apache threads=15 processes=2
> just affects the getlocale() function while default encoding is unaltered.
> The only way to affect it would be to add and enforce it:
> import sys
> reload(sys)
> sys.setdefaultencoding('utf-8
> <https://n1.nylas.com/link/MESSAGE_ID/3?redirect=sys.setdefaultencoding('utf-8>
> but this is strongly not recommended and discouraged. More here
> https://anonbadger.wordpress.com/2015/06/16/why-
> sys-setdefaultencoding-will-break-code/
> <https://n1.nylas.com/link/MESSAGE_ID/4?redirect=https%3A%2F%2Fanonbadger.wordpress.com%2F2015%2F06%2F16%2Fwhy-sys-setdefaultencoding-will-break-code%2F>
> Did anyone already encounter this kind of error? Actually I don't have a
> solution but for sure it's not a bug in geonode code base despite I did not
> figure out the real source.
> Any help and idea, how to overcome it, is welcome :)
> thx
> Francesco
> Sent from Nylas Mail
> <https://n1.nylas.com/link/MESSAGE_ID/5?redirect=https%3A%2F%2Fnylas.com%3Fref%3Dn1>,
> the best free email app for work
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170719/de498023/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
