[GeoNode-users] Increase performance for loading map, because of capabilities request
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon May 8 02:12:35 PDT 2017
Are those layer all public? All 300 more layers must be accessible to the
unauthenticated users also?
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, May 8, 2017 at 10:38 AM, John, Steffen <s.john at atenekom.eu> wrote:
> Hi!
> I'm running Geonode 2.4. with approximately 300 layers. Whenever I load a
> map (containing 80 layers), it takes around 20 seconds.
> Using the developer tool of the browser, I could identify a
> GetCapabilties-Request to the geoserver, which takes around 17 seconds.
> The XML Document contains around 40000 lines, which is the reason for the
> long loading time. It contains all Capabilities of all the layers included
> in Geonode (not only the ones included in the map).
> How can I improve the performance?
> Is it possible to avoid the capabilities request or at least only load the
> capabilities of the layers which are included in the map?
> I'm thankful for any hints.
> Best!
> Steffen
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170508/3e493a73/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
