[GeoNode-users] Geonode 2.6 and Geoserver integration
Giovani Fronza giovanifronza at gmail.com
Mon Mar 6 09:45:16 PST 2017
Following the link sent by Alesio (
http://docs.geonode.org/en/latest/tutorials/admin/geoserver_geonode_security/index.html#django-oauth-toolkit-admin-setup),
I noticed that there was no application configured for Django Oauth
Toolkit. I created application and configured Client ID and Secret
accordingly. Now everything is fine.
Thank you guys!
2017-03-06 11:37 GMT-03:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> In that case I'd suggest you to follow those simple steps
> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_
> admin/quick_install.html#ubuntu-with-a-virtual-environment
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Mar 6, 2017 at 3:35 PM, Giovani Fronza <giovanifronza at gmail.com>
> wrote:
>> I get the code from https://github.com/GeoNode/geo
>> node/archive/debian/2.6.0+alpha1.zip, unziped and run '$ sudo pip
>> install -e .'
>> Geoserver was get from $ sudo paver setup, copied from downloaded to
>> /var/lib/tomcat7/webapps.
>> 2017-03-06 11:27 GMT-03:00 Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>:
>>> Hi Giovani,
>>> How did you perform the installation? If you rely on ppa this
>>> configuration is done automatically. Please be careful that only testing
>>> release is available at the moment since we are managing with few bugs
>>> before the official stable.
>>> Hope this helps
>>> Sent from Nylas Pro
>>> <https://link.nylas.com/link/43o9gzlmd58gqwkxv3di3wjcc/local-6d2072db-1196/0?redirect=https%3A%2F%2Fnylas.com%2Fnylas-pro%3Fref%3Dn1&r=Z2lvdmFuaWZyb256YUBnbWFpbC5jb20=>,
>>> the most powerful email app for work
>>> On mar 6 2017, at 3:12 pm, Giovani Fronza <giovanifronza at gmail.com>
>>> wrote:
>>>> Hello list!
>>>> I'm trying to use version 2.6 for a production server on the local
>>>> network. It looks like everything is ok with the geonode configuration for
>>>> local address 10.108.128.38, except for integration with geoserver.
>>>> So I tried to adjust the settings for authentication in the geoserver
>>>> by replacing the localhost:8000 parameters with my local address
>>>> 10.108.128.38, resulting in the following configuration:
>>>> [image: Imagem inline 2]
>>>> I still can not access the geoserver in authenticated mode from the
>>>> geonode. When I try to perform authentication using the geonode logo button
>>>> on the geoserver interface I get the following notification:
>>>> Error: invalid_request
>>>> Invalid client_id parameter value.
>>>> What could be wrong here? How to get valid values for Client ID and
>>>> Client Secret for Oauth2 authentication?
>>>> Giovani
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170306/c8f98d05/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
