[GeoNode-users] Permission file || How to fix a specific scale in map composer
Federico Gianoli alpacagis at gmail.com
Fri Jun 9 03:31:57 PDT 2017
Thanks  for your reply Alessio,
about the layer preview question, I am logged in with the "SGI" user, that
should be have the permission to see the layer.
Moreover, the user that I'm using, is part of the "Staff" group, but I
can't see the layer preview.
Where I am wrong?
[image: Immagine incorporata 1]
Really thanks
Federico
2017-06-09 11:00 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Hello,
> 1) if you remove "Anyone" check the layer is no more publicly accessible.
> It will be visible only by logged-in users belonging to allowed groups.
> 2) you can either change the Javascript of the map composer or manually
> modify the SLDs on GeoServer by setting ths Max and Min Scale Denominators
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <(331)%20623-3686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Jun 8, 2017 at 11:35 AM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com>
> wrote:
>> Dear list,
>> I have two questions about geonode.(I am using 2.6 version)
>> 1- Layer permission issue:
>> When I change the permission: "who can view it" from Anyone to a specific
>> user/group, It works but the layer preview disappear, and I am not more
>> able to see the layer shape. Should I have to set something in Django or
>> Geoserver?
>> 2- Is it possible to fix a specific scale for the map view in the map
>> composer? e.g. I would see a map only at 1:250'000 (or at the zoom level
>> that is closest to 1:250'000...)
>> Thanks a lot
>> Federico
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/d66c90f5/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/d66c90f5/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/d66c90f5/attachment-0003.png>
More information about the geonode-users mailing list
